选车侦探
6271 2024-10-23
(关键词:5G Wifi、怀档、热泵空调、BlueCruise 1.5智驾)
2025款福特电马从外观内饰到配置都进行了调整,根据用户的反馈,提供了更多的车漆颜色,外观设计更为运动,增加了热泵空调,同时更新了BlueCruise 1.5辅助驾驶系统,其基础车架和底盘则保留了老款的结构,2025款福特电马值得选择吗?下马我们来详细分析。
底盘悬挂
车架方面,福特电马采用激光焊接的高强度车身,在A柱和B柱等位置使用了1700Mpa的热成型钢,作为一款基于纯电架构的车型,电马的开发时间要追溯到2017年,由福特内部的爱迪生团队开发,经过数年的验证与改进,为了应对全球的安全标准,福特在白车身的关键部位进行加强,通过数据模拟改进。
电池采用高强度的铝侧梁与横向加强梁,以及高强度铝合金底板,保护电芯的安全。在电池组壳体挤压测试中,挤压标准达到100kN时,也就是10.2吨的压力,变形量控制在1%以内。
福特电马在北美、欧洲和国内的碰撞测试机构都拿到不俗的成绩,在欧洲测试了福特电马Titanium LHD,拿到E-NCAP五星评级,在北美测试了电马Select EV四门四驱车型,拿到IIHS高安全选择奖,在测试标准接近的中保研C-IASI也拿到全优的碰撞成绩,验证了福特团队的设计。
电马基于GE1平台打造,在数字化时代,无论是量产车还是赛车的开发,都要依赖于模拟技术,福特电马也采用模拟器调校,福特全球性能车团队应用北卡罗莱纳州赛车模拟器,对电马的底盘和扭矩控制进行多轮调校,前后车身的重量配比保持在50:50。
结构方面,前悬挂为传统的麦弗逊结构,但采用了较粗的横向稳定杆,控制臂采用铝合金打造,降低簧下质量,控制车辆的侧倾,后部则是五连杆悬挂,可以从多个角度控制轮胎的运动,高速行驶更稳定,调校方面主要考虑转向响应和路感反馈,同时让悬架回弹更可控。GT版配备了MagneRide主动电磁感应悬挂系统,运动模式下侧倾进一步减少。
对于电动车来说,为了减少能耗,通常采用摩擦力更小的低滚动阻力轮胎,也就是EV专用胎,但问题是缺乏抓地力,福特电马GT车型配备倍耐力P Zero轮胎,加上Brembo全铝四活塞卡钳,让电动车也有燃油车一般的抓地力,操控更精准。
2025款福特电马的实用性
第一驾驶
福特电马搭载福特自研的1T40三合一电驱系统,采用油冷及扁线Hair PIN技术,入门款的电机功率为269马力,6.3秒破百,双电机版本则达到488马力,综合扭矩860Nm,3.57秒即可破百,接近福特GT超跑的加速水平。电马有细语、入胜、不羁三种驾驶模式,带来不同的驾驶感受,加上野马V8车型的模拟声浪,让电马的操控感受与其他家用电动车拉开差距。
第二乘坐
2025款电马采用运动套件,包括前面板和格栅护罩、19英寸高光黑色喷漆轮毂和黑色喷漆轮眉,电马Rally车型则有新款的碳化灰色轮毂,车漆多了洋红色金属漆、速度蓝金属漆和沙漠黄亚光漆。内饰多了红色装饰缝线和运动踏板,老款的中央换挡旋钮被取消,采用新的怀档,释放了中控台的空间,同时4G Wifi升级为5G Wifi,多了热泵空调,冬季续航更长。而高通8155芯片、SYNC®+2.0智行互联系统、无线CarPlay功能等得到保留。
第三智驾
福特的辅助驾驶在全球范围内经过验证,老款配备BlueCruise蓝智驾1.2系统,而2025款车型标配全新的1.5系统,功能包括车道内智能规避辅助,自动识别并远离大车,减少风险,老款采用转向灯变道辅助,比如想要变道时只需打个转向灯,车辆识别周围环境,确认安全后自动变道,而1.5版本采用自动变道,无需任何操控,车辆自动平稳无缝地变换车道。
如果前方车辆的速度低于设定速度,或者超车道上跟车太近,BlueCruise 1.5将启动变道。从内部测试来看,正常驾驶时,BlueCruise 1.5可以自动执行大多数的变道动作,缓解长途驾驶时的疲劳感。
选车侦探观点:2025款野马更新了外观设计,新增个性化漆面,同时增加了热泵空调,BlueCruise蓝智驾1.2系统升级到1.5,自动变道让辅助驾驶更好用,短板则是动力系统和电池没有改动,一众800V架构新车的出现让电马在充电速度上稍显落后。大家觉得2025款电马怎么样?欢迎讨论。
