比亚迪秦L曝新谍照,比插混空间更大,后驱加五连杆主打舒适
路咖汽车
59313 2024-11-11
插混主力杀入10万元内,增程大踏步进入15万元内。眼看新能源车都在变便宜,纯电的成本真就降不下来?最近,一组比亚迪秦L EV车型的谍照被曝光。根据车型的定位,以及插混版本的价格来看,新车大概率会瞄准10-15万元区间的纯电市场。不过从谍照情况来看,新车虽然极有可能就是比亚迪秦L的纯电动版,但设计上却与此前的插混版有不少差异。而这些差异,也将影响比亚迪秦L纯电版在空间、舒适性以及性能、操控上的表现。
空间≥插混版,将是最便宜比亚迪后驱?
首先,从车头来看,比亚迪秦L纯电车型的中网,显然要比插混版本稍小一点,且更加含蓄。不出意外,除了前脸下方的散热位置外,中网本身将采用封闭式结构,以降低风阻系数。由于中网的尺寸整体被相对缩小,所以谍照中的前大灯轮廓,也相对变得更粗大一些。
如果说封闭式前脸属于纯电动车的常规操作,那么在谍照侧面,比亚迪秦L纯电版的前悬和后悬,则是肉眼可见的被缩短。简单来说,新车的轴长比将会明显提升。同时,车门把手与侧面上腰线的贴合,也说明整车的座舱高度,相比插混版有一定抬升。这也是因为底盘需要携带大容量动力电池的关系。但从谍照的双腰线走势,还有车型比例来看,新车毫无疑问就是比亚迪秦L的纯电版,或者说是秦L定位的全新纯电车型。
之所以出现以上变化,除了纯电动力带来的影响外,新车也很明显地采用了纯电平台打造。轴长比的大幅变化,非常直接地佐证了这一点。回看比亚迪秦L插混车型的轴长比,不到0.58的表现,显然不能直接与纯电车型的水平挂钩。随便拿出几个比亚迪旗下纯电平台打造的车型,轴长比都稳稳超过了0.6,也就是满足纯电平台的基础门槛之一。
那么,轴长比提升了,比亚迪秦L纯电版的座舱空间就一定会变大吗?从现阶段的信息来看,新车的空间只能说是大概率大于等于此前的秦L插混版。因为前后悬的长度变化,并不影响这台三厢车型座舱部分的空间。至于想要带来更大的乘用空间,新车还需要加长轴距部分的表现才行。但这一点,在现阶段曝光的谍照上,并不能找到直接证据。
从细节来看,无论是前轮轮拱到前车门的距离,还是后车门与后车轮之间的轮廓,甚至是后三角窗的比例等等。至少在肉眼上,难以判断新车的轴距会有提升。除非这个提升是前后车门等比例的,又或者说是肉眼难以辨别的情况。作为旁证,我们可以参考一下比亚迪旗下的海豹系列。其插混版的轴距为2900mm,纯电版为2920mm。
纯电平台的应用,除了会影响比亚迪秦L纯电版的空间外,对性能的影响或许会更大。在第五代DM技术的加持下,比亚迪秦L插混的电驱部分,最大功率来到了160kW,另外还支持内燃机直驱的场景。但纯电平台在性能赛道上,与插混版并不在一个维度。此前比亚迪通过1200V SiC碳化硅模块,把量产电机的转速怼到了23000rpm,后置单电机的最大功率也就此来到230kW。
当然,这并不是说比亚迪秦L纯电版,就能继承这一功率表现。因为性能还与高压平台、电池、成本定位等一系列因素相关。即便如此,结合比亚迪旗下其它纯电平台车型来看,新车的电机功率至少也可以轻松达到160kW左右的表现。以最苛刻的条件来推算,车身更重、更大的秦L纯电版,在电驱性能至少保持不变的情况下,零百加速能力最慢也在8秒区间。
更重要的是,在满足以上技术条件的情况下,比亚迪秦L纯电版将是一台后驱车型。结合定位和潜在定价区间来看,新车的推出,或将成为比亚迪旗下最便宜的后轮驱动车型。
依旧主打舒适,纯电续航至少510km
后驱加上潜在的大马力电机,比亚迪秦L纯电版,会朝着高性能小钢炮的画风转变?至少在底盘上,新车的操控性,确实值得期待。首先,即便马力被降至160kW水平,在后驱的前提下,新车的后悬架也有且只有标准五连杆这一种结构可以使用。以舒适性调校见长,且秦L插混版正在使用的E型四连杆后悬架,首先就会因为无法布置大马力电机而被放弃。H臂多连杆悬架的H臂结构本身,在这一级别依旧需要使用铸铝材质制造,成本上不是十几万的车型可以承担的。像比亚迪海豹这种标准B级车一样,选择五连杆后悬架基本是明牌。
另外值得一提的是,比亚迪在全新纯电平台上,创新使用了纵置刀片电池排布方式。在持有底盘电池一体化技术的前提下,将横置叠片电池转为纵置,将会留出更多空间给两侧纵梁,并且包括热管理、线束等结构,也会远离车侧,从而提升整车被动安全性。而作为纯电动车身上最重的组成部分,动力电池纵向排布,也会让电池的重心更加贴近车辆的中轴线,从而减少车辆受到惯性的偏移,让车身更加稳定。
那么,更出色的悬架结构,以及更稳定的底盘,也印证了前面提出的“秦L纯电版要做后驱小钢炮”的猜想吗?答案可能并非如此。
首先,除了后悬架结构外,在纯电结构下,想要讨论性能操控,还得看前悬架的情况。虽然谍照中并不能挖掘出有关新车前悬架结构的线索,但车辆的尺寸和级别,还是提供给了旁证。比如,提供前双叉臂悬架的比亚迪海豹纯电版,定价已经来到17万元以上,且车身长度也不过刚刚踩到4.8米大关。而长度同样在4.8米附近的比亚迪秦L(插混版为4.83米),在后悬架必须采用五连杆的情况下,显然没有足够的成本再给前悬架。
甚至,在海豹06GT车型身上的那套双球节麦弗逊,对比亚迪秦L纯电版而言,都是多余的。用来举例的两款海豹系列车型,才是在各自级别和价位,着重打造运动操控“人设”的产品。而比亚迪秦L,很显然依旧是那个舒适、大空间定位。谍照的轮毂尺寸,也能作为一个旁证。从曝光的谍照来看,轮毂规格大约会与秦L插混版的情况保持一致。在这个“人设”下,麦弗逊就是很好的选择。只不过纯电版的底盘稳定性,以及可调校上限,确实更值得期待。
再次明确了新车的定位后,前面在性能上的铺垫也可以提出更明确地推测。在10多万元的产品定位下,想让比亚迪秦L满足800V高压平台,至少其主力车型是很难实现的。结合比亚迪全新纯电平台下的电池规格,不追求800V的情况下,60kWh左右容量的电池包,很可能会是比亚迪秦L纯电版的主力配置。考虑到纯电版与插混版之间,动力电池的重量差距约在270kg左右,但纯电版并没有发动机等零部件。由此推算,比亚迪秦L纯电版的整备质量应该在1900kg附近,也就是略低于比亚迪海豹纯电版。所以,借鉴后者的纯电续航成绩,比亚迪秦L纯电版的最低续航,应该也是稳稳超过510km(CLTC工况)。
