车主之家
46493 2024-10-23
近日,长城在著名越野圣地——虎克之路召开了长城坦克秋季技术发布会,宣布了其越野分级标准,发布了全新的Hi4-Z技术架构,该架构将率先搭载在坦克500车型上,预计会在11月开幕的2024广州车展亮相。
长城此前以SUV和越野车而闻名,在越野玩家里有很高的认可度,但是过于硬核的定位也容易抛弃掉一些以家用经济为主的人群,这次的越野分级以及Hi4-Z架构的发布,算是长城开始面向更广大用户的一次尝试,那么具体是如何分级的?Hi4-Z架构具体有什么特点?就让我们一起来看看吧。
1. 越野车如何分级?
随着SUV及越野车市占率的提高,大家野外出行场景越来越多,但是不同越野场景对车辆性能需求差异大,长城汽车结合行业经验与自身数据,构建越野能力评估模型,以制定越野分级标准。在四个维度包括几何通过性、动力传动、安全可靠及结构配置、驾驶验证,以及20项性能,70个指标的参考下,长城将越野划分成了四个级别,级别从低到高分别是:城市SUV、泛越野、强越野、超强越野。
城市SUV适合城市通勤,配备四驱系统,能兼顾公路行驶和野外郊游露营的需求,代表车型为哈弗枭龙MAX、魏牌蓝山等。泛越野具备部分地形适应能力,配置上需要四驱+一把差速锁来提升越野性能,代表车型为哈弗猛龙、哈佛二代大狗等。
强越野具备全场景全地形适应能力,车型往往具备非承载车身、机械四驱和三把差速锁,代表车型有坦克全系列车型、哈弗H9等。而超强越野可达到军车的卓越性能,车型往往具备门桥,能确保在极端环境下可靠运行,一般都是专门设计或改装的车辆,代表车型为奔驰乌尼莫克。
2. Hi4-Z有什么技术特点?
Hi4-Z是长城基于目前的市场需求推出的泛越野平台技术,适用的是以城市通勤为主但是向往越野想要入门的人群,高频用车场景以城市代步和户外铺装路面为主,更多追求日用电感但仍对户外生活充满期待,针对这样的需求,电感更强的Hi4-Z就来了,它采用纵置双电机混联架构,定位超长续航越野平台,主要有3个优势。
一是长续航,Hi4-Z通过优化结构设计,为电池腾出了更大的空间,其配备59.05kW.h大容量电池,甚至比一些增程车电池都要大WLTC工况纯电续航可达200km以上,这在插混车型中可谓是相当长的纯电续航了,最大快充功率可达163kW,充电15分钟续航增加120公里,电池能量密度达到234wh/kg,放电功率600kW。
二是高能效,Hi4-Z集成了3档DHT和无级变速,实现了全速域发动机直驱的效果,Hi4-Z的发动机采用米勒循环、低压EGR等节能技术,让发动机有了极高的热效率,2.0T高功率发动机热效率40%,3.0T高功率发动机热效率38.5%,这样的热效率放在越野车发动机中算是非常优秀了,发动机热效率高就有助于降低能耗,能让越野车跑得更远。
三是高性能,Hi4-Z搭载高性能发动机和前后高功率电机,系统综合功率715kW,三大动力联合输出可实现零百4秒级加速,同时Hi4-Z是可全速域发动机直驱的解耦越野架构,任何车速下发动机都可直驱,同时发给后桥驱动,再加上其高能量密度的电池带来的高放电功率,使得其馈电状态下依然能实现5秒级加速,可以说有电没电都有劲。
总结:
此前的长城的Hi4-T混动系统更加偏重于四驱性能,面向群体更硬核,在广大用户在意的能耗上表现平平,不过这次新的Hi4-Z架构用一定的越野性能,换来了更低能耗和更长续航,面向的群众更为广泛,200km超长纯电续航里程在同级别里很有优势,可以说是“好饭不怕晚”,如果后续能下放到一些平价车型上比如如坦克300的话,相信能取得不错的市场反响。
