店科技
27159 2024-10-24
生活幸福感,往往源自于一些日常琐事。以地面清洁为例,如果你每天都需要在这件似乎并没有太大意义的事情上耗费大量时间,且最终效果还不一定理想,难免会出现一些负面情绪。事实上这个问题不难解决,一台洗地机就能轻松搞定。
相比带拖地扫地机器人,洗地机的优点是把掌控权交给了使用者,不会遗漏掉犄角旮旯的地方,同时对于液体以及固液混合垃圾有着更好的清洁效果。而在以往我体验过的众多洗地机产品中,云鲸智能洗地机 S2 Island 是清洁效果最好也是最省心的一个。
对于洗地机,大家习惯性将其归为强工具类产品,很少有人在意美观性问题。但当你买回来摆放到客厅之后会发现,事实上它和电视、冰箱等等大家电一样,会融入到家居环境中成为非常重要的一个装饰件,好的设计能为客厅添彩不少。
云鲸智能洗地机 S2 Island 就是这样一款产品。和市面上在售的很多其它洗地机有所不同,它并没有选择常规白色涂装,而是采用了深空灰配色,配合闪粉哑面处理,质感非常棒。对比白色机身,这种涂装风格不仅百搭且更显高级感。
细节打磨上,云鲸智能洗地机 S2 Island 也花了不少心思。以深空灰作为主体的同时,还用到了香槟金作为点缀。其中,多功能显示屏以及污水箱上方平面结构外围为亮面包裹,能很好提升整体视觉精致感;手柄内侧则是哑光处理,握持手感很舒服且不易沾指纹。
和很多同类产品一样,云鲸智能洗地机 S2 Island 滚刷上方同样设计有透明视窗,你可以透过视窗看到滚刷当前的工作状态。对比来看,它的视窗框宽度控制相对要来得更合理一些,不会出现扬尘问题,也可以最大限度保证脏污吸入。
在电视领域里,包括华为智慧屏 V5 Max 以及三星画壁艺术电视 LS03D 在内,很多顶级产品系列都会专门定制一些个性画框,从而让电视能够更好成为客厅的装饰品。类似产品理念也出现在了云鲸智能洗地机 S2 Island 上。
云鲸为它的自清洁灵动岛配备了 Cyber 光辉灯带,随着工作状态的变化,灯带颜色和效果也会相应发生改变,你可以非常直观且方便的了解到 S2 Island 处于哪个清洁阶段,同时也会给居家环境带来多一份活力。
对于智能型产品,我们对于它的期待是自己可以完成更多的事情,智能驾驶如此,智能洗地机也是一样。如果要问云鲸智能洗地机 S2 Island 和市面上在售的其它同类产品有何不同,答案就是:别人能做的它也能,别人不能做的事情它还能。
在这款产品上,云鲸为其升级了蓝光脏污检测方案,地面上的一些深色污渍和直径非常小的脏污都可以识别出来,然后根据识别出来的地面情况进行自动变频,保证清洁效果的同时也可以很好兼顾到能耗。满电安静模式下能使用一小时之久。
云鲸智能洗地机 S2 Island 还有一个非常聪明的地方,是可以主动根据地面脏污情况计算出清洁剂的配比,不像其它很多同类产品一样只会傻傻按照固定量添加清洁剂。也正是如此,它最久可以做到 40 天不更换清洁剂,长期下来能节省不少使用成本。
当然,决定我们是否要为其买单最关键的因素还是清洁效果。云鲸智能洗地机 S2 Island 的最大吸力高达 20000Pa,最大吸入功率达到 89AW,滚刷对地压力则来到了 20N,这套数据基本已经做到了同价位天花板级别。
夸张的是,云鲸还给 S2 Island 加入了 Max 强化功能。开启这项功能之后,可以提供 5 倍清洁力,可以轻松且高效的清洁掉一些顽固污渍。而且由于它的吸水能力和回收系统足够强,我使用这段时间几乎没有出现过二次污染问题。
