强得可怕!16合1的 ACASIS阿卡西斯7A15pro全能扩展坞评测分享
疯狂码撕客
28275 2024-10-16
有使用笔记本电脑的都知道,如今的笔记本接口是越来越少了,根本无法满足同时外接多设备需求,从而影响了工作效率。
这个时候,大家都会想到使用扩展坞来解决。没错,正是出于以上考虑,去年我就入手过一款8合1扩展坞。可惜,如今用起来依然接口太少,不够高效,且桌面还很凌乱。
就在前段时间,我看上了ACASIS阿卡西斯7A15pro全能扩展坞。到手后发现,这款扩展坞不仅接口多样且达到了16个,同时采用的直立式设计,也更利于桌面放置且整洁。
接下来,我就把我个人对这款扩展坞的使用体验分享出来,让大家也开开眼界。
一、包装&设计
先来看下包装,采用的是经典的蓝白配色包装,正面印有品牌名称。
在入手这款产品前,我还专门去了解了下:Acasis阿卡西斯是一家拥有15年技术积淀的高新企业,企业以科技创新提供高清视频采集和高速数据传输数码设备为宗旨,产品不仅畅销国内,而且远销日韩、北美、欧洲、东南亚等上百个国家和地区,并深受国内外消费者的喜爱。
包装背面是品牌名称、产品型号、规格等信息,简单了解下就行。
打开外包装,里面除了扩展坞本身外,还有两根Type-C全功能数据线、1个PD100W充电器,另有散热硅胶、胶塞,以及说明书。
再来看下外观设计。从上图可以看出,ACASIS阿卡西斯7A15pro采用的是直立设计方案,要比传统的扁平扩展坞漂亮不少,也更显高级。采用的魅影灰配色,视觉观感非常清爽,也很有质感,完全可以放在桌面上还能当作摆件。
机身外壳为航空铝合金材质,并做了阳极氧化工艺处理,在保证坚固耐用的同时,也具有了不错的散热性能。整体尺寸仅为120 x 85 x 36mm,放在桌面上确实很精致,当然随身携带也不会显得过于笨重。
上图是我拿在手中的效果图,基本可以满把握持,两个侧边均做了防滑纹理设计,方便拾取且不易脱手。
顶部设计有大面积散热孔。要知道任何电子产品都惧怕发热,否则性能会下降很多。也由此可见,ACASIS阿卡西斯7A15pro对散热的设计考虑还是挺周全的。
二、接口类型&布局
再来看看正反面的接口设计。正面7个外设接口,分别是SD 3.0卡槽 x 1、TF 3.0卡槽 x 1、USB-C3.2 x 2(10Gbps)、USB2.0接口 x 1(480Mbps)、3.5mm音频接口 x 1、PD 24W x 1。另有1个开关键。
背面共8个接驳扩展设备接口,分别是HDMI x 2(4K@60Hz)、DP x 1(8K@30Hz)、USB3.0 x 2( 5Gbps)、千兆网口 x 1、USB-C PC接口x 1、PD IN 接口 x 1(100W)。
从以上接品的参数上,可以看出,每个接口基本都采用了顶格配置,所以整体性能上还是很好保证的。
细心的小伙伴可能已经发现,这款扩展坞7+8个接口,不是才15个接口吗?为什么叫16合1。其实,将盖板打开,它可以用来安装SSD,妥妥的一款移动硬盘盒。
盖板采用磁吸设计,开合方便。从槽位底部的4个安装定位孔来看,它支持2280、2260、2242、2230等4种常见规格的SSD,兼容性不错。
如果手中有闲置的SSD,那入手这款扩展坞真的是再合适不过了。
底座的设计,采用的是U型设计方案,内部贴有3个硅胶贴,能保护ACASIS阿卡西斯7A15pro不被底座划伤。
同时,底部还张贴了2个防滑硅胶贴,能确保在桌面上稳固放置。
三、用途&性能
好了,接下来,就来看看,它给我们带来了哪些工作学习和生活上的便利。实际上,扩展坞的作用就是将笔记本电脑的屏幕,以类似投屏的方式,复制或扩展到其他外联设备上,比如显示器或电视机,从而来实现多屏同显,或者多屏异显,提升办公效率或游戏娱乐体验。
