Forest科技
2016-10-16
前阵子,笔者发布了关于安卓7.0的刷机体验,总结一句话:丝滑般地流畅。熄屏省电,安装速度犹如闪电侠一般。而现在,我们为大家带来,小米4c Android 7.0的刷机教程。
首先,我们为大家准备了CM14的ROM以及版本为3.0.2的TWRP-Recovery。我们会在文末,为网友们提供ROM以及Recovery的下载链接,并且为大家提供手机端破解百度云限速的方法!
步骤一:你必须是MIUI8开发版,然后到MIUI申请手机解锁资格,一般一星期左右即可收到短信(资格通过通知)。然后在MIUI系统中登陆已经通过审核的小米账号,并且在解锁网址下载解锁工具。在这个时候,打开手机的USB调试,用USB数据线连接电脑,并且登陆账号,手机进入到Fastboot模式(在关机状态下,长按电源键以及音量减键即可)。这时候,你可以点击解锁手机,然后开始解锁,下面会有进度的百分比。如果失败,请检查驱动是否安装成功,以及账号是否通过审核。若失败,请多尝试几次。假如一直出现,账号登陆不一致,那么请一周后再进行尝试,因为小米的后台在进行调整,没有很快的成功核对好信息,所以出现了错误。
申请解锁网址:http://www.miui.com/unlock/
解锁成功以后,你可以到安全中心→权限管理→root管理,进行root。root以后,你可以通过手机端,刷入Recovery。你可以去找手机端可以刷入rec的软件。例如:Flashify刷机工具(去百度找汉化版或者在酷市场的这款软件的评论中找汉化版。)根据提示一步一步刷入Rec。(刷机所需的文件链接,都会为大家在文末提供。)
成功以后,即可重启进入到Recovery。
在刷Recovery之前,先下载好ROM、Recovery文件,链接里的文件,建议全部下载,否则可能变砖。
步骤二:进入到Recovery以后,点击清除,滑动清除数据,然后返回到原来的界面。也可以四清(如下图)然后选择你下载Rom的文件夹,点击文件夹,选择ROM,滑动刷入。刷入完成以后,请不要清除缓存,如果刷入过程中,出现两行红色字体uknow什么的,请忽略,没有关系。如果是其他红色字体,请重新刷一遍。假如开机以后,卡在了开机画面不动,那么请同时按住电源键+音量减键,进入recovery,点击挂载,选择System,请不要勾选system分区只读,请不要勾选,请不要勾选,请不要勾选!!!然后进入高级,文件管理,然后选择system,选择media再选择bootanimation.zip然后选择删除,滑动删除,然后重启系统。这样就可以进入系统了。这个CM14的包,没有问题,没有任何问题。GPS可用,高德地图可以导航。下面为大家呈现Recovery的截图。
至此,小米手机4c刷CM14教程已结束。如有疑问请到微博私信@Forest评测、Forest宋楷
如果刷入的recovery为英文,请到设置到设置成中文即可。接下来,我们为网友带来,手机端破解百度云限速的方法(网速快的朋友,一定有效哦~)
下载ES文件浏览器,以及ADM(在文末的链接中均有)。登陆网盘,然后长按你需要下载的东西,然后点击更多,打开为ADM,然后就可以就行下载。亲测有效哦。
由于头条其他原因,请关注微信公众号“Forest科技”回复关键字“小米”进行下载。
欢迎关注微博@Forest评测、Forest宋楷、Forest张学葳 微信公众号:Forest科技
此文为看点Forest评测原创内容,特此声明”
