选手机一定要有无线充电吗?2024年提醒你:请与时俱进!
笔点酷玩
47218 2024-10-26
笔点酷玩每日答疑,今天回答网友提问:选手机一定要有无线充电功能吗?
其实这个问题我2年前就和大家讨论过。当时网友的投票意见分为两大类,一种意见说无线充电速度不够快还容易发热,不在家用的话利用率也不高,预算不高的话,只买支持有线充的更有性价比;另一种则认为有无线充明显更方便,不用频繁插拔插头很省心,速度不那么快,也正好可以保护电池。
而我目前更倾向于无线充,如下图所示,目前手里的米系三部手机(小米12Pro,小米14,已经吃灰的小米9)都支持无线充电。
手上还有一部闲置的红米K30Pro变焦版,即使当年4k入手(512GB),也并没有无线充功能。可它的有线充也只有33W,这就是“时代的局限”。
而到了2024年,上述问题的答案肯定会随着快充技术的发展和“逐级下放”而变得截然不同。简单讲就是,便宜手机搭载无线充将会变得越来越普及,很快你就会发现一个共识:我可以不用无线充,但你不能没有这个功能——因为大多数同价位的竞品都有了。
而之前说的”不带出门实用性不高“,也被一些分体式无线充电器的设计解决了。比如下面这种。
图中展示的这款“无线充电器”,是来自酷态科(CUKTECH)品牌的“磁吸能量块”,型号CP122M,目前JD 129左右可以拿下。
并不奢侈的花销之后,你可以得到一个10000mAh容量的、支持无线磁吸充电的移动电源,外加一个可以轻松组合,融为一体的充电底座。它支持20W的有线输出(独立充电宝形态的C口输出),以及7.5W的Qin协议无线输出。
充电宝本体乍看之下无甚异常,这个方向可以看到1个C口和1个电量显示键,但3个金属触点(POGO Pin)暴露了它的“组合态”。
这一侧有2个电量状态灯,此时熄灭状态,按键亮起。
本体和底座的接驳位置如下图:并不居中的POGO Pin触点位置可以保证组合时不会“装反”。
组合后的一体感。底座背后拖着一根1米长的Type-C线缆与底座不可分离。
侧面特写,2枚指示灯一个负责指示底座在向充电宝内转移电量的状态,另一个则是启动无线充电后的状态,因为只有1个灯,是以颜色来区分电量百分比的。
倾角60°,吸合手机后置于桌面,这个角度读屏更好符合人体工学,稳固度也不错。如果你用的是iPhone 15~16(iOS17)还能横屏使用StandBy模式。
将充电宝拿下来就是一个可以带出门外的10000mAh无线充电宝,给支持无线充电的iPhone和安卓手机用都可以。
我的小米14背面是玻璃材质有些滑,需要贴磁吸圈或使用磁吸手机壳。iPhone用户可以直接裸机或搭配MagSafe手机壳保证稳定吸附力。
有线充电需要额外配一根C to C线,通用的长线短线都行,可以达到最高20W输出功率。
也可以在关键时刻同时拯救2台濒临归零的设备,一个无线,一个有线,同时输血续命;只是此时输出总功率最高15W。
下图左测是我买小米12Pro时赠送的一个自家50W无线充电底座,可以满足米12P的最大无线充速度(私有协议),右侧则是酷态科磁吸能量块。
相比之下,酷态科磁吸能量块CP122M只有7.5W的通用Qin协议无线充功率并不算快,因而与苹果iPhone用户更为契合;但的分体便携设计可以保证室外的无线充需求,10000mAh的轻便属性也可以让支持无线充的安卓手机用起来更顺手更方便。
回到之前那个问题,得出下几个结论:
  • 1,请综合自己的刚需和预算来选择手机附加功能,——2024年,如果你预算充足、打定主意选旗舰级手机,那么目前绝大部分旗舰新机都会有无线充电功能。此时,你不太可能会纠结“该不该有无线充”,而是会认为“我可以不用、但它理应拥有”。如果你的预算一般,那么请根据自己的刚需/喜好来判断,是否有必要选择多加一些成本选择支持无线充电的手机型号,见仁见智,不必纠结。
  • 2,对于对无线充电并不在乎的用户而言,你完全可以无视这个问题。
  • 3,选择无线充电器有两个方向,一个是追求无线充的极致速度,一般需要购买对应品牌私有协议的自家型号;另一个是选择第三方通用型号,但最好是酷态科磁吸能量块CP122M这种具有分体形态的性价比款型,此时我们并不追求“快充”,而是追求一个灵活易用。当然,这种支持StandBy模式的磁吸无线充电器,也更适合iPhone用户。搭配磁吸手机壳也很实用。
  • 4,只要手机搭载无线充的成本降到足够低,那么越来越多的低价位手机都会搭载无线充电功能。届时大家只会介意“某一款新手机居然没有无线充电功能”,而不会讨论“我要不要有”。
科技产品就是这样,一年一个新形势,大家应该学会与时俱进地看问题,避免偏执地固守过时的观点、与网友做无用的激烈辩论。
我是笔点酷玩,希望我的分享可以给大家一些启发和参考,我们下期再会。
#头条创作挑战赛# #无线充电##快充##充电宝##移动电源##磁吸充电宝##二合一充电器##酷态科##酷态科磁吸电能块# #iPhone# #苹果快充##小米iPhone快充头##畅聊数码新品##数码好物荐##理想生活家#