1.双屏同显
将扩展坞通过C-C口连接到笔记本上,并接通电源,同时使用其中一个输出口连接到显示器上。接着在电脑上设置,就完成了双屏同显的设置全过程。
上图就是设置好后的效果,主要作用是小屏变大屏,提升观感。比如,在家里将笔记本电脑上的网络大片投屏电视机上,老师用笔记本上课,办公室集体研究文案等都是不错的扩展方式。
而且输出的画质更为清晰艳丽,妥妥的8K画质。
2.双屏异显
双屏异显对于打工人来讲,确实很重要。这种方式非常适用于横跨两个以上的屏幕检视大型表格;读取电子邮件并同时在其它屏幕开启附件档案;使用绘图软件设计案件时,方便处理大型设计稿制作;可以更好地展示教学内容,提高学生学习效果;培训环境中,可以同时显示讲师的演示内容和学员的操作界面,便于实时指导等场景。上图是我在一边写稿一边查找资料的使用场景,工作效率确实提升了不少。
3.三屏异显
这是在双屏异显基础上,额外增加了个屏幕,让三个屏幕显示不同的画面效果。显然能进一步提高办公效率和娱乐游戏体验。
比如上图,我在笔记本上办公,一台显示器用于网页查找资料,另一台显示器用于图片处理,完全可以做到一心三用,体验效果更佳。这种显示方式,也适用于直播带货,让主播可以做到一边观看直播画面,一边接受场外指导,一边看提示词,自然直播效果也更理想。
4.四屏显示
其实,这款扩展坞最大可以实现四屏显示。由于本人显示器有限,且一般情况下很少有人能用到,所以就不再展示了。感兴趣的或有需求的小伙伴可以尝试下。
5.快充
其实,使用扩展坞与笔记本连接,在实现同步显示的同时,也在给笔记本充电了。充电功率可达100W。
正面的PD24W口,可以为手机平板等电子设备实施快充。这里我连接的是华为手机,手机电量为89%。因为手机仅支持PD20W,不过18W的充电功率还是挺快的。
6.U盘&移动硬盘读取
这款扩展坞共设计有用于读取U盘或移动固态硬盘的2个C口和2个A口,这些扩展出来的接口,刚好解决了笔记本天生接口偏少问题,方便接入更多外设。
至于读取速度,我用软件对插入的U盘做了下测试,具体数值见上图。从数值来看,速度上与直插电脑几乎相等。当然具体数值还要取决于U盘或移动固态硬盘的自身速度。官方宣称C口速度为10Gbps,如果 U盘支持,那确实够快的。
接下来,我插入了移动硬盘。
并使用移动硬盘来看大片,总体来讲,画面流畅没有卡顿。这种操作,不仅满足了看大片需求,同时也减轻了笔记本内存空间的负担。
7.充当移动硬盘盒
前面有讲,这款扩展坞可以当作移动硬盘盒来使用。为方便展示,这里我安装的是自带散热马甲的英睿达SSD。
并用软件做了测速,同样能够满足日常办公学习需求。如此一来,也省下了单独购买移动硬盘盒的钱,真的是一举多得。
8.读取SD/TF卡
这款扩展另设计有SD/TF读卡口,方便对这两种卡的读取,而不需要另外购置读卡器了。
刚好我手中的读卡器坏了,正好可以使用ACASIS阿卡西斯7A15pro来读相机卡。
9.连接网络
把网线插入到背面的网口,可以实现有线上网。
因为我用的网络带宽只有100Mbps,从测试来看,网速已达到了满速状态。实际可以达到千兆网速。
10.散热方面
在对SSD进行测试时,我顺带测了下ACASIS阿卡西斯7A15pro的散热情况,从得出的数值上看,它的散热效果挺出色的,当时室温大概26度。看得出它内置风扇作用发挥还是非常明显的。否则,会严重影响整体性能。
四、体验总结
好了,接下来总结一下吧。说实话,ACASIS阿卡西斯7A15pro确实挺强大,它不仅能实现多屏显示,能用于为笔记本、手机、平板快充,同时还能用来读取U盘或移动硬盘,更让我惊喜的是它居然还能当移动硬盘盒来使用,并且每种用途体验都挺不错。所以如果你想让办公学习娱乐提质增效,那这款扩展坞值得考虑。
