选车侦探
8976 2024-10-17
(关键词:激光雷达、双电机、空气悬挂、598马力)
长安启源E07是一款中大型SUV,车身长度超过5米,不同于常见的SUV,启源E07主打“可变形”理念,后部盖板打开后,变成皮卡形态,但这款车没有皮卡的限制,同时采用皮卡中并不多见的全独立悬挂和空气弹簧等,双电机版本功率接近大排量皮卡的水平,长安启源E07实用性如何?下面我们来详细分析。
底盘悬挂
虽然说这款新车的造型接近皮卡与SUV的结合体,但内心依旧是一款城市级的SUV,没有采用皮卡或者硬派越野的非承载式车身,在车架的结构和材料方面,长安启源E07前部采用三级,第一层由防撞梁和吸能盒组成,应对低速撞击,第二层包括吸能盒到一体压铸车身之间的结构,第三层就是前防火墙到A柱/门槛的部分,通过层层结构,避免车舱在碰撞时变形。
其中前、后车体也用上了一体压铸技术,7700吨的压铸机将163个零部件集成为2个,免热处理压铸铝合金一方面降低了车身的重量,比传统的钢制车架减轻25%的重量;一方面减少焊接面积,提高了扭转刚度,整车的扭转刚度提升24%,车身扭转刚度达到 39127Nm/度。缺点当然是碰撞后维修成本增加,撞击后面临报废的风险。
包括A柱、B柱等位置则使用了2000Mpa的热成型钢,前防火墙围板采用一体压铸技术,下车体部分使用大面积的铝合金,高强钢和铝合金的占比超过90%。同时E07采用CTV车身电池一体化结构,将电池上盖与车身底板结合,减少电池对空间的占用,进一步增加扭转刚度。
悬挂方面采用前双叉臂后H臂多连杆的结构,对于有四驱双电机版本的车型来说,H臂的占用空间小,前部的双叉臂可以配合空气弹簧和CDC自适应减震器,拥有悬挂高低调节和软硬调节的能力,功能包括俯仰控制、侧倾控制、一键调平等,对于皮卡来说,自动调平可以避免拉货后车辆翘头,影响操控,但缺点是全系只有顶配拥有空悬,其他车型均需要选装,选装价格为2万元。
长安启源E07的实用性
第一驾驶
纯电版有增程版和纯电版两种车型,入门款的增程版电机功率为314马力,7.1秒破百,纯电版本为343马力,6.7秒破百,从皮卡车型的标准来看,动力值得肯定,而喜欢大马力的消费者还可以选择双电机版本,纯电双电机车型的功率达到598马力,数据堪比大排量的V8发动机,3.96秒破百,车速可达210km/h。
由于风阻系数只有0.237cd,启源E07没有传统皮卡能耗高的缺点,纯电版本基于800V架构打造,搭载中创新航的三元锂电池,续航在641-701km之间,快充时间为0.25小时。
第二乘坐
车身尺寸上,E07长宽高分别为5045mm、1996mm、1695毫米,轴距为3120毫米,前排配备两个零重力座椅,全系标配了前排座椅通风、加热、按摩和位置记忆,第二排座椅标配加热/通风,靠背可调,但前后可调需要选配。
E07的特色设计是SUV秒变皮卡,后部采用开合穹顶,开启后尺寸达到1.2mx1m,后尾箱的拓展变形让E07可以装载更高的物品,搬家拉大件也不是问题,如果装载了水果等,也不怕淋雨,下雨自动识别,自动关闭后盖。
第三安全
对于这种造型类似皮卡车的SUV来说,大家一定会想到安全是否靠谱,E07为此也进行了加强,全车搭载9个气囊,除了前排的双气囊和侧面的4个气囊,还有侧面的安全气帘,以及前排主副驾之间的气囊,防止侧面撞击或者翻车后,主副驾相撞,尤其避免头部相撞造成二次伤害。
智驾方面标配了1颗禾赛科技的激光雷达(高配为2颗)和11个摄像头,带来L2级驾驶辅助,可以实现高速路段自动辅助驾驶,包括全速域自适应巡航、主动刹车、信号灯识别、匝道自动驶入驶出、远程召唤、防侧翻等功能。
选车侦探观点:长安启源E07尺寸大,车身超过5米,入门款的配置值得肯定,包括激光雷达、座椅按摩、双叉臂悬挂等,同时设计特色鲜明,皮卡与SUV可以切换,但对于皮卡来说,载重能力一般,24.99万元起的预售价偏高,与工具车属性偏离,大家觉得这款车竞争力如何,欢迎讨论。
