惊掉下巴!米家智能净烟机P2套装,这次设计的很逆天
疯狂码撕客
5681 2024-11-05
油烟排不出去,呛的老是咳嗽;噪音大,关上厨房门,和家人说话都要调高八度;漏油严重,每次清理,都要花费好长时间。以上问题,相信大家都或多或少遇到过。
我们家就是在这种环境下度过的一日三餐。所用的油烟机,还是十几年前装修房子购买的,机龄不算长,但效果是真的很差。其实,噪音大点,烟油难清洗,我还能接受,但对炒菜时油烟产生的有毒化学成分我是一点都接受不了
为烟油里含多种有毒化学成分,包括了致癌的有机气态污染物,长时间吸入,不仅会影响呼吸健康,还会诱发心血管疾病、加速容颜衰老。尤其对老人、孩子和孕妇的危害最大。所以这也是让我下定更换油烟机的决心。在看过N款油烟机后,居然没有一款让我满意的。前段时间去朋友家做客,看到他家使用的米家智能净烟机p1后,感觉不错,就产生了购买米家净烟机的想法。在选购时,发现他家新出了米家智能净烟机P2,买新不买旧,就一步到位就入手了米家智能净烟机P2套装这款新品。
当天下单,隔天就到了,物流是真的快。快递小哥直接送货上门,共两个大箱子,分别装着烟机和灶具。前脚收到货,后脚厂家就安排了上门安装的师傅。安装师傅很守信用,准时接约定时间上门安装。
拆旧换新,师傅的动作即专业又迅速,全部完工大约用时40分钟。安装完成后,师傅还做了多轮调度和检测,直到没有任何瑕疵才离开。
上图是整套安装好后的样子。不得不说,比我原来用的油烟机要高大上很多。整套产品所采用的科技美学,加上深空灰配色,可以说高级感十足,也让厨房的档次提升了不少。
先来看净烟机P2的设计,采用的是一体化结构设计,顶部内侧预留了一条很窄的吸风口,能形成15m/s高速后倾气流。同时,采用了无油网设计,清理油污完全免拆洗。
另外搭配的钻石磨砂玻璃背板,对炒菜产生的附着油污,可以说一擦即净,不留痕。
净烟机P2中间设计有3.1寸动态全彩触摸液晶屏,上面显示有时间、挡位、PM2.5、倒计时等信息,科技感满满。
左右两侧设计有照明、计时、净化、风速、爆炒和开关键,均为触控模式,操作简单方便。
在细节设计上,净烟机P2两侧均设计有扰流板配合着15m/s超高风速,能在锅具上方形成四涡低压气旋,从源头上锁住油烟、油烟味以及PM2.5等有害物质。大白话就是烹饪时,能保证油烟不泄漏、不逸散、没有味
同时 ,结合内部升级的双贯流风机,能形成防逸阻隔气帘,阻隔油烟从上方逃逸,从而避免了侧风干扰、颠勺导致的油烟泄漏。同样,很有科技感。
不同传统油烟机的单一油槽。P2净烟机设计有上下两个可拆卸油槽。显然,上面的油槽负责回收净烟机内部的烟油,下面的油槽用来回收玻璃背板凝结的烟油。这种设计真的好巧妙。
同时,还设计了双向柔光照明灯,79932mm²大发光面积,高亮度无频闪,能还原自然光线。
如此一来,在不需要外部光源的情况下,仅凭这个大灯,不仅能方便在光线暗的环境下烹饪,还能看清食材上色、焦化细微变化,做出色香味俱全的美食来。
在内部的配置上,净烟机P2内置了高速变频电机,并搭配了智能恒风量算法,能自动感应烟阻变化,实时调节风速风压,不管是高层,还是低层都能顺畅排出烟油烟雾。算是解决了我以前使用的烟油机,在各家炒菜高峰期出现的烟油倒灌的尴尬。
另外,它还内置了PM2.5传感器,能实时监测厨房空气质量,并及时净烟。同时,还新增了CO、燃气泄漏监测系统,能实时监测厨房空气隐形危险。另外,联动净烟机与米家APP还能发出污染超标提醒,时刻保证厨房空间环境的绝对安全。这也是这款油烟机主打的实用又好用的功能,也算是目前健康生活的一种刚需了。
不仅如此,非烹饪时间段,净烟机里还内置了双碳基负离子净化装置,能主动释放高浓度负离子,去除PM2.5、空气微尘等污染,抑制细菌滋生,让厨房空气更干净更清新。
值得一提的是,净烟机P2支持米家APP智能管理,在APP里绑定烟机和燃气灶后,可以进行开关机、档位调节、查看电池电量、烟灶联动等操作,还可以通过小爱音箱进行语音控制,真的是解决了双手,让操作更加智能。
接下来说说燃气灶P1。燃气灶整体颜值比较高,契合了净烟机P2的配色,确实能让厨房提高不少档次。
燃气灶面板采用的是AG钢化玻璃面板,厚度达到了6mm。这种面板具有硬度高防爆裂、耐高温、耐腐蚀等优点。
