主试角
9225 2024-10-18
这是一条海外车讯:喜欢法拉利的朋友们注意了!他们出新车啦!看看你手中的钱够不够。前段时间,迈凯伦不是刚刚发布了全新插混超级跑车W1吗?这不法拉利的插混超级跑车也来了!全新法拉利F80正式发布,本文我们一同看看新车机械部分如何革新?
先说结果:法拉利F80零百加速用时只有2.15秒,5.75秒就能加速到200km/h,最高时速可达350km/h,从参数看它要比迈凯伦W1略快一些。
首先新车核心搭载的是一台3.0T V6发动机,这台发动机就是法拉利296以及499P勒芒赛车上的同款,拥有120度大夹角。
不过,既然是法拉利家族中的新旗舰车型,某种程度上还要与296跑车拉开档次。所以,工程师给这台3.0T V6重新调校了一番,更改了其点火与喷射时间,燃烧室压力比296提高了20%,在涡轮与压缩机之间的轴上配备了一台电动涡轮进行辅助加持,进一步抵消涡轮迟滞,这台V6最大转速可达9000RPM,动态极限值为9200RPM,因此,性能要比296上那台3.0T多了237马力。
这次法拉利工程师还为F80独立开发了自己的驱动电机,前桥配备双电机,还有一个逆变器与综合冷却系统,两台电机均配有扭矩矢量技术,并支持高达210千瓦功率的动能回收。
另外后桥还有一台驱动电机,这台电机的主要作用就是辅助启动发动机、能量回收以及必要时额外提供扭矩输出,可额外增加80马力。它的动能回收能力为70千瓦。因此,3.0T V6加上三电机加持,系统综合功率超过1200马力。新车电池组不大,只有2.3kWh,但它是800V架构,支持超充。
法拉利F80另一核心便是不对称单壳式底盘,由碳纤维和一堆复合材料构成。车顶是完完全全的碳顶,前后副车架都是铝合金材质。所谓不对称底盘就是驾驶座是可调节的,这不像迈凯伦W1前排座椅都不可调节,搭配蝴蝶车门,上下车更方便,当然造型也更酷。
法拉利F80是标准的双座超级跑车,但官方为其赋予全新定义——“1+”,以驾驶员为中心。你可以简单理解为买主驾座椅送副驾座椅。主驾座椅是标志鲜明的红色桶型座椅,副驾驶座椅是黑色的,并且不可调节。
外观设计上,法拉利F80由Flavio Manzoni造型设计中心操刀设计,车头前大灯组“遮阳板”式风格设计灵感源自Daytona跑车,而车尾的灵感源自法拉利F40。外观是经过风洞试验的,具有极佳的空气动力学,时速在250km/h下可获得460kg的下压力。
看到车尾的大尾翼了吗?这套主动式尾翼搭配底部71英寸矩形空气扩散器,其尾部产生的下压力高达590kg,在时速达到250km/h时,最高可获得将近1000kg的下压力,这点与迈凯伦W1相同,但迈凯伦需要加速到280km/h才可获得。
法拉利F80提供三种驾驶模式,分别为混动、性能以及Qualify。F80没有像W1一样提供纯电行驶模式,但默认的混动模式是以电力为优先使用。性能模式下,如果电量在70%左右依然可获得充沛的动力输出。最后是Qualify模式,这字面意思为“资格/合格”。我个人认为就是极限模式,可释放F80全部性能。
另外,法拉利还在F80身上使用了Boost Optimization新技术,驾驶者可在Performance与Qualify模式下激活使用,开启后先在赛道走一圈适应性路线,随后Boost Optimization会自动识别赛道上需要提供额外动力的区域,比如长直道。
当然,你快不行,还得刹得住。搭配Boost Optimization技术后法拉利直接与布雷博联合开发了CCM-R Plus制动技术,比传统的碳纤维刹车盘拥有更高的机械强度,提升一倍,同时热连通性能提升三倍之多。
法拉利F80与Purosangue一样配有Multimatic减振阀芯的主动式悬架系统,每个减振器上配有一个小电机,可调节减振器内部活塞阻尼,从而简化了底盘防倾杆,不仅减轻底盘重量,同时还优化了底盘空气动力学。不过,不用担心,赛道与街道底盘质感是不同的。
最后大家最关心的就是价格,目前法拉利给出的F80海外起售价为360万欧元,比迈凯伦W1贵出2倍,并且只会制造799台,中国区配额仅3台,预计2025年开始交付。如果你真的喜欢,赶紧联系下定吧,不然晚了就没了。
