笔点酷玩
13221 2024-10-31
提起标签机大家应该都不陌生,我女友就有一个巴掌大小的口袋打印机,它可以打印各种自定义标签,贴在瓶瓶罐罐上一目了然,省时省力乐趣多。
不过,这类标签机多半采用“热敏打印”原理,即通过加热打印头使热敏纸涂层变色形成文字或图像——这样打出的便签字迹并不稳定,容易受到环境温湿度变化的影响,有些标签在阳光下没两个月就褪色了。
那么问题来了,有没有标签图案“经久不衰”的标签打印机呢?
当然有啦。在工业领域有一些专业的热转印标签机,其打出的标签的耐久度更强,功能全面、打印速度也快,还支持连续的、大批量的规范打印。
家里装修时,搞弱电的大师傅用这种标签机打印线缆和设备标识。他告诉我这么搞以后方便测试、排查故障。工作后,我了解到大型工程项目也离不开这类专业设备。标签上的关键信息可以为专业人员提供长久的、清晰的工作指引,让他们迅速找到目标线路和设备,从而降低误操作风险,提高工程效率。
也是从那时起,热转印的专业标签机成了我这个“理工男”兼“工具控”心中的“神兵”。
今天笔点酷玩和大家聊聊专业标签机,也顺便分享一些兄弟PT-E550W标签机的体验心得。
热敏打印标签的缺憾是无法长期保持图案清晰、不褪色。但它的耗材简单,成本不高,日常随便打着玩完全够用。但面对大量复杂规范的打印任务或者苛刻的使用环境(比如资料仓储管理、电子电器设备标识等),更专业的热转印标签打印机更容易胜任。
与热敏打印的“加热热敏纸使之变色”的原理不同,热转印打印是通过熔化树脂或蜡基墨带,将其转印到打印介质上完成的,这个过程需要碳带作为耗材,工艺稍显复杂,成本也略高。大家可以通过下图加深理解。
以我手上这台使用TZe Tape覆膜标签色带的兄弟PT-E550W标签机为例,它打出的标签就有耐磨损、耐褪色、耐水、耐腐蚀、耐高温和低温的特性,标签的粘性也很强,在恶劣环境下也不易脱落,可以保持5~10年不脱落。
在专业/规范化领域使用这样的专业标签机,自然比廉价的热敏标签机更有说服力。
简言之,短期保存选热敏,长期保存、环境要求高就用热转印。但几百块的热转印请慎选。专业标签机之所以被称为专业,是因为它们要满足更复杂、苛刻的使用环境,在工艺制造和材料选择方面更挑剔,技术和耗材都有高标准。因此,建议优先选择知名品牌,并根据刚需功能确认型号,其次才是控制预算。
如何界定专业标签机的功能需求?我给大家简单概括为4个方面:
▶ 1,打印速度:每秒出纸10mm、20mm以上为佳;
▶ 2,清晰度,及标签图案和文字的最高打印分辨率,从低到高为203DIP、360DIP、720DIP等等。
▶ 3,标签的耐久能力,也就是前面提到的是否覆膜,是否耐磨损、耐高低温、防水、耐腐蚀、耐褪色,是否具有强粘性,恶劣环境下是否粘的坚挺、经久耐用。
▶ 4,标签机的“软实力”也很重要,比如能否联网,能否打印条码,能否直连手机或笔记本电脑利用快捷操作,是否有强大的固件更新和软件模版,甚至支持数据库、支持固定资产管理等特定行业需求等等。
对我而言,我希望它能够通过手机或电脑WiFi连接、远程操控,多台设备可以共享标签机,兄弟PT-E550W这个型号的专业标签机满足了上述需求——打印精度是180dpix360dpi,打印速度每秒30mm,标签色带耐久属于业内翘楚;软实力方面,它可以完成6个大类的专业标签自定义批量规范化打印,包括设置边框底纹,自定义增幅序列等功能覆盖非常全面,还可以借助电脑字库完成高级打印需求。
论知名度和影响力,兄弟(Brother)是日本的一家超过百年历史的多元化跨国企业,其产品和服务覆盖全球,口碑很好。我家里有一台用了5年的DCP-T710W彩色喷墨一体机;公司的工程项目中也经常用到Brother的产品,双重好感加持之下,就选定了这款兄弟PT-E550W。
纸箱上印有它的“诨名”:P-touch,中文音译“普贴趣”;8个方块标明特色:可连电脑、支持WiFi打印,支持自动剪切/连续半切,最快打印速度30mm/s,可使用锂离子充电电池等等。内包装是一个结实又轻便的手提箱,可以在多种场合保护设备不受磕碰。
包装盒上标明的“TZe Tape 3.5~24mm”,指的就是这款标签机匹配的标签耗材——Brother TZe色带(覆膜色带),下图左下角2个密封包装小盒就是。这款标签机的标签宽度覆盖3.5~24mm,后面我会给大家解释一下这种TZe色带到底好在哪里。
手提箱内的配件包括AC电源适配器,标配锂离子充电电池,USB数据线,挂绳,说明书和CD光盘,2盒TZe标签色带分别是黄底黑字24mm(TZe-651)和白底黑字18mm(TZe-241)。全中文纸质使用手册,足足45页,可助新手快速入门。
P-touch主机尺寸为245mm x 125mm x80mm,主配色橙+黑,重量约1kg,可躺、可立,拿起的状态下需要双手操作。标签机正面是液晶屏和按键区,按键采用电脑键盘排列方式,极易上手。
标签机的左侧有数据接口(Mini-USB)。打开背面后盖可安置色带、拆装锂电池;除了锂电池外,还可以装入6枚碱性或镍氢电池(提供了锂电池之外的第二种供电方案)。