且手感亲肤,还易清洁,同时还有防眩光作用,所以清理非常方便,还不会残留油渍。上图是我烧完菜后,对溅有油污和食物的面板清理的实拍画面。
灶具上设计有两个火力旋钮开关键,均支持230°无级调火,所以不管是小火慢炖,还是大火爆炒,都能精准找到对应的火候。并带有童锁保护,能避免熊孩子因好奇而带来的潜在危险。
它的点火形式为脉冲式电子点火
灶头为双5.2kW热负荷的灶头,67%的热效率,相比一般大品牌63%的热效率,提高了4%。就目前来看,5.2kW的热负荷也是目前民用灶具的最高级别了。
内部采用的燃烧器为直径12cm黄铜燃烧器,内外双层共有180个燃气喷射孔。与传统燃烧器相比,不仅加热面积更大了,而且能把三维立体进风结构中的空气充分混合燃烧,进而大大提升燃烧效率与加热均匀度。
值得一提的是,不同于其它品牌的炉架,燃气灶P1采用的是防滑聚热盘,材质为Q235A+热轧板,这种造型能阻挡热量向外辐射,提升燃气燃烧利用效率。
同时,还能减少周围器件温升,避免玻璃面板因为高温破裂风险。从上图可以看出,它的聚拢和对火苗的包裹性真的是肉眼可见。
在材质的选用上,可以说这款燃气灶非常有诚意。不仅火盖用上了黄铜,就连固定用的螺丝都是加大加粗型的。也由此可见,这款燃气灶的使用寿命会更长。反观我以前使用的燃气灶,上面使用的铸铁火盖,两年不到就被我用报废了。实操体验:
关于烟机的操作,前面有讲,通过手指触碰就能完成。相比传统的物理按键,操作起来挺有科技感,这也是最智能的生活方式。
同时,还支持隔空手势操作。当手上占有烹饪食材时,这种操作方式真的太实用了。上图是我在没有触碰到操作面板情况下,隔空向左滑动做了风速档位调节操作。
再来看看对燃气灶的操作。向下按压,并向左旋转,即为点火。从上图可见,点火响应速度快,连续10次,均一次点火成功。逆时针旋转,可以调节火候大小,能很好满足烧菜过程中对不同火候的需求,避免了糊锅和干烧
在受热均匀度上,能让锅底全方位均衡受热,而不会出现像传统燃气灶普遍存在的因局部受热量大,造成的糊锅现象。且把水烧开用时也大大缩短了。
另外,燃气灶P1还支持1-180分钟双边定时的功能,相当于自带了一个可以设定时间的小闹钟,方便为炖菜或煮粥等场合使用,时间一到,自动断气熄火。同样,能避免干烧,主打一个安全。
接下来,看看净烟机的吸力表现。刚好我手中有块烟饼,就顺手拿出来做了下实验。上图是在烟饼刚燃烧时,烟雾量较小的情况下,净烟机的吸烟表现。可以看出,吸力强劲,没有跑烟
当烟饼燃烧到烟雾量最大时,调到爆炒模式,烟机的吸力更加强劲。这时,在扰流板的作用下,在整个排烟空间内,形成了一个防逸阻隔气帘,把烟雾全部吸入到了烟机内,同样没有出现侧漏跑烟问题,排烟干净彻底。当然,平时烧菜做饭,不可能有这么大的烟雾量。所以在应对油炸食物时,净烟机的表现是完全够用的了。
上图是我在爆炒辣子鸡丁前,把调料下热油锅时的实拍视频。这是整个爆炒中,产生烟雾量最大的时候。从画面上可以看出,油烟会毫无保留的被吸烟口迅速带走,现场也没有任何油烟气味,排烟干净彻底,净味效果确实挺好。
这里我还顺便测了一下烟机的噪音,从数值上看,这款烟机的静音效果还是比较理想的,真的比我原来用的油烟机要强的多。
其实,在购买这款烟机套装时,我看中的还有烟灶联动功能。意思就是讲,在米家APP里,打开烟机联动开关,在点火燃气灶时,烟机会随P1燃气灶点燃而自动开启。从实际使用情况来看,这种功能真的很智能,也很好用和实用。
对于净烟效果,同样非常明显。上面的拼接图,第1张图是刚装好净烟机自检的PM 2.5值,第2张是在烧菜过程中,烟机自检的PM 2.5值。同样,一氧化碳和燃气浓度指标也都处理正常值。
这说明,净烟机P2的净烟除味功能还是很强的,我在烧菜时也没有闻到烟气味。在这种环境下烧菜,心情真的大好。
如此一来,即使在开放式厨房里烹饪,也不会影响到有鼻炎、老小孕等呼吸高敏人群身体健康。
总结一下。通过近一周时间对米家智能净烟机P2套装的使用,我想说的是,这款净烟机套装,太智能,太懂我了。净烟机不仅风速高,净烟彻底,还能日常净化厨房空气抑菌除味,这才是现代人该用的烟机。如果你很注重家人健康和生活品质,那这款净烟机P2套装,值得重点考虑。