另外,云鲸智能洗地机 S2 Island 的清洁模式非常丰富,除了智能清洁模式、吸水模式、安静模式、强劲模式、Max 强化,它还专门做了木地板模式。相对智能模式,木地板模式下出水量会少一半,地面干得更快,不用担心会出现水渍。
其实无论扫地机器人还是洗地机,日常使用过程中都会遇到一个非常令人头疼的问题:长发缠绕滚刷。尤其是现在这个季节女生比较容易脱发,基本扫一圈滚刷就会绕满头发,很多时候你都需要自己用剪刀把头发剪断然后再处理。
但如果你有一台云鲸智能洗地机 S2 Island 就再也不用亲自动手了,洗地机可以自己解决头发缠绕滚刷问题。针对长发缠绕这个老大难问题,云鲸给 S2 Island 做了双保险。
首先,云鲸在其机身内部和滚刷接触的位置增加了两排类似于梳子一样的固定结构,清洁过程中这些梳齿会实时把头发铲下来;另外,遇到缠绕比较紧甚至结团情况时,会通过基站内置的 mini 剪刀把头发剪断,实测效果非常棒,真正实现了零缠绕。
从扫拖机器人到智能洗地机,良好的自清洁能力属于云鲸的传统艺能了。自清洁时,它会先通过大水量对滚刷和管道进行冲洗,然后再经过 70℃ 热水泡洗,洗地机会根据脏污情况自动调整清洁时长,直到将滚刷彻底洗干净为止。
云鲸智能洗地机 S2 Island 的抑菌能力也非常出色。它的回收组件用的是银离子抗菌材质,自清洁过程中会伴随热风从底部滚刷自下而上流动,从而让滚刷、固体垃圾盒等内部结构器件加速干燥,结合采用高温热水清洁,溶污除菌率高达 99.99%。
值得一提的是,云鲸智能洗地机 S2 Island 的滚刷干燥方式为熨干式。基站和机身内部都设置有熨干条,通过 90℃ 高温热源进行双面加热。相比常见的风干式,它的适用性要更来得更广一些,即便是处于南方潮湿的梅雨季节,也可以很好保证滚刷干燥性。
很多人在扫拖机器人和洗地机之间犹豫,原因之一就是担心洗地机用起来会比较累。毕竟从使用方式上来讲,扫拖机器人可以完全撒手不管,而洗地机需要人全程参与。有关这个问题,至少在云鲸智能洗地机 S2 Island 上你完全不需要太过担心。
云鲸智能洗地机 S2 Island 本身采用了轻量化设计,同时从配图中大家也可以清楚看到,它的清水箱和污水箱位置相对比较靠下,整体重心很低,即便污水箱有负载的情况下,用起来手腕也丝毫不会感觉有负重感。
在对犄角旮旯位置进行清洁时,云鲸智能洗地机 S2 Island 更是一把好手。首先,它滚刷为三贴边设计,可以更大程度上贴合墙角、桌腿、沙发脚等等隐蔽位置;其次可以做到 180° 躺倒;另外还可以进行 63° 扭转,家里地面几乎都可以覆盖到。
其它方面,云鲸智能洗地机 S2 Island 的清水箱容量为 0.79L,污水箱容量 0.67L,和小米无线洗地机 3 Max 相当。噪音控制在同档产品中属于佼佼者,只有 70dB,比小米无线洗地机 3 Max 以及追觅洗地机 H20 Ultra 旋锋版都要低。
配件部分,云鲸智能洗地机 S2 Island 还是挺有诚意的,附带两套抗菌滚刷和抗菌滤网,同时赠送一个清洁刷和一瓶儿童宠物友好型地面清洁剂。去电商平台看了下,目前它的这款清洁剂价格是 99 元,按照 40 天一换来算每天大概 2.5 元,还是挺划算的。
前段时间国庆节过后出现了一个热词:城市牛马,大家都在拼命卷。大环境没办法改变,日常生活却可以找到提升幸福感的方式。可以选择周末看一场发布会,当然也可以入手一台云鲸智能洗地机 S2 Island 让自己更轻松一些。
如果你的预算在 3000 元以内,云鲸智能洗地机 S2 Island 是目前市面上所有在售产品中最值得考虑的一个。你只需要负责使用就好,完全不需要考虑产品清洁问题,它自己就可以完美搞定,后期用起来会非常省心。
