吴佩频道
48371 2024-10-24
什么?斯巴鲁居然还有新闻?而且一来就是搞混动!?
近日,斯巴鲁公布了下一代混动系统的详细信息,并宣布搭载该系统的首款车型Crosstrek将于12月正式推出。
斯巴鲁新车Crosstrek的信息并不多,还是等到发布会再进行了解,但是咱们可以来聊聊斯巴鲁的全新一代混动系统,毕竟好久没研究斯巴鲁的混合动力了。
从资料来看,斯巴鲁这套全新混动动力系统并不是自己研发的,而是借用丰田THS的技术进行改造,可以说是丰田THS的改造版本,采用串联/并联结构,根据情况有效地使用发动机和电动机作为动力源。
斯巴鲁全新混动系统的核心是一台专为电气化开发的2.5L水平对置发动机,最大可输出158马力,峰值扭矩208.8牛·米。
如果在油车的时代,水平对置发动机,低重心,纵向布局,利用后轮作为主驱动轮,这是一种非常有情怀的方式,把操控作为核心要素,但来到电混的时代,这好像有点尴尬了,水平对置发动机体积大,无法小型化,那些类似本田、比亚迪等横置发动机加两颗电机的串并联做法它搞不定,甚至是丰田THS II系统怕也是塞不进去。
所以,斯巴鲁在变速驱动桥上安装了两台电机,一台用于发电,另外一台用于驱动,并利用发动机和电机的动力来转动,其中驱动电机的最大功率为88千瓦(118马力),扭矩为270牛米,至于系统的综合输出功率,斯巴鲁并没有公布,只是指出该驱动电机可在“广泛情况下”作为主要动力来源。好好好,我倒要看看能省多少油。
不过呢,国内主流品牌的驱动电机都比较大,例如比亚迪秦L的驱动电机功率为160kW,五菱星光的为150kW,吉利银河L6的为107kW,而斯巴鲁的驱动电机比较小,仅有88千瓦(118马力),估计是由于发动机的原因,只能搭配小体积功率的电机。
如果主要的驱动方式还是靠电机,那么118匹的小电机放在前面,而不是直接做成P4放在后桥,效果可能不如一个长城Hi-4那种后主驱电机的做法。
其实,如果Subaru能把水平对置发动机的Z高度做小,变成一个扁平的动力总成,发动机的P0和P1前后各夹一个发电机,又是平衡轴又是发电机,其实是一套非常方便布局的增程器解决方案。
可惜的是,斯巴鲁这套混动系统搭配的电池容量仅为 1.1kWh,这玩法是被思路困住了,仅支持短距离纯电行驶,属于传统的HEV油混模式,驱动非常依赖发动机。
另外,斯巴鲁将动力控制单元从后备箱下方移到了发动机上方,主要是为了尾部腾出更多的空间容纳一个63升的油箱,再搭配效率比上一代提升20%的全新混动系统,让Crosstrek的续航里程创下斯巴鲁历史新高。
斯巴鲁官方称,Crosstrek在单次加满油的情况下,理论上可以行驶超过1000km,不过这一续航里程是基于WTLC循环测试得出的理论数值,实际驾驶中的里程表现可能会有所不同。
这么看下来,斯巴鲁这套全新混动的阿特金森循环混动专用机发动机还是挺牛的,虽然功率低,但效率高,这也是为啥大排量自吸做混动比小排量涡轮做混动更好的原因。
可能大家看完之后有些疑问,斯巴鲁在国内比较小众,难道推出一套全新混动系统,就能扭转局势了吗?
其实,作为“小众”车企,斯巴鲁也有自己的活法,依附在丰田大体系上,靠北美市场养活自己,而国内销量可以忽略不计;记得前几年,还有网友表示,如果斯巴鲁国产化的话,销量也不至于这么差。
不过按我说,斯巴鲁现在在咱们国内无非就是安于现状,不折腾也算是一种策略。