色带出口位于顶部,电池舱的卡扣也在附近;推动卡扣即可打开后盖。
后盖可以完整取下,背面上下2个凹槽分别对应色带舱和电池舱。
电池舱是两用型,既可以使用brother标配的专用锂电池,也可以用6节5号碱性或镍氢电池。
装好电池,再将色带装入,盖上后盖可以通过透明视窗查看色带类型标签。
底部圆孔为DC in 12V供电插口(一旁有LED指示灯)。锂电耗尽后,可以将电源适配器接入,给电池回血从0%充满100%需要6小时);也可以临时装上6节五号电池应急。
开关机都有P-Touch动画,默认背光亮起、无操作稍后熄灭。屏显效果很清晰,可调5个档位的屏幕对比度,也可考虑关闭背光增加续航。
把玩半天,我终于体会到工地师傅对它的珍视,说它是理工男的“梦中情机”一点也不夸张。
总的来说,P-touch共有6大类标签可选,且可一键直达编辑界面。比如常规的水平垂直打印(General模式),文本块均匀分布的Faceplate模式,专用于缠绕网线、电线等线缆的Cable Wrap模式和Cable Flag模式,专用于配线架标识的Patch Panel模式,以及电话通信常用的电路三行文本模式(Punch-Down Block模式),还可以专门针对线缆标签执行热缩管等标签方案适配。
它还可以创建条形码标签,对于特定行业诸如资产管理、POS和库存控制系统管理来说非常匹配,而且编辑自由度很高,可以大批量地创建递增/数字序列标签、设置高级序号,满足特殊编码标签的产出需求。
在类电脑QWERTY布局键盘的加持之下,编辑工作非常顺手,双手把持快速输入字母、数字、汉字、特殊符号、图文,甚至设定条形码协议都很简单直接,还能方便地保存和调用文件,借助电脑数据库执行更复杂的打印任务。
前面说过,热转印方式打印的标签才能匹配工业、商业需求。小小的标签承载的是一种尽可能足够长期的标识、提醒功能,比如室内外铺设强弱电线缆,标签的耐用年限必须符合规范,因此,色带耗材的指标不能差。
兄弟PT-E550W使用的这种TZe色带可以面对各种糟糕的使用环境。首先它的透明覆膜设计,可以有效地防止外部损伤,能够经受各种特殊刮擦、磨损。
耐受高温低温环境、防晒、防水,扛得住室外阳光长时间的暴晒,也可以在极冷环境下保持稳定耐用。即便泡水很久,标签上的文字图案清晰可辨。
标签粘性强且持久,粘贴牢固,时间长了也不易脱落。这种耗材也非常不容易被腐蚀,在恶劣的环境条件下也能保持其正常的标签指示功能。
除了多样化的打印内容之外,兄弟PT-E550W的联网和连接电脑功能也大幅提高了标签打印的便捷性。自带Wi-Fi,意味着可以随时执行远程操作;而连接电脑,则是将手按P-touch键盘、查看设备液晶屏的操作,转移到更方便的电脑图形界面。
PC载安装P-touch Editor 5.1之后,使用数据线连接标签机即可轻松完成大部分标签编辑工作,还能更新设备固件,通过云端下载新标签模版。无线打印功能支持多台移动设备共享,而且可以在无网场景下开启Wireless Direct模式直连手机Wi-Fi,使用APP无线打印。
不过,我还是比较喜欢使用电脑软件,自定义编辑管理更方便,可以轻松适配不同场景,既能灵活地打印个性标签,也可以高效率地执行标准化批量打印。
对于普通家庭需求来说,兄弟PT-E550W给得有些太多了,女友的化妆品和零食罐,我的数码产品接口、各种数据线和收纳包,堪称鸟枪换炮,用它搞定不要太轻松。
特定的职场办公需求,比如企事业单位的文件档案,统一管理的条码,兄弟PT-E550W标签机都能完美胜任。它还支持18mm固定资产标签模板,通过安卓手机点检并同步数据,盘点模式更加快捷。
利用率最高的还是电力、通信、安防系统。比如强弱电布线的标识和整理,可以高效率、大批量、规范化的打标签,节省很多时间和精力。
就我对这台标签机的了解来看,3.5~24mm的标签规格支持,每秒30mm的批量快速打印能力,可充电锂电池和碱性/镍氢电池的两种供电方案,持久耐用的场景适配能力,非常符合它的“便携+专业”定位。遇事连电脑,软件编辑打印效率高、扩展性强,必要时还能手机WiFi直连标签机,在无网环境下隔空编辑、批量快速打印。不过,我的上手时间不长,诸多高级功能尚未充分施展,相信随着熟用活用,我还能解锁更多标签制作技巧。
对于在工程项目、特定职业领域活跃的专业人士,或是生活中有批量打印高质量标签需求的朋友们,我真心推荐您一步到位,选择采用热转印技术的兄弟PT-E550W标签机,它将为您的工作与生活带来极大的便利与提升。而对于仅需满足基本标签打印需求的朋友,一台经济实惠的热敏口袋打印机或许就已足够。请大家认清刚需,物尽其用。
我是笔点酷玩,希望我的分享能够为您提供一些启发与参考,下期再见。
#头条创作挑战赛##畅聊数码新品##标签机##标签打印机##兄弟标签机##热转印# #专业打印机##兄弟brother##工具控##电力系统##安防监控##装修工具# #专业装修工具##数码好物荐#
