爱运动朋友的性价比福利:AMAZFIT华米运动手表评测
Forest科技
2016-10-01
在专业制造运动手表的厂商中,华米可以说是一个新品牌。大家对华米的认知可能都是从小米手环开始的,但是华米在今年也走向了制造智能手表的行列。在专业跑者可能会更注重于跑步的信息,他们可能会带一些导汗带、蓝牙耳机、墨镜、压缩裤、速干衣、慢跑鞋、心率带等等...专业的运动手表品牌例如:佳明、松拓,这两个品牌的产品售价最低也会在900以上。华米在8月30日正式发布了AMAZFIT运动手表。笔者也拿到了一个产品,看看799的运动手表到底怎么样?接下来为大家奉上评测↓↓↓
  • 开箱:风格简单、外形独特!
AMAZFIT运动手表的包装是由一个透明上盖和硬纸质的包装。在正面可以直观的看到手表外观。也不乏科技感十足;封底介绍了配件内容以及支持的设备情况,其他详细的产品情况外包装上并没有太多。
塑料盖板的上半部分,简单概括了这只手表的核心功能:通知提醒、音乐播放、GPS轨迹、心率测试、全天候显示。目的还是让用户在比较短的时间内了解产品功能。
掀起上盖后,手表十分扎眼!红色表带配上氧化锆黑色陶瓷表圈简直炫到爆!运动范儿瞬间燃起~给人的视觉冲击力特别的强!
盒内的衬底下面还印着Amazfit的slogan—Move Beautifully。意为:越动越动人。
打开后即可解下表带。华米手表的外观和配色都很适合年轻人的风格,不在运动时也可以日常佩戴,佩戴出街时回头率更是大大增加!
两侧的盒子打开后是卡扣充电座以及充电线、说明书。即使在799元售价之下,配件依然做得非常精致!
AMAZFIT手表充电座没有采用比较流行的磁吸式充电座,采用的是卡扣式充电座。将手表背部的金属触点与底座凸起部分相对应,就可以完成充电连接开始充电。充满一次电纯使用手表(看时间、计步、记录睡眠)可以使用7-8天左右,如果每天150条左右的消息推送,外加跑步的话大约能用3-5天。如果你一直开着GPS进行实时定位跑步或者越野,AMAZFIT手表能给到你30小时以上的连续工作时间。续航能力已经非常强!
可以从倒影看到,AMAZFIT运动手表并不是纯圆屏。下方也有一颗光线传感器;黑边稍微有些宽。外壳采用金属着实显得太传统有点low,用什么材质来替代也是个大问题,不仅要考虑防划、还要考虑精致美观。华米给出的答案是陶瓷,陶瓷的硬度仅次于金刚石和蓝宝石,在灯光下十分闪耀。甚至还有点电镀的感觉。显示屏方面采用的是1.34英寸320*300分辨率的反射式低功耗电容屏,色彩较为炫丽,同时配备了康宁大猩猩玻璃,分辨率较低;可清晰看到像素点。
磨砂后壳,中间是充电触电和心率传感器。周围还有一些产品信息。
表带采用双色的设计,光线较暗的时候看起来是红色,光线好的时候看起来表带是橙色,表带硅胶材质,内侧设计了导汗槽,运动佩戴再合适不过了。表扣使用316L不锈钢材质,但是在使用中,表扣的材质却和陶瓷表盘感觉有几分相像!
笔者使用一周左右的时间,这一圈抛光的陶瓷表圈没有一点划痕,笔者偶尔也有一些磕碰,但是都未对陶瓷造成伤害;倒是后壳磨砂塑料都已经有划痕。最后笔者发现是因为充电座与手表后壳有摩擦造成的划痕。
由于使用卡扣式充电座,充电座与手表接触时间长以后,手表后壳会造成一些划痕。
手表只有一枚按键,被设置在了手表右侧靠近手臂的位置。键程较短,按下去的手感也相当不错!
  • 开机使用:初玩系统、感受“黑科技”
开机后的设置笔者就不详细的说了,因为过程都差不多,直接扫二维码即可绑定。
AMAZFIT运动手表表盘目前只有11个,官方也宣称后续会增加新表盘。
可以根据用户的喜好在APP里进行更换,同时你也可以直接通过长按表盘的方式直接在手表端进行更换,但是可选表盘的数量并不多,所以有些可惜。但是相信这都不是什么大问题 后续官方肯定会增进!AMAZFIT运动手表更新频率为每周5晚间更新。
表盘界面下拉进入快捷界面(天气、剩余电量、勿扰开关、其他系统设置)
表盘界面右划进入运动,目前可选运动只有跑步、健走、越野跑。其他运动项目官方后续也会增加。这里还有音乐设置和运动成就。音乐模式也是AMAZFIT运动手表此次的一个卖点之一,通过WIFI连接我们可以直接通过内置的豆瓣FM下载歌曲到手表,也可以通过和电脑连接的方式导入歌曲,然后你只要将你的蓝牙耳机和手表相连,就可以带着手表去听歌了!这样着实是很方便,省去了随身拿MP3的烦恼。
在功能方面,华米手表用了全球第一款28纳米fdsoi单芯片GPS。为了让它跟我们跑步轨迹算法充分磨合,研发和测试同学跑了3.8万公里路测。一年前,华米还引入了一位原CSR芯片专家、一位算法专家、一位天线专家,让新GPS成功使用。华米手表同时支持指南针等等功能。总的来说,少不了这些传感器帮忙:加速度传感器、陀螺仪、地磁传感器、环境光传感器。
同时支持支付宝快捷扫码支付,只要你绑定了你的支付宝,就可以通过扫码支付的方式来使用支付宝,手机都不用拿出来直接扫手表效果非常不错!
在使用AMAZFIT运动手表是需要下载两个App,一个是Amazfit手表、另一个是米动小米运动。笔者在使用时很不喜欢这两个app,因为Amazfit手表app是用来单独设置手表的。米动小米运动可以查看运动轨迹,原本一个APP就能解决的事情现在要弄两个甚至三个APP来实现,这一点我很不满意!
AMAZFIT运动手表防护等级依然为IP67,正常防水。
对比小黑3,两款手表心率功能测试结果相差微小。
  • 简单对比
  • 总结:
回归手表的本质,这块表值不值得买?值得!肯定还有缺陷!就我而言,最为诟病的是APP问题,复杂还不怎么好用。手表按键设计靠下,很难按到。优点肯定能盖过缺点:耗电方面,正常使用手表5天没问题,纯手表模式可用11天;表盘较少。运动轨迹清晰、记录准确。799的售价绝对买了一块好表!
