吴佩频道
56951 2024-10-25
在前不久的2024奇瑞全球创新大会上,奇瑞发布了全新的鲲鹏电池。按照官方给出的数据,这款未来会提供给星纪元的电池可以做到“充电5min行驶400km”,充电倍率高达6C。
这样的充电速度到底是一个怎样的水平?目前在售的车型中,理想MEGA宣称“充电12分钟续航500公里”,而搭载95kWh神行电池包极氪001可以做到SOC 10%-80%用时11.5分钟,二者均称自己的充电倍率达到了5C。再来看看其他车型的表现,你就知道奇瑞鲲鹏电池最大充电倍率的6C是有多夸张。
那么车企所说的3C、4C、5C、6C究竟是什么?字母“C”前不同的数字究竟对于充电效果有哪些不同呢?
充电倍率的“C”是怎么算出来的?
c是用来表示电池充放电能力倍率,也是是电池充电快慢的一种量度,即电池在规定时间内充电至其额定容量时所需要的电流值。计算公式非常简单:充电倍率C=充电电流A/电池额定容量Ah。
举个例子,我们用100A的电流给一块100Ah的电池充电,那么它的充电倍率就是1C,充电时间是一小时。如果我们把充电电流加大到200A,那么充电倍率就是2C,这样的话,半个小时就把电充满了。如果想要达到奇瑞的6C,那么我们就需要把电流加大到600A,10分钟即可充满电池。
从某个角度来讲,我们可以把几C看成是需要几分之一个小时把电池充满。所以,6C即1/6个小时,也就是10分钟充满电池。如果按照奇瑞创新大会的说法,以6C的充电倍率,5分钟就可以充50%。
但众所周知的是,电动汽车在充电的时候,充电的电流和电压并非稳定在某个数值。尤其是充到80%以后,充电电流会迅速下降。
所以无论是极氪还是奇瑞,都是用“最大5C”和“最大6C”严谨地表达自己的充电倍率。根据鲲鹏电池的工程师的介绍,6C的最高充电速度,会在电池SOC值20%-80%之间达到。
5C、6C的充电功率有多强?影响充电速度的原因有哪些?
以一个100kWh的电池包为例,5C的充电倍率意味着理论上可以用1/5个小时,也就是12分钟充满。如果是最大5C的充电倍率的话,那么最大充电功率应该达到100kWh÷1/5h,即500kW。如果是最大6C充电倍率的话,那么最大充电功率理应达到600kW。
当然,如果电池容量超过100kWh,6C的充电倍率所带来的最大充电功率也要超过600kW。根据目前奇瑞鲲鹏电池提供的信息来看,鲲鹏电池所适配的EV车型,最大续航里程可达1200km,这是当下一个100kWh包很难实现的数据。因此,未来搭载奇瑞鲲鹏电池,续航超过1200km的车型,如果想实现6C充电倍率的话,充电功率很可能要超过600kW。
事实上,除了电池本身以外,影响充电速度核心的是充电桩。据悉,目前功率最大的充电桩是华为和国家电网合作的600kW充电桩。如果是100kWh电池包的话,可以在该充电桩上实现6C的最大充电倍率。只是,关于奇瑞是否会自建大功率充电桩的相关问题,奇瑞的电池工程师并没有给出明确的答复。
值得一提的是,目前我们测过的在华为600kW充电桩上充电峰值功率最大的车型,正是即将首搭鲲鹏电池的星途星纪元ET,最大功率达到了421kW。所以,鲲鹏电池上车后,其最大充电功率是非常值得期待的。
搭载高充电倍率电池的车,值得买吗?
根据理想汽车给出的数据,理想MEGA使用5C超级充电桩,可实现充电12分钟续航500公里,使用理想城市4C超充桩,能充电15分钟续航500公里。可见,4C和5C在充电时间的体验上,差异不大。
此外,以目前充电桩的铺设来看,可以让电车跑满5C或者6C的桩数很少。而在大部分60kW到180kW的充电桩上,高充电倍率的电池的优势也会被削弱。
所以,如果高倍率电池包作为标配出现的话,自然是毋庸置疑的优势。如果以选装出现的话,就要权衡选装的价格了。
