车侃锋说
17241 2024-10-20
蓝电E5 PLUS就正式上市了,这款车其实就是之前的蓝电E5改款车型,整车起售价是9.98万起,本身提供了5、7座可选。对于新款的蓝电E5 PLUS,总结起来就是:外在设计变了,整车大小和之前蓝电E5一致,核心动力系统也变了,之前的蓝电E5动力系统说白了“比亚迪”占了很大成分,而全新的蓝电E5 PLUS动力系统已经弃“比亚迪”化了。
外在设计上,蓝电E5 PLUS就是如今主流的新能源汽车设计了,前脸是封闭式前脸,仅底部保留了进气格栅来进气、散热等。细节上,贯穿式灯组夜晚时也更为的炫酷。如此的前脸设计总结起来就是:随了如今新能源汽车外在的大众了,比起之前的蓝电E5毫无疑问是更为简洁的。
侧面设计属于主流的风格,一条稍微上扬的腰线从前大灯延伸至后尾灯,配上常规的门把手,观感而言属于主流风格。因为这是常规家用SUV,还是侧重空间表现的,其就没有采用溜背,车顶线条是平滑的。
整车尺寸上,蓝电E5 PLUS的长宽高是4760mm/1865mm/1710mm,轴距为2785mm,这尺寸数据和之前的蓝电E5是一致的,所以空间表现上大家完全可参考蓝电E5。如果是布局5座,那么空间宽敞度还是有保证的,但选择7座版,其实第三排就是“应急性三排”,空间宽敞度大家要有心理准备。
内饰设计上,蓝电E5 PLUS属于如今主流的新能源汽车内饰观感,悬浮式仪表+大尺寸中控屏的组合我们并不少见,加上内饰本身取消了大量的实体按键,观感上会显得很清爽,也是如今新能源汽车主流的内饰设计。蓝电汽车本身与华为还是有亲密关系的,蓝电E5 PLUS搭载的就是华为HiCar车载系统,整体的交互、可玩性、智能化等都表现的可圈可点,这也可以看作是蓝电E5 PLUS的主打。
整车配置上,其实“入门版”也单纯是为了拉低售价而来的,安全气囊就减配了,倒车影像也减配了,还是卤素大灯,中控屏减配为12.3英寸,仪表减配为7英寸,主驾驶座椅减配为手动调节等。明显可看到9.98万的版本确实减配了不少。
动力系统上,此前的蓝电E5跟“比亚迪”还是紧密相关的,而蓝电E5 PLUS则完全弃“比亚迪”化了,他搭载的就是赛力斯超级电混系统,发动机一样是1.5L,但供应商由比亚迪换为了自家(型号H15R,由重庆小康动力提供),电机也不用比亚迪了,电机功率拥有两种:130kW和160kW,可以明显的看到,蓝电E5 PLUS动力系统已经彻底抛弃“比亚迪”了。电池上拥有三种容量:17.5kWh、18.4kWh以及25kWh,对应的纯电续航是100km、120km以及165km,值得注意的是,165km版才支持快充,馈电油耗上百公里是4.9L。底盘上,蓝电E5 PLUS是前麦弗逊独悬+后多连杆独悬,这套动力系统来看,各项参数还是不错的,就是只有165km版才支持快充,这有点不友好。
对于蓝电E5 PLUS这款车,严格来说他就是蓝电E5的改款车型,整车的看点还是不少的,就看消费者会不会买账了。
