对开门设计,座椅可旋转,27.99万元起售,极氪MIX正式上市
南汐说车
27858 2024-10-24
定位中型纯电MPV,采用隐藏式B柱设计,有800V快充,对开门设计,座椅支持旋转,这么一台国产纯电MPV车型,你觉得卖多少钱比较合适?
10月23日,极氪在杭州召开发布会,这次的主角是极氪MIX,基于SEA浩瀚-M平台打造,新车共推出2款车型,售价27.99-29.99万元,最长续航702km。
这台车最大的看点是它具有百变空间,采用了隐藏式B柱设计,这种设计在市场上比较罕见。B柱主要集成在前后门上,因此,当前后车门打开的时候,它车内可以获得更大的空间。
前后排座椅都支持旋转,即便你在车内“戳麻将”都完全没有问题。它的车长并不长,仅为4688mm,采用前后短悬的设计,轴距达到3008mm,左右两侧均采用了电动侧滑门的设计。
充电口位于左侧侧滑门的尾部,我惊喜的发现,极氪MIX在进行补能的时候,左侧电动侧滑门是无法正常全部打开的,车内会进行安全提醒,车辆处于充电状态。这个时候,车内的用户可以通过右手侧的门进行上下车。
我在深圳壹方天地店首次看到极氪MIX的时候,我感觉这台车非常有个性。个性的点在于,我一时间分不清这到底是一台SUV还是一台MPV车型。
如果是SUV,它的整体造型更像传统MPV的造型,臃肿的同时带着些可爱。说它是MPV,它的车长只有4688mm。你见过市面上哪台MPV车长这么短的?
车长短并不代表车内空间就小,极氪MIX轴距3008mm,全车座椅配备了3米2长的滑轨,这让它前后排的座椅都支持移动,并且前排座椅还支持270度的旋转。同时,中央扶手箱前后也支持滑动,空间灵活多变。
很多人会说,采用隐藏式B柱,极氪还是那个“公路坦氪”吗?
B柱是一款车的重要组成部分,同时也是支持整台车车身框架的关键部件。B柱用料,可以对整体车身的扭转刚度起到关键作用,同时在车辆发生碰撞的时候,可以对车内起到重要的保护作用。
极氪MIX通过在每侧的侧门内,安装两根直径约70mm的一体式热成型气胀钢柱,一共4根,每根钢柱均采用2000兆帕的热成型刚。
采用3.5mm的壁厚热气胀工艺,厚度是普通热成型刚的2倍,长度1300mm,整体车身强度提升33%,纵观整个车门,同时车内还加入了横梁设计,进一步提升安全性。
如何对得起27.99万的起售价?
极氪MIX用料方面也同样不吝啬。门板位置,它进行了软包设计,同时还秀有花纹,进一步提升豪华感。车内配备了氛围灯,钢琴烤漆,全景天幕,车顶还采用了翻毛皮的材质,摸上去手感细腻柔和。
中控部分采用不对称的设计,配备了15.05英寸支持左右旋转的中控大屏,芯片用的时候目前规格最高的8295芯片,整体车机的流畅度完全没有问题,UI设计逻辑清晰,想要的功能,基本可以在主界面里面找到。
同时,它还提供了AR-HUD抬头显示功能,显示的信息量较多,功能丰富,10.9L的冷暖冰箱,支持-6℃-50℃的恒温调节。
当然,当下推出的新能源车型,没有一款不追求智能化。极氪MIX全系标配1颗激光雷达,5颗毫米波雷达,12颗超声波雷达,芯片用了2颗英伟达Orin-X的芯片,算力达到508TOPS,硬件层面是直接拉满。
极氪MIX还搭载了极氪自研的浩瀚智驾2.0,可以支持全国都能开,支持上下匝道,主动变道、超车等功能,识别率较高。
极氪MIX虽然定位是一款中型纯电MPV,但它采用独特的结构和悬架空间设计,这样的设计让它能够获得前轮最大转向角超50°,最小转弯半径为4.95m,转弯半径甚至要小于一般的紧凑型SUV,所以极氪MIX开起来会相当的灵活。
动力系统方面,极氪MIX支持800V快充,从10%-80%充电仅需10.5分钟,峰值倍率可达5.5C,最大功率310km,零百6.8秒。
电池有两种不同的规格,第一种搭载的是76度电第二代的金砖电池,CLTC纯电续航为550km;第二种搭载的是宁德时代102度电的麒麟电池,CLTC工况下的纯电续航为702km。
从产品来看,极氪MIX独特的造型设计让它在市场上没有直接的竞争对手,它是一台高端偏个性的家庭用车,开在马路上回头率绝对的高。
极氪MIX能否得到市场的检验,消费者愿不愿意花小30万去买一台这样的高端个性纯电MPV,我觉得市场还是有的,就看极氪接下来该如何去打动消费者蠢蠢欲动的心了。
