原呵呵科技
57693 2024-10-23
哈喽,你好!我是原呵呵,点点关注吧,更多精彩内容等着你
仍在传言中的 iPhone 17 Pro Max 几乎肯定会成为2025 年最大、最好的手机之一,成为iPhone 17系列的主角——该系列还可能包括 iPhone 17 本身、iPhone 17 Pro 以及新款 iPhone 17 Air 或 iPhone 17 超薄型号。
最后一款手机可能会吸引很多注意力,但 iPhone 17 Pro Max 可能拥有最令人印象深刻的规格。虽然我们预计它要到九月才会上市,但泄密和谣言已经开始出现——所有这些你都可以在下面找到。
虽然目前还没有这方面的消息,但苹果几乎无一例外都会在 9 月上旬推出新手机,因此我们对此充满信心。
在iPhone 16系列之前,苹果通常也会在周二或周三发布这些手机,但 iPhone 16 则在周一发布,因此我们不能像前几年那样对确切的日期充满信心。
不过,根据过去的情况,9 月的第二周最有可能,这意味着很可能是 9 月 8 日星期一、9 月 9 日星期二或 9 月 10 日星期三。星期四或星期五也是可能的。
不管怎样,iPhone 17 Pro Max 的预订很可能会在发布周的周五开始,因此我们最好的猜测是 9 月 12 日周五,不过也有可能提前一周,即 9 月 5 日周五。这款手机可能会在下周五发货——这意味着可能是 9 月 19 日,也可能是 9 月 12 日。
我们也没有听到有关 iPhone 17 Pro Max 价格的任何消息,这有点难以预测,因为我们不知道苹果是否会提高 iPhone 16 Pro Max的价格。
到目前为止,还没有任何价格或发布日期泄露,所以这一切都只是有根据的猜测,但如果这款手机没有在 9 月份发布,我们会感到惊讶。
到目前为止,我们预计不会出现重大的设计变化,但iPhone 17 Pro Max 至少可能会增加一个新按钮,或者更准确地说,可能会失去一些按钮,正如一份报告表明它将有一个按键取代两个音量按钮和操作按钮。
这个按钮的细节很轻,但如果它出现,我们想象它可能会采用与相机控制键类似的设计,所以你可以滑动它来改变音量,或者按下它来触发自定义操作。
同样在设计方面,一位消息人士称iPhone 17 Pro Max 将提供三种颜色。这些从左到右显然被称为深绿色钛、青色钛和绿色钛。显然,这三种材料都在考虑之中,但如果有的话,只会使用一种,消息人士推测青色钛是最有可能的。
我们还听说,苹果可以将iPhone 17 Pro Max 中的 Face ID 组件隐藏在屏幕下方,这可能会允许使用更小的动态岛,不过可以通过使用新的“超透镜”技术来实现更小的动态岛。 iPhone 17 Pro Max 的接近传感器。
金属镜头的消息来源还表示,不出所料,iPhone 17 Pro Max 将采用钛金属框架,就像 iPhone 16 Pro Max 一样。
同一消息人士还表示,预计将再次配备 6.9 英寸的屏幕,而且我们在其他地方听说iPhone 17 Pro Max 的显示屏可能会使用一种反射率较低且更耐刮擦的玻璃。
到目前为止,只有一个消息来源提到了一个新按钮,所以我对此持保留态度,特别是因为“操作”按钮是最近添加的,所以删除它会很奇怪。更小的动态岛是可能的,并且已经多次泄露,但它更有可能通过新的接近传感器设计而不是屏下 Face ID 来实现。
我们听到了有关 iPhone 17 Pro Max 相机的相当一致的提示,其中最令人兴奋的说法是长焦镜头将配备新的 48MP 传感器,高于当前型号的 12MP。我们从多个来源听到了有关 iPhone 17 Pro Max 配备 48MP 长焦摄像头的说法,因此这很可能是准确的。
然而,这款镜头可能仍将提供 5 倍光学变焦,并且它可能是唯一获得重大升级的后置摄像头 - 这意味着 48MP 主摄像头和超广角摄像头可能会回归。
不过,前置摄像头也可能会得到改进,其中一位消息人士称iPhone 17 Pro Max 将配备 24MP 自拍摄像头,高于目前的 12MP摄像头。
更令人惊讶的消息是,一位消息人士称iPhone 17 Pro Max 可能有一个机械光圈,允许您调整光圈,从而改变景深。
许多消息来源都提到了 48MP 长焦相机,所以这很有可能。 24MP 自拍相机还没有被泄露得那么多,所以我们对此持保留态度,但这一说法来自可靠的来源。
至于机械光圈,我们对此表示怀疑,因为这听起来像是一个重大但小众的升级,但它总是有可能的。
iPhone 17 Pro Max 几乎肯定会配备 A19 Pro芯片组——毕竟,当前型号配备的是 A18 Pro。多个消息来源提到了 A19 Pro 芯片组,他们还表示iPhone 17 Pro Max 将配备 12GB 内存,高于当前型号的 8GB。
这可能对其人工智能能力来说是一个重大福音。不过,关于iPhone 17 Pro 两款机型是否都会配备 12GB RAM,或者这次RAM 升级是否仅适用于 Pro Max,存在一些争议。
我们还没有听说过有关电池的任何消息,但据报道,iPhone 17 Pro Max 可能会配备比当前型号更薄、更轻的主板,这反过来可能为更大的电池留出空间。
iPhone 17 Pro Max 几乎肯定会采用基于过去形式的 A19 Pro 芯片组,我们认为 RAM 增加到 12GB 也是非常可信的,因为它可以帮助人工智能。
喜欢本文的朋友记得打赏哦,也别忘了转发、点赞、评论和关注哦
