第一次用就爱上了!1999入手的西屋H40 Pro洗地机
疯狂码撕客
28297 2024-10-17
说来惭愧,都2024年了,我还在用传统工具清洁家庭卫生,一次清洁下来,耗时不说,还被搞得腰酸背痛,真的是个力气活。
在一次聊天时,朋友告诉我为什么不用洗地机呢?省时省力,还不会残留死角。这不,在朋友的推荐下,我入手了西屋H40 Pro洗地机。
一般使用下来,确实如朋友所讲,清洁家庭卫生变得轻松了很多,而且比传统工具清洁的也更干净了。
接下来作为新手小白,我就把这款产品分享给大家,希望对大家的选购能起到一些帮助。
物流信息很快,隔天就到了。原本以为只是个洗地机,没想到,配送的东西倒挺多。
除了洗地机本身外,还有吸尘器、除螨仪、随手吸,缝隙刷,1+5种组合方式,妥妥的全功能、高端货。1999的到手价,也很有性价比。同时,组合件还配备了收纳底座。
说实话,这款洗地机的每一种组合,都非常实用。不管是家里的床单、被褥需要吸灰、除螨,还是窗帘、地毯有灰不好打扫的;又或者是难清理的沙发、犄角旮旯等,它都有相应的组合能清理到位,妥妥的一机多用。
在外观设计上,西屋H40 Pro洗地机采用了流线型设计,重量上只有3.9 kg,要比预想的轻了不少,自然长时间使用也不累手。
同时,配合本身的牵引力系统,机器会带动人向前走,能让使用变得更加轻松,不会有阻力感。可以说女主使用没压力,老人也能轻松驾驭。
黑白搭配也比较经典,很有科技感。另外,高光与哑光材质的结合也提升了质感。所以摆在家中也比较有面子。
手柄处采用了符合人体工程学设计,握感舒适,长时间使用也不会感到疲劳。上面设计有自清洗(显尘灯)键、模式切换键和开(关)键。可以说触手可及,操作方便。
具体的构造有清水桶、污水桶、电机主体等。
都采用了易拆模块化设计,对于我这个新手小白来讲,不管是拆卸还是组装都非常简单。
同样,每种组合件的设计也非常科学合理,安装和拆解几乎无脑操作。
在具体的使用上,西屋H40 Pro洗地机确实解决了我很大烦恼。要知道,在没买洗地机之前,每次打扫家务,都是超级麻烦;先扫地、再拖地,然后吸尘,用了一堆清洁工具,还打扫的不彻底。
而且设计的还非常人性化。比如说,它的吸尘器可以180°放平。
这很好地弥补了用传统工具不好打扫沙发底这些死角区域的缺陷。
再比如,在刷头的设计上,它采用了前、左、右三贴边紧贴滚刷设计,能清理各种死角位置。
而且使用中不需要频繁调整方向,就能把边边角角彻底清理干净,它操作上的灵活性,也为我节省了大量家务时间。
另外,它还增加了绿光显尘功能,打开显尘灯键,在盖板中间的光源会发出光亮,能让平时肉眼不太容易看到的灰尘凸显出来,方便清理。这点值得点赞。
在除菌方面,西屋H40 Pro洗地机设计的也不错。它加入的实时电解水模块,开机就能生成除菌电解水,这种中间不需要等待,即开即用的优点,同样给我省下了不少时间。
在清洁效果上,西屋H40 Pro洗地机确实很给力,不管是瓜子壳、纸屑、还有厨房的酱油残渣等干湿垃圾,基本上一遍就能清洁干净。
清理完毕后,地面也没有水渍或者垃圾残留。
这主要利益于它采用了10450转/分的滚刷电机,可以实现每分钟擦地600次。同时,搭载了77000转/分的吸力电机,可以提供15500Pa强劲吸力,可以说对于污渍油污等清洁能力很强。另外,还做到了干垃圾同步吸,并且清理灰尘毛发时,不会存在到处乱飞问题,真的是一吸就ok。
值得一提的是,它还采用了防缠绕刮片设计。要知道,以前在清洁时,头发是最能清理的,总会出现各种缠绕问题。
用西屋H40 Pro洗地机倒不会存在这个问题,因为它内置了21齿金属刮片,在吸入毛发的时候,会将毛发进行剥离,不至于被缠绕在滚刷上,并且能直接吸入污水箱,真的很给力。
另外,以前在每次完成家务后,我都要把所有工具清洗一遍,同样费时费力。自从用上了西屋H40 Pro洗地机,家务后清洗工具的任务也就省去了。
因为,它配置了“洗衣机”级别的一键式启动自清洁系统,支持60°的热水清洗和滚刷正反转功能,能除去滚刷上的油污和顽固污渍,同时能把附着在滚刷上的毛发和灰尘给清洗干净。
最后,能像洗衣机一样利用离心力进行甩干水分,还有高温烘干,算是彻底解放了双手,也避免了污垢的堆积和细菌滋生。
在续航方面,它配备了500ml的清水箱和600ml污水箱,在清扫的过程中,不需要频繁加水和倒污水。同时,电池的续航也非常给力,在满电状态下,续航可达35分钟,在我清理完100多平的房子后,还有余电。
同时,它还支持快充功能,最短只需要2.5h即可充满,可以说一点都不耽误使用。此外,在使用中,会有语音播报。比如电池电量低,请充电;污水箱已满,请清理等提醒,能方便对洗地机的正确和规范操作,也避免了故障发生。
最后,在组合件的使用上,搭配不同的组件,会有不同用途。比如,搭配缝隙刷,可以用来清洁键盘吸缝里的脏污,提高键盘使用寿命。
如果搭配除螨仪,和安装缝隙刷一样,先安装电机主板和尘盒,并尘盒安装到延长杆上,最后接上除螨仪就OK了。这样,就可以把沙发靠背上的灰尘和螨虫一并吸起。这对于家有宝宝的用户来讲,非常有必要。当然也可以不使用延长杆。
总结一下,作为新手小白,这款西屋H40 Pro洗地机,给我的感受非常不错。不论是清洁能力、续航、以及功能性,都很实用,也好用。花1999价格,能解决全屋清洁问题,值!如果大家想花小钱置办一台洗地机,那这款西屋H40 Pro洗地机是个首选。#数码新产品分享##洗地机#
