铁血蓝色科技
18837 2024-10-23
最近在搭配最新一代的AMD平台,在考虑想玩游戏和工作平台让游戏工作更有速度,高效,我这次DIY的配置如下AMD锐龙9700X+技嘉X870E搭配4070显卡,内存是十铨DDR5默认频率6400内存,电源是谷鑫750w电源,存储是1TBNV固态硬盘机箱默认aoc中塔机箱,水冷是超频三DA360水冷压制锐龙9700X应该没有问题。下面就是我的组装搭配上机。
首先是拆主板技嘉X870E AORUS MASTER。这款主板不仅在外观设计上独具匠心,在性能和功能上也达到了旗舰级水平。
外观设计:沉稳大气的黑色风格
技嘉X870E AORUS MASTER主板采用了标准的ATX规格,整体外观以黑色为主色调,展现出一种沉稳大气的设计风格。主板表面覆盖了大面积的散热铠甲,不仅提升了美观度,还能有效降低关键部件的温度。
特别是主板芯片组部分,被一块巨大的散热片完全覆盖,确保了长时间运行时的稳定性。此外,RGB氛围灯支持神光同步功能,为用户带来更加个性化的视觉体验。
存储扩展:强大的M.2 SSD支持
技嘉X870E AORUS MASTER主板配备了4个M.2 SSD插槽,其中3个支持PCIe 5.0最高速率。最上面的一个M.2插槽由CPU直接提供支持,而第3和第4个插槽则由X870E芯片组提供。
CPU供电:豪华的16相供电设计
为了满足顶级性能处理器的稳定发挥,技嘉X870E AORUS MASTER主板搭载了16相SPS 110A的CPU供电,以及2相SPS 80A的SOC供电,专门优化CPU内的GPU性能和内存性能。此外,还有2相专为连接CPU的PCIe通道提供的辅助供电。主板上的两个8PIN CPU供电接口建议分别使用独立的电源线进行连接,以确保供电稳定。这种豪华的供电设计为高端处理器提供了坚实的保障,使其能够在高负载下持续满血输出。针对AMD锐龙9700X可以说是轻松拿捏。
cpu安装
安装cpu的时候一定要注意的细节问题就是针脚对齐,细节可以看到在处理器右上角有一个三角标着对应着主板底座上也有,这个标志让安装人员可以很方便的对齐针脚。
售后服务:可靠的保修政策
打开主板的CPU插槽,可以看到AM5插座上密布着大量的触点。许多用户在安装CPU时可能会担心万一不小心损坏了这些精密的触点怎么办。其实,技嘉提供了非常可靠的保修和免费维修服务,即使是因为人为操作不当导致CPU插座损坏,技嘉依然会提供免费的帮修服务,不收取任何费用。这种贴心的售后保障让用户在安装和使用过程中更加放心,无需担心因意外损坏而产生的额外费用,从而让技嘉的主板成为更加可靠的选择。
内存支持:高达8600MHz的DDR5超频频率
主板配备了4条DDR5插槽,其中第2条和第4条采用金属边框包裹,增强了抗干扰性,有利于提升内存条超频的稳定性。每条插槽最大支持64GB的内存容量,四条插满可支持到256GB,非常适合需要大量内存的高性能应用。同时满足游戏性能的需求。
PCIe扩展:强大的显卡支持
技嘉X870E AORUS MASTER主板搭载了3条PCIe扩展插槽。靠近CPU的插槽支持PCIe 5.0 x16速率规格,带宽相比PCIe 4.0翻了一倍,足以应对未来顶级显卡的需求。
这条插槽还配备了金属外壳防护,确保即使安装RTX 4070这样的巨型显卡也能保持结构强度。另外两条插槽分别支持PCIe 4.0 x4和PCIe 3.0 x4速率,适合用于扩展其他功能,如额外的M.2 SSD扩展。
一块主板是否高端,其实从其I/O背板的配置就能一目了然。技嘉X870E AORUS MASTER的I/O背板可以说是“土豪中的战斗机”,不仅功能全面,而且配置豪华,堪称顶级旗舰主板的典范。最引人注目的两个亮点是支持USB4标准的USB-C接口。
这两个接口支持高达40Gbps的数据传输速率,相当于5000MB/s的速度,这意味着在一秒钟内可以传输5GB的文件。这样的超高速传输能力使得外接高性能SSD硬盘盒成为可能,能够充分发挥固态硬盘的极致性能。这种先进的接口配置在市面上非常罕见,即使是顶级旗舰主板也不一定配备。此外,还有4个红色USB 3.2 Gen2 10Gbps接口、4个蓝色USB 3.2 Gen1 5Gbps接口、2个USB 2.0接口、1个5G速率的RJ-45网口、Wi-Fi 7天线接口和数字光纤音频接口。这些丰富的接口配置满足了用户的多样化需求
