车卖家
28192 2024-10-25
比亚迪目前是新能源汽车领域的绝对领先者,谁想要挑战比亚迪的销量那就必须拿出更好的产品以及更低的价格,当然不是每家主机厂都有这个能力,但是吉利确实有!咱们可以看到吉利汽车就在采用这个策略,那就是和比亚迪同级别车型对比吉利的车型价格持平但是尺寸和产品力更强一些,以此来抢夺比亚迪当红车型的销量,比如吉利银河E5是这样,吉利星愿也是这样,而即将到来的吉利星舰L7也是这样!车卖家觉得这次吉利星舰L7就是冲着比亚迪宋PRO DMi来的!
毫无疑问吉利星舰L7这次定价肯定会比现款吉利银河L7低,毕竟动力系统换成了1.5L了,然后也换成单档的了,所以价格上肯定会相当有竞争力,车卖家猜测很有可能和比亚迪宋RO DMi的价格一样,直接来到10万左右,但是吉利星舰L7的尺寸和纯电续航更长!
目前吉利星舰L7曝光的信息显示吉利银河星舰7长宽高分别为4740mm/1905mm/1685mm,轴距为2755mm。而比亚迪宋PRO DMi的长宽高为4738mm/1860mm/1710mm,轴距为2712mm。比亚迪宋PLUS DMi的长宽高为4775mm/1890mm/1670mm,轴距为2765mm。所以可以看到吉利星舰L7尺寸算是比比亚迪宋PRO DMi大,和比亚迪宋PLUS DMi接近的!
动力方面,吉利星舰7搭载1.5L插混系统,1.5L发动机最大功率82kW,电机功率目前还没有曝光。纯电续航方面电池上工信部申报了两种容量,一个是19.09kWh另外一个是28.94kWh,对应的工信部纯电续航是101km和150km,这个纯电续航里程比比亚迪宋PRO DMi的低配和高配续航都长!
所以目前从吉利星舰L7曝光的信息来看,就是卡在比亚迪宋PRO DMi和比亚迪宋PLUS DMi之间,接下来就看价格了,大家觉得定价如果和比亚迪宋PRO DMi一样的话,那会不会对宋的销量产生冲击!或者说大家觉得定价多少比较合适呢?
