2025款丰田普拉多ROX版本,软顶敞篷皮卡造型,镂空车门
选车侦探
10743 2024-11-02
(关键词:SEMA车展、TRD定制悬挂、锻造铝制控制臂、软顶敞篷)
丰田在拉斯维加斯举行的2024 SEMA车展上推出了全新普拉多ROX版本,新车的设计更加个性,由丰田密歇根州的北美设计工作室Calty Design Research牵头设计,重新构想了标志性的敞篷普拉多,类似皮卡的车身造型让普拉多更具“野性”,同时悬挂、车身等部分经过改装,ROX版本有哪些具体变化,下面我们来详细分析。
底盘悬挂
为了改变整车的造型,首先要修改车身,带来更有趣的户外体验,敞篷越野车一直是美系越野文化中必不可少的一部分,比如福特烈马、Jeep牧马人,原厂就拥有可拆卸的硬顶,变成敞篷车,而普拉多的前身就是兰德酷路泽,这款经典车型也推出过‘无顶’版本,外观设计师亚当·拉比诺维茨表示,设计团队从上世纪的兰德酷路泽敞篷版上汲取灵感。
作为一款截然不同的普拉多,超过50%的车辆部件需要重新设计和制造。设计团队与丰田技术中心密切合作,打造出生产车身面板和部件所需的冲压工具,虽然当前的车型属于展示车,但所有的部件都可以批量生产,为后续的原厂改装部件做准备。
由于普拉多基于TNGA-F车身框架平台,非承载式车身底部的梯形大梁由冲裁和激光焊接的高强度钢制成,整车架的扭转刚度达标,相比上一代,车架刚度提高了50%,整体刚度提高30%。这样的结构让车辆可以衍生出敞篷版本,车身高度没有问题。
悬挂方面采用前双叉臂悬架,带有双管减震器,后部为带有螺旋弹簧的多连杆悬架。但相较于普通车型,ROX版本采用丰田高性能部门TRD定制的独立悬架,采用长行程的减震器,增加了车身离地间隙,车身高度增加了4英寸,前后锻造铝制控制臂也重新设计,将轮距增加了8英寸,配合加宽的挡泥板,一方面提高了通过性,一方面让整车看起来更具冲击力。
当然ROX版本也没有放弃实用性,顶部配有定制的集成式三杆车顶行李架,加上Molle面板,可以固定一些无法放入车厢中的大件物品。在车后,后备箱旁边有一个定制的油桶,可以安全地储存和运输液体。定制的前后钢制保险杠配有D形环和防护网,越野时保护能力增强。同时轮圈重新设计,采用18 英寸一体式机加工钢坯轮圈,配上大尺寸的全地形轮胎,增加抓地力。
丰田普拉多ROX的实用性
第一驾驶
普拉多在北美和国内市场一样,均搭载四缸混合动力系统,i-FORCE MAX混合动力系统核心是2.4T涡轮增压四缸发动机,匹配48马力的电机,电机集成在8AT综置变速箱中,由1.87度的镍氢电池组供电,综合功率为326马力,峰值扭矩630Nm,和标准车型一样,ROX版本的动力系统并没有改变,相比老款的自吸V6,混动涡轮系统的动力输出更胜一筹,但耐用度和稳定性还需要时间来验证。
第二乘坐
作为一款敞篷车,普拉多ROX需要应对各种天气和恶劣环境,因此内饰重新设计,采用了定制的SLS尼龙3D打印部件,包括前后门槛。内饰包覆采用Heritage Orange皮革,营造出探险氛围,门板集成了存放太阳镜和其他探险装备的织带。
车身外部颜色灵感来自“春绿”,这是一种复古的漆色,向老款兰德酷路泽敞篷版致敬。露天驾驶室可通过定制的骨架车门进入,车门也采用镂空设计,与敞篷车顶呼应。定制的前后滑动软顶可以打开,让乘客充分享受户外乐趣。作为一款皮卡车型,普拉多ROX并没有隔离驾驶室和货舱,通过一个中门,允许乘员从驾驶室直通后舱。
第三露营
普拉多ROX专门为户外探险和露营设计,开发过程中,团队的目标就是让乘客沉浸在自然世界中,从镂空的门板、敞篷车顶再到贯穿的车厢,作为皮卡车型,后部的货舱可以放下更多的露营装备,同时车舱后部有240V电源插口,可以接上露营电器,备胎采用独立的挂载套件,打开后不影响尾门的开关,尾门上部还有两个小坐垫,放下尾门,普拉多ROX变身钓鱼台。
选车侦探观点:相比标准的普拉多,ROX作为一款概念展示车型,结合了敞篷SUV和皮卡的特点,更具个性化的同时增加了实用性,对于经常户外旅行的玩家来说,这是一个新的选择,但另一方面也存在缺点,比如软顶敞篷在恶劣环境中耐用度有限,皮卡设计影响了车舱的静谧。大家觉得普拉多ROX怎么样?欢迎讨论。
