原呵呵科技
54858 2024-10-29
哈喽,你好!我是原呵呵,点点关注吧,更多精彩内容等着你
iPhone 16系列刚刚发布,但关于iPhone 17的传闻已经不绝于耳。由于苹果公司的保密性是出了名的,这些早期的泄密和谣言只会让人们更加兴奋。
如果你想知道为什么应该等待 iPhone 17,这里汇总了我们迄今为止所知道的有关整个产品线的所有信息。但请记住,在苹果宣布之前,一切都不是一成不变的。
苹果通常会在 9 月份发布新款 iPhone 系列。根据这种模式,我们预计 iPhone 17 将于2025 年 9 月 9 日左右发布。
预订通常在公告发布后的周五开始,手机在一周后发货。有时,特定型号可能会因生产问题而出现轻微延迟。
iPhone 17 的定价细节仍然是猜测。不过,根据泄密者的说法,“Plus”型号可能会被新的“Air”或“Slim”型号取代,后者的价格将高于 Pro Max。
推测定价:iPhone 17:6.27 英寸 LTPO 显示屏,A19/8GB的是5699元,Phone 17 Pro:6.27 英寸 LTPO 显示屏,A19 Pro/12GB的是8999元,iPhone 17 Pro Max:6.86 英寸 LTPO 显示屏,A19 Pro/12GB的是9999元,iPhone 17 Air/Slim:6.65 英寸 LTPO 显示屏,A19/8GB的是9999元。
如果这些传言属实,我们可能会看到iPhone系列的整体成本显着增加,iphone系列的价格整体上涨1000元,并且新的高端型号将超越Pro Max。
iPhone 17 Air(之前称为 iPhone 17 Slim)预计将于 2025 年发布(可能与 iPhone 17 系列的其他产品一起发布),可能作为苹果产品线中的中端机型,定位于 iPhone 17 之间和 iPhone 17 Pro。
分析师最先报道了这一变化,而且还有其他的爆料者随后报道了“Air”或“Slim”型号,并表示这将是一款高于 Pro 的全新、甚至更高端的型号在阵容中。
不过,根据它的说法,这款新手机将定位于 iPhone 17 和 iPhone 17 Pro 之间。它的目标可能是迎合那些需要比标准 iPhone 更多高级功能但不需要 Pro 型号的高性能、更大屏幕或先进相机系统的用户。
据称,iPhone 17 Air 将运行 A19 芯片(而不是 A19 Pro),拥有 8GB RAM,并配备单个 48Mp 后置摄像头和 24Mp 前置摄像头,使其成为对于那些想要高级功能而又不想购买 Pro 型号的高价用户来说,这是一个强有力的竞争者。
预计它还将配备 6.6 英寸显示屏(比 iPhone Plus 型号稍小)、Face ID、动态岛切口和铝制底盘,其设计可能会使其比以前的型号明显更薄。
这与苹果正在使用 Novatek 的 TDDI 技术开发超薄 OLED 显示器的传言相符。iPhone 17 Air 的定价可能会高于标准 iPhone 17,但低于 Pro 机型,但具体定价仍不清楚。
苹果可能会在 2025 年为标准 iPhone 17 型号推出新的显示屏尺寸。iPhone 17 的尺寸可能从 6.1 英寸增加到 6.3 英寸,这将使其与 iPhone 16 Pro 的尺寸相同。
有传言称,苹果计划在 2025 年淘汰 Plus 机型,因此可能只有一款成本较低的设备,而且尺寸为 6.3 英寸,尺寸介于当前 6.1 英寸 iPhone 15 和 6.7 英寸 iPhone 之间15加。一个值得注意的传言还表明,苹果可能会为 iPhone 17 Pro 机型推出新的绿色选项。
据泄密者称,苹果正在测试各种颜色代码,包括004349(青色钛色)、4f00b7(绿色钛色)和003800(深绿色钛色)。虽然这些颜色选择尚未最终确定,但青色钛色变体很有可能进入最终阵容。
iPhone 17 Pro 可能标志着苹果 Pro 机型传统上较为柔和的颜色选择的背离,目前 iPhone 16 Pro 的颜色选择包括黑色、白色、金色和灰色。绿色选项的推出将吸引那些希望在苹果高端产品系列中获得更多活力选择的人。
据分析师报道,iPhone 17 系列中的所有机型预计都将配备 LTPO 显示屏,尺寸在 6.27 英寸到 6.86 英寸之间。据传,此前 Pro 型号独有的常亮显示屏也将成为所有版本的标准配置。
