宝马2025年款新车公布,1系及5系迎来大变动
UCAR汽车网站
19706 2024-10-31
宝马日前公布针对旗下部分车系的 2025 年款更新,新增动力单元选择。主要包含 1 Series 与 5 Series Touring。其中,1 Series 新增入门 116 与高阶四驱 123xDrive;5 Series Touring 则新增入门 520i Touring、550e xDrive Touring 以及 i5 xDrive40 Touring。
自 2024 年 11 月起,116 将成为车系入门担当。新车型搭载 1.5 升 3 缸汽油引擎,最大输出为 123 匹(PS)马力,扭矩达 230牛.米,采用 7 速双离合器 Steptronic 变速箱,而静止加速至时速 100 公里时间为 9.8 秒。
同样新推出的 123 xDrive 车型则填补原先 120 与 M135 之间的产品空档,搭载 2.0 升涡轮增压四缸引擎,结合 48V 轻油电系统,具备 221 匹综合马力(引擎 207 匹、油电系统额外 19 匹),静止加速至时速 100 公里时间为 6.3 秒,配备 8 速手自一体以及 xDrive 四驱系统。
此外,宝马为 M135 xDrive 提供了选配的 M Technology Package,包括新的前防倾杆、重新调校的避震系统以及「特定底盘组件」,而详细内容将于后续公布。
在 5 Series Touring 车系,宝马新增入门 520i 和高阶 M550e xDrive 的插电式油电动力。520i 搭载 2.0 升 4 缸涡轮增压引擎并结合轻油电系统,可输出 192 匹最大马力和 310牛.米最大扭矩,并配备 8 速手自一体;在全油门加速下,轻油电系统可增至 211 匹马力和 330牛.米扭矩,使其可于 7.8 秒完成静止加速至时速 100 公里。
M550e xDrive Touring 搭载插电式油电系统以 3.0 升直列六缸涡轮增压引擎结合强悍电动马达构成,搭配 8 速运动化手自一体,总输出可达 495 匹马力,静止加速至时速 100 公里仅需 4.4 秒。WLTP 标准下纯电续航范围为 82 至 90 公里。
纯电的 i5 xDrive40 Touring 也就此次更新加入阵容,透过前后轴双马达的电动 xDrive 系统,可输出 400 匹马力、590牛.米扭矩,而电池可用容量为 81.2 kWh 支援 11kW、选配 22kW 的 AC 家用充电与最大 205kW 的直流快充,WLTP 标准下纯电续航范围为 452 至 520 公里。
除新动力的推出,宝马也在 5 Series、M5 和 X5 的插电混合动力车型上提升充电效率,家用充电桩的 AC 充电功率从 7.4kW 增至 11kW。这使得 X5 xDrive50e 的充电时间缩短至 2 小时,而 5 Series、M5 的充电时间仅需 2 小时 15 分钟。
