铁血蓝色科技
37464 2024-10-21
电脑硬件性能的不断提升,对于稳定可靠的电源也是必要的。为了满足高端用户的需求,安耐美(Enermax)推出了其最新的高性能电源产品——金竞蝠GM650。这款电源不仅拥有出色的效能表现,还具备多项安全认证,以及针对未来硬件设计的支持。接下来,我们将从外观设计、规格参数、内部结构等多个方面来全面解析这款电源。
外观设计与包装
安耐美金竞蝠GM650外包装采用了品牌标志性的黑色调,并以醒目的橙色字体突出关键信息如80PLUS金牌认证等。这种简约而不失专业感的设计风格让人一眼就能识别出产品的高品质定位。
打开包装盒后,除了电源本体外,还包括了一套全模组化线材、电源线、安装螺丝及扎带等配件,非常齐全。
电源本体采用纯黑色金属外壳,表面处理细腻光滑,斜向条纹设计不仅美观而且有助于提高散热效率。风扇区域采用镂空设计并配有一个精致的品牌LOGO,增加了整体美感。侧面则印有“金竞蝠”系列名称和额定功率650W标识,简洁明了。
高效认证与稳定输出
根据底部的电源铭牌,我们可以看到安耐美金竞蝠GM650通过了80PLUS金牌认证和PPLP双金牌星级认证,这表明它在转换效率上达到了很高的标准。采用主动式PFC(功率因数校正)技术,进一步提高了能源利用效率。这款电源配备了全日系高品质电容,这些电容具有更长的使用寿命和更好的温度稳定性,确保了电源长时间运行下的可靠性和稳定性。
额定功率为650W,其中+12V单路输出电流达到54.1A,能够充分满足高端显卡和其他高性能组件的需求。而+5V与+3.3V则分别提供20A的输出电流,联合输出功率为100W,这样的配置足以应对大多数用户的需要。没有虚标的现象出现,保证了用户可以获得其标称的性能表现。
接口丰富,兼容性强
作为一款650W的电源,金竞蝠GM650在接口方面也十分出色,采用了全模组设计,可以根据实际需求来选择安装哪些线材,从而减少机箱内的杂乱无章。它提供了3组8pin供电接口和3组6pin 接口,主板供电则是通过一个10+18pin组合接口。特别值得一提的是原生PCIe5.1 12V-2x6接口,这个新标准的接口可以提供高达55A的连续电流,最大承载能力达到450W,非常适合最新的高功耗显卡。同时,为了保持对旧设备的支持,该电源还保留了传统的8pin显卡供电接口,确保了广泛的兼容性。
安全防护与内部构造
电源尾部布局简洁明了,主要包含电源输入接口、开关按钮以及散热孔。透过散热孔可以看到内部密集排列的各种电子元件,尤其是那些高质量的日系电容。金竞蝠GM650经过了过流、过压、欠压、过功率、过温、短路、断电、浪涌等八大安全测试,能够在各种极端条件下保护你的硬件免受损害。
小巧紧凑,高效静音
尺寸方面,这款电源的三维仅为150mm * 140mm * 86mm,比许多同级别产品更加紧凑小巧,特别是140mm的深度使得它可以轻松适配更多类型的机箱,包括一些空间较为紧张的小型机箱。主散热风扇直径为120mm,并且采用了7扇叶FDB(Fluid Dynamic Bearing)液态轴承设计,这种设计能够显著降低风扇运转时产生的噪音,同时保证良好的散热效果。因此,在日常使用中,即使是在负载较高的情况下,这款电源也能保持相对安静的状态。
安耐美金竞蝠GM650电源配备了一套非常全面的线材,旨在满足从旧到新各种配置的需求。其线材长度设计得当,CPU供电线长达750mm,PCI-E接口线则为700mm,而最长的SATA数据线更是达到了900mm,确保了即使在大型机箱内也能轻松布线。除此之外,其余线材也保证至少600mm的长度,充分考虑到不同装机环境下的使用灵活性。这些线材采用了柔软的压纹处理,不仅触感上给人一种类似编织物的细腻感觉,而且相比传统的硬质线材更加柔韧,这极大地简化了内部布线过程,减少了因线材过硬难以弯曲所带来的困扰,让装机体验更加顺畅。同时,这样的材质选择也保证了线材的长久耐用性,使得用户能够安心享受高质量的电力供应。
结论
总的来说,安耐美金竞蝠GM650是一款集高效能、高可靠性于一身的优秀电源产品。它不仅符合最新的ATX3.1规范,而且还配备了先进的PCIe5.1接口,能够完美适应未来几年内可能出现的新硬件。如果你正在寻找一款既强大又稳定的电源解决方案,那么金竞蝠GM650绝对值得考虑。