爆料者声称 iPhone 17 的非 Pro 机型将首次配备 LTPO 显示屏,拥有 120 Hz 可变刷新率,类似于许多最近的 Android 旗舰产品。这确实可以为常亮显示支持铺平道路,尽管苹果可能仍为 Pro 型号保留此功能。
据称,苹果还与康宁合作,为 iPhone 17 系列开发新型防眩光和防刮玻璃。有传言 iPhone 17 Air/Slim将配备新的超薄 OLED 显示屏,这可以使该设备显著变薄。
这得益于联咏科技的 TDDI(触摸和显示驱动器集成)OLED 面板,该面板将触摸传感器和显示驱动器集成到一层中。
虽然分析师暗示苹果可能会在 iPhone 17 Air/Slim 中采用这项技术,但该公司可能会先在 Apple Watch 或 iPad 等其他设备上进行测试,然后再将其引入 iPhone。
iPhone 17 的所有型号都可能搭载苹果的 A19 芯片,尽管预计只有 Pro 和 Pro Max 型号将配备更强大的 A19 Pro。
此前,爆料者表示 Pro 和(据称)Air/Slim 型号可能采用 A19 Pro 变体。然而,他还称,后者将采用标准 A19 芯片,采用台积电先进的 3nm 工艺生产,提供高效率和性能提升。
据报道,苹果计划在 2025 年为其 iPhone 17 系列引入 2nm 芯片,这些先进芯片预计将专门用于 iPhone 17 Pro 和 iPhone 17 Pro Max 机型。
这些芯片可能由台积电生产,尽管这家台湾公司目前由于新的 2 纳米工艺技术的产量较低而面临生产挑战。然而,尽管存在这些问题,据报道苹果已经获得了台积电的全部 2 纳米产能。
试生产将于 2024 年第三季度开始,使台积电能够在芯片制造市场上与三星和英特尔等竞争对手保持竞争力。
有传言称所有 iPhone 17 机型都将配备 12GB RAM,但分析师澄清,只有 iPhone 17 Pro Max 将配备 12GB,而 iPhone 17、iPhone 17 Plus/iPhone 17 Air/Slim、 iPhone 17 Pro 和即将推出的 iPhone SE 将继续使用 8GB RAM。
尽管苹果努力开发自己的 5G 调制解调器,但 iPhone 17 系列可能仍将依赖高通进行蜂窝连接。预计还将支持 Wi-Fi 7。
在摄像头方面,iPhone 17 Air 预计将配备单个 48Mp 后置摄像头。而且有分析师建议对前置摄像头进行重大升级,所有型号均配备 24Mp 传感器,而当前的自拍摄像头为 12Mp。
在最近的研究中,分析师发布了还包括一张图表,显示该系列配备 24Mp 前置摄像头和 6P 镜头。
尽管距离发布还需要一年时间,并且计划可能会发生变化,但报告的一致性表明 24Mp 自拍相机功能的可能性很大。
在另一篇爆料者的帖子中表示,iPhone 17 Pro Max 预计将配备 48Mp 广角摄像头、48Mp 超广角摄像头和 48Mp 四棱镜长焦摄像头,这将使其成为首款配备三个 48Mp 摄像头的 iPhone。爆料者还声称iPhone 17 Pro 版本将配备三个 48Mp 摄像头,涵盖广角、长焦和超广角。
据爆料者称,苹果将在整个 iPhone 17 系列中引入创新的电感应电池拆卸技术,包括 iPhone 17、iPhone 17 Air、iPhone 17 Pro 和 iPhone 17 Pro Max。
据报道,这项技术基于 iPhone 16 和 iPhone 16 Plus 中的粘合机制,允许用户通过施加低压电流轻松拆卸电池。
当连接到 9V 电池、USB-C 充电器或其他电源时,粘合剂会软化,使电池维护和更换更加方便。
爆料者分享了暗示不同 iPhone 17 型号的粘合剂变体的图片。然而,他在苹果泄密事件上的记录好坏参半,因此虽然扩张似乎合乎逻辑,但仍有待其他消息来源证实。
iPhone 17 系列将搭载 iOS 19,其中包含新功能和改进。Apple Intelligence将扮演越来越重要的角色,需要更多 RAM 来支持其高级功能。
iPhone 17 Air 预计将配备 8GB RAM,应该能够很好地满足这些新的软件需求,为用户提供流畅且响应灵敏的体验。这就是我们目前对 iPhone 17 系列的了解。
喜欢本文的朋友记得打赏哦,也别忘了转发、点赞、评论和关注哦
