大婉车
53482 2024-10-22
9月份零跑汽车又交上了一个让人满意的答卷,总交付量依旧是新势力车企的前3,悄无声息脚踏实地还直接拿下了季军。在群雄逐鹿的中国市场,能取得如此好的表现证明零跑汽车其实已经得到了消费者的认可,无论是它的技术产品力还是综合的品价比都没问题。不过零跑目前严格意义上的轿车只有一辆,这就是C01,那么横向对比一下就会发现零跑C01,会发现它有着新能源中大型轿车当中几乎非常亲民的起售价格,已经和降价之后的合资品牌燃油中型轿车的类似了。那么C01值不值得考虑呢?
先来说个事儿,那就是CCRT选车指南在最近选取了26款主销车进行调研,最终选择了9款车型认为是表现较为不错的型号,而这其中就包括零跑C01。要知道同台竞技的可是小米SU7这样的热门车型,C01也是唯一一辆20万内的中大型轿车。所以咱们就来分析一下零跑C01的真实产品力究竟如何,以及大家最关心的它的品价比究竟如何。
大家都知道目前国产车是越做越大的,也就是所谓的跨级体验。那么如何让你的产品看起来有越级的优势呢?答案非常简单,就是尺寸。C01的尺寸是标准的中大型轿车尺寸,长宽高分别是5050/1902/1509毫米,轴距2930毫米,和同级别主流的中大型轿车相比轴距和宽度中规中矩,长度和高度相对比较大一些。很多零跑C01的用户对这个尺寸是相当满意的,毕竟他们参考的几乎都是传统的中型车,尤其是后排空间,宽敞之余隐私性也做得到位。
从C01侧面的造型就可以看出来,它使用的是下滑幅度不那么明显的溜背式造型,而且还有一个类似于跑车的小鸭尾设计。虽然没有采用背掀式的尾门,但后备箱的开口面积还是比较大的。而且这样的设计同样保证了后排的头部空间,再加上它的车身高度超过了1米5,无论是前后排的头部空间相对来说都是充盈且舒展的。
那么有了C级车的尺寸,它会不会是C级车的价格呢?答案显然不是。零跑C01的官方指导价格为13.68万到15.88万起,基本上和主流的合资中型燃油轿车是比较类似的,这么一笔错位竞争的优势就出来了,那就是尺寸全方位增大,花B级车的价格拥有C级车的享受,这一点很显然C01是做到了。有客户表示,当他们真正去和主流的合资B级车去做对比的时候,很难绕开零跑C01,已经不是一个时代的产物了!
第2个问题。零跑C01的动力究竟如何?其实答案相对比较简单,那就是及格且有小惊喜。C01不像其他的国产纯电动车或者是高性能车辆使用双电机四驱布局,而是全系后置单电机。当然说话的同时得看看它的价格,它的顶配才只有15.58万。但这个动力之所以说及格,只是和那些动力很强的四驱型号去比,而并非全面对比。无论是增程版本还是纯电版本,C01都使用了一台272马力360牛·米的单电机,实测它的百公里加速时间为7.7秒左右。
可能很多人对这个数据没有什么直观感受,那么这么来说,它基本上和宝马的325Li车型的加速时间类似,也就是说,它基本上相当于一台中高功率2.0T发动机的水平。而在燃油车时代,普通人所接触到的相对比较好的发动机也就是2.0T,绝大部分人的选择其实都是2.0升自然吸气发动机或者是1.5升涡轮增压发动机,所以这个7.7秒附近的加速时间以及272马力的参数对于普通用户而言,是可以称得上是动力充足的,实际你去驾驶就会发现这套动力无论是超车变道等等都很从容。根据调查,零跑C01的车主都表示其动力比之前的合资中型车要好上不少,重点是没有顿挫、闯动以及迟滞,行驶质感方面真不是燃油车能够同台竞技的。
C01作为零跑的车型,那么肯定有两种动力结构,增程版本和纯电版本,不用说,肯定首选增程版本。增程版本分别拥有216公里和316公里两种纯电续航里程以及1176公里和1276公里的综合续航里程,日常代步的话几乎两三个月才加一次油充一次电,要是充电条件较好,那么成本会显著降低。纯电动版本也有两种动力电池,分别是62.8度和78.5度,分别有525和625两种续航里程,在续航能力方面显然是不如增程版本的。因此对于一般用户而言,省心的增程版本更加值得选择,只不过纯电动版本的综合花费会更低一些,再怎么省油的车跟电车相比成本还是更高。还是实际的调查,零跑C01的纯电和增程版本电耗水平不错,如果全程使用公用充电桩,那么每公里也就不到2毛钱,很省。如果有家用充电桩并且选择电价低的时候充电,那么只需要一毛钱左右,农村充电甚至不足一毛一公里,出行成本相当低!
