引擎
10718 2024-10-22
10月21日,长安启源E07正式上市。车辆有增程与纯电两种动力形式,6款车型售价区间为19.99万元-31.99万元。
E07长宽高分别为5045/1996/1695毫米,轴距为3120毫米。车内应用前排双零重力座椅,具备通风、加热、按摩等功能,由于配备了可滑动打开的后备厢以及类似皮卡的下翻式尾门,车辆的户外场景也得到了更多扩展。
智能化方面,E07搭载新一代OS操作系统,依托AI大模型,可提供“编程方式”。辅助驾驶方面,E07配备了2颗激光雷达,采用中央环网架构。智驾则首发搭载长安汽车自主研发的高阶智能驾驶辅助系统,支持自动泊车、自适应巡航、车道保持辅助等功能。
在安全方面,启源E07采用了车身一体化压铸技术,车身及底盘高强度钢和铝合金的占比达到90%,并配备9个安全气囊包括前排的独立远端气囊,令人震惊的是,在相对时速150km/h的情况,发生偏置碰撞后,启源E07的A柱、门框等部位几乎没有发生变形,这足以说明其整车的安全性非常高。
动力方面,纯电版有两驱和四驱车型可选,两驱车型分别提供最大功率165千瓦和252千瓦两种电机,最高车速201公里/时;四驱车型前后电机功率分别为188/252千瓦,总功率440千瓦,最高车速210公里/时。
增程版配备1.5T增程器,最大功率110千瓦,增程两驱版电动机最大功率231千瓦;增程四驱版前后电动机最大功率分别为 131/231千瓦。增程版搭载容量为39.05千瓦时的电池组,提供纯电续航分别为185/200公里。
从造型和可变功能属性来讲,目前启源E07没有真正意义上的直接竞品,但是从SUV的定位和价格区间来讲增程版的竞品就是理想L6和问界M7,和这两辆车相比,启源E07的定位优势相当明显,主打轻越野+户外,相信这样一辆披着SUV外衣的皮卡,能够迅速点燃市场,引发更多消费者探索世界的热情。