专业玩家的利器:快速CMOS清除键与BIOS升级键
对于喜欢玩机超频的专业玩家来说,技嘉X870E AORUS MASTER主板提供了两个非常实用的功能按键:快速CMOS清除键和快速BIOS升级键。这两个按键位于I/O背板的最左侧,方便用户在遇到系统故障或需要重置设置时迅速解决问题。这些功能的存在大大简化了调试过程,提高了用户体验,是专业玩家不可或缺的好帮手。
额外功能扩展:专业玩家的好帮手
主板右上角配备了一个额外的电源键、复位键和Debug显示屏,以及四颗debug指示灯。这些功能在装机和超频过程中非常有用,可以帮助用户快速诊断和解决问题。
主板还提供了4个SATA接口,虽然数量与中端主板一致,但考虑到主板上已经集成了大量的扩展接口和功能,4个SATA接口已经足够使用。此外,显卡快拆上方还有一个HDMI接口,方便用户在机箱内部安装副屏,实现个性化装机。
主板底部接口也很丰富搭载了前置音频接口、2个 ARGB插针、1个RGB LED灯条电源接口、1个噪音检测器接口、1个安全加密模块接口、2个前置USB 2.0/1.1接口、1个USB3.2 Gen 1接口、3个4pin风扇接口和主板跳线接口。
在背板上还可以看到针对PCIe插槽设计的加固背板,可以防止显卡过重导致PCIe插槽损坏的情况。
测试的内存DDR56400频率,时序CL32-39-39-84这款内容对于这款主板完全ok,
黑色马甲也很漂亮。
后面上机实测:
先看看技嘉X870E主板的Bios,经典的技嘉超级雕系列主板的UI界面在首页可以快速设置开启内存EXPO以及风扇转速等。
如果需要设置内存频率和cpu频率可以在频率电压控制一栏设置,PBO功能的话这里展示亦喜爱,入高级界面。在频率/电压控制中可以看到技嘉提供了丰富的PBO设置选项,90、80、70三个选择,每档又分为5个细分详细的细分让使用者更方便操作。
内存超频方面这里有技嘉主板的黑科技让小白玩家都可以快速实现内存小参的调整,可以一键开启实现更高的带宽、更低的延迟表现。实现一键超频。下面是我前后数据对比
使用CPU-Z进行可以看到,默认频率,CPU单核得分均为839.1左右;多核得分7689.1开启PBO Enhancement后,多核得分由7689.1提高到了8033.5,性能提升幅度为4.5%
内存高频宽的使用AIDA64来测试前后对比,默认频率是59456mb/s,开启高频以后65348mb/s,综合提升还是比较客观的。
3DMark:
3Dmark可以测试一下游戏性能,得分非常不错:Time Spy Extreme 8177,CPUprofile 9120, Steel Nomad 3874。这个得分非常不错。
在Cinenbench 处理器性能测试中;2024测试中在默认下测试多核成绩1089;
在PerformanceTest 11.0 Evaluation Version,测试得分10451.1分。
另外Core Temp测试cpu最高功耗是88w综合功率保持的很稳定。
灯效展示:
当我安装完系统后,技嘉那熟悉的GCC软件便温馨地提醒我进行安装,它可是管理灯光与性能的一把好手。更贴心的是,它还会自动检查并通知我是否有驱动需要更新,真是省心又便捷。一打开软件,我首先就被那整机灯光同步的设置吸引了,轻松几步,就能让我的电脑焕发出统一而炫酷的光彩。下面主彩色展示。
总结:
技嘉X870E AORUS MASTER主板以其豪华的配置、出色的性能和丰富的功能,成为高端用户的理想选择。无论是专业的游戏玩家还是高性能需求的工作者,都能在这块主板上找到满意的解决方案。从强大的M.2 SSD支持到豪华的CPU供电设计,再到丰富的背板I/O接口,技嘉X870E AORUS MASTER主板无愧于其旗舰级的定位。如果你正在寻找一款能够充分发挥AMD锐龙9000系列CPU潜力的主板,那么技嘉X870E AORUS MASTER绝对值得考虑。我上面的DIY下来整体表现还是可以的,大家如果想自己尝试不妨多多考虑。