这里其实也可以展望一下,那就是零跑C01好歹是一辆中大型轿车,272马力,而且全系标配,确实不太适合那些对动力有需求的消费者,因此如果厂家能够在未来增加一台前电机,推出高性能的四驱版本,不要太高,双电机400马力左右就可以让它达到四秒级的加速水平,这样一来也丰富了消费者的选择。
如果去了零跑的店里头,那么你很明显会发现零跑的车型在设计风格方面是比较统一的,他们没有追求特别流行特别花里胡哨的设计,而是相对比较平实的家用车设计风格。个人觉得这其实是零跑成功的一大关键,因为过于独特的设计绝对会影响到实际的使用。C01的内饰使用的是标准的T字型布局,相当对称,分别是液晶仪表中控悬浮式屏幕以及副驾娱乐屏幕。而且C01作为一辆偏向于家用的中大型轿车,它在储物空间方面可以说是做到了登峰造极,常规的门板、扶手箱空间都很不错,中控位置的杯架以及手机无线充电台都没有缺失,下方的镂空区域也能放下体积较大的包,就是连常见的手套箱都没有缺失。除了两款相对比较入门的车型使用了8155P芯片之外,其他的车型使用的都是高规格的8295P芯片。要知道这可是一辆顶配也不超过16万的车,主销车型全部都是8295P,因此它的车机智能化表现水准很高,尤其是和那些燃油车去对比。
C01还有一个非常好的设计,那就是他的无天窗设计。之所以这么说,是因为天窗对于绝大部分用户而言基本上常年处于关闭状态。而零跑很贴心的将全景天窗做成了选装,如果不喜欢全景天窗,那么你就可以直接不选装,也不用担心太阳直射没有遮阳帘,一并解决了天窗漏水等很多问题。很多车主都没有选择全景天窗,都是觉得夏季的太阳很难忍受。当然如果您喜欢拥有一个全景天窗,那么你可以花2000块去选装,完全是根据自己的要求去选择,还尽可能的降低了车辆制造的成本,这一点相当值得肯定,也建议其他车企多多学习。
其实综合体验下来零跑C01虽然品价比不错,零跑的全系车型也都主打品价比,但零跑的做法不是保持一个相对普通的产品力后尽可能的降低价格,而是选择一个和合资中型车的中低端车型对标的价格,并且力所能及的提高产品力。另外,增程版本的用户明显更多,也建议新的消费者考虑增程版本,但对于远途出行没有刚需的消费者,纯电版本实际体验更好,续航里程也足够近程出行,只要规划好路线那么远途出行也不是问题。目前,巴黎车展已经正式开幕,和其他的国产车企相比,零跑在巴黎车展显得主动了很多,这是因为巴黎车展对于零跑来说多少算是个主场,因为他已经和Stellantis进行了合作。对方作为一个品牌多销量也多的大车企,能够看上零跑,完全是出于零跑的技术以及综合产品力。因此,零跑除了在国内能够稳速增长,相信在未来的海外市场也会成为销量上涨非常出色的黑马车企。
