老胡
33737 2024-10-30
你可能听过“铝坨坨”这个词,而最近半年,键圈里的“胶坨坨”键盘也开始受到关注。简单来说,“胶坨坨”就是用厚胶注塑工艺做出来的键盘,它比一般的塑料外壳更结实,拿在手里更有分量,敲起来声音也更闷。以我之前体验的珂芝K98 三模无线机械键盘为例,就是采用了厚胶位注塑工艺,整个键盘重量高达1.16公斤,无论是追求重量感还是静音效果,都是一个值得一试的优秀选择。
这次珂芝再度推出“胶坨坨”键盘,但并不是98配列,而是87配列的新品——珂芝K87胶坨坨机械键盘,这款新品依旧带来了不少的惊喜,除了厚胶位注塑工艺之外,还采用了轻复古设计风格、风雨轴V2、GAS/TOP双结构、金属滚轮5层消音填充以及大电池等等,看点满满。笔者也是看到这样诸多亮点,入手了一个准备送给妻子。至于实际体验如何?下面来分享下使用感受。
外包装无需多介绍,直接看看配件部分,除了珂芝K87,还带有2.4G无线接收器、Type-C键盘连接线,钢丝拔键器&拔轴器、纸质说明书以及产品合格证。
对于配色方面,珂芝K87依旧带有多种选择,黑莓粉、极昼、天际蓝、星岩灰和沙漠绿洲,我买来是送媳妇的,所以选择了非常好看的黑莓粉,这种黑色渐变粉红色的,的确好看,有质感看着也很高级,连我都心动了。
珂芝K87最让我喜欢就是胶坨坨外壳了,采用了厚胶位注塑工艺,产品一次成型,拿在手上很有厚重感,这种强度高的外壳,好处就是带来了扎实的打字体验,非常适合我妻子的日常打字需求。
外观设计为非公模设计,延续了K75经典轻复古设计风格,并且还加入了自研HUB版驱动+仿碳纤装饰上盖,使得整体看起来很有质感。这次选择的黑莓粉采用了侧刻,比起传统的还显得更加的好看,以前见过,但是没用过,初次看到还是很惊喜的。
之前试过珂芝98键布局,也试过82键,这次第一次看到87键布局的,这种布局我个人感觉挺不错的,既保留常用按键功能,又能节省桌面空间。
珂芝K87右侧除了带有几个显示键盘工作状态之外,还带有一个功能键和铝合金滚轮,功能键用于开关机,滚轮用于调节音量大小之外,还可以实现一键静音,方便一些快捷操作。键盘状态灯则是位于下方位置,可以直观的看到键盘当前工作状态。
背面比较简单,除了中间的铭牌和纹理,四周也带有防滑脚垫,提供了两段式脚撑,可根据自己的需要来选择合适的角度。
接着看看键帽和轴体,提供了两种版本选择,标准版为正刻双拼键帽,彩虹轴,3750mAh,不带USB HUB;Max版为渐变侧刻,风雨轴V2,7500mAh,带USB HUB。键帽采用了PBT材质,双色注塑工艺,耐看的同时还耐磨,长期的敲击也不会打油。
轴体为风雨轴V2,导通行程1.6±0.4mm,总行程3.4±0.4mm,导通压力40±10gf,轴芯采用高润滑特殊改性POM材质,更润滑,这个轴体无论是用于办公还是游戏都非常合适,而且全键支持热插拔,可以方便后续更换轴体。
大键位采用了定制精调卫星轴,出场自带润滑,落键很稳,回弹迅速,敲击起来还没有任何的杂音,打字的时候很舒服。
珂芝K87采用了GAS/TOP双结构,内部采用了5层消音填充,乳胶夹心棉+IXPE轴下垫+PCB覆膜+底部消音棉+声优垫五层填充,具有出色的回弹性和稳定器,敲击时手感柔软顺滑,用料十分的足。
日常连接方面,支持三种模式,分别是有线、蓝牙、2.4G,同时也支持双系统,
可以满足不同场景下的使用。
珂芝K87采用了下灯位RBG背光布局,开启后效果炫酷,预设了十余种灯光效果,可一键切换,也可自定义背光,满足用户的个性化需求。
续航方面,标准版内置3750mAh电池,而Max版内置7500mAh电池,可以带来超长续航表现。此外,还内置了NTC电池温度保护功能,一旦温度超过45度,就会自动断开充电,起到保护电池的功能,安全方面做得周到。
写在最后:
珂芝K87的体验,笔者就分享到这里了,每次拿到他们的新品体验,总会带来不少惊喜,无论是复古的外观设计还是厚胶位注塑工艺以及其他众多细节的考虑,都会看出他们的用心,也正因为这样,吸引了不少消费者的喜爱,我就是其中一个铁粉,后续会持续关注他们新品推出,希望每次都会带来满满惊喜。
