路咖汽车
48707 2024-11-12
不出意外,鸿蒙智行会在明年3月份之前,发布继问界M7之后第二款定位中大型的增程SUV——智界R7增程版,目前新车已经完成了工信部申报,同时大概率会在11月15日的广州车展首发亮相。关于智界R7增程版,现在曝光的信息并不多,但是有奇瑞做内燃机技术背书,自研的增程器无疑就成了最大看点,毕竟,华为的增程技术已经在问界系列的身上赢得了市场认可,那这回智界R7增程版,会有什么不一样的效果?另外,小鹏汽车已经确定增程路线,长安的昆仑1.5T和理想的新晨动力在技术层面也有各自的优势,现在智界又有奇瑞的技术支持,华为还是最强增程吗?
SQRH4J15发动机,相信看到这组代号的车主一定不会陌生,因为这就是奇瑞的第五代内燃机,也是星纪元ET的同款增程机型,到这里,我们先抛出一个问题,智界R7能靠这台增程器做到比华为更遥遥领先吗?要知道,比如相对复杂的工况,涉及到不同驱动场景的内燃机,不可能始终待在高效输出的区间,这其实就在一定程度上很难做到一碗水端平的客观对比,但是作为只是用来发电的增程器,比较起来就清晰多了,通过对比发电的效率就可以,换句话说,在同等的燃油消耗量情况下,谁烧的更彻底,谁的油电转换率就越高,而这背后考验的其实就成了热效率。
那怎么做才能提升热效率呢?由于增程技术不需要内燃机直驱,所以在设计上完全可以遵循窄长缸体的思路,彻底丢掉任何低扭的工作区间,这部分就成了在电机的工作范围内,所以这样的设计做就是要让活塞通过惯性去走更远的路,本质上不断尝试让膨胀比有效大于压缩比,按照这个思路继续往后推,既然要让燃烧室做更久的功,进气门就可以更早的给关闭掉(深度米勒循环),在拉长缸体的同时,扩大燃烧室的体积无疑更容易实现燃烧最大化,这就得通过扩大缸体来完成,所以,现在市场上主流的增程器,都是窄长型的缸体,行程和缸径的比值也做的越来越大,华为的H15RT和长安的JL469ZQ1都是一样的逻辑,所以奇瑞把这台增程器的缸径做到了72mm,行程则达到了92mm,缸径行程比超过了1.27,这一比值比问界M7的1.2和理想L7的1.16做得更极端,那么,既然大家现在都在做窄长缸体,奇瑞还给了第五代机什么其他技术?
答案其实还在提升热效率的工作里,像缸盖集成排气歧管、可变截面涡轮、350Bar高压直喷、水冷中冷器,这类主流技术已经在第四代机型上得到了充分验证,新机型的压缩比也就做到了16个,机械式驱动的可变机油泵,则会让油压提前推动滑块改变油泵的排量,来满足燃烧室在不同工况对机油的需求量,这也是充分润滑长行程缸体不可缺少的技术,而这类缸体往往出现的高油耗和爆震的问题又该怎么解决?抑制油气混合物过早燃烧,加注高辛烷值的汽油,是最简单粗暴的解决方案,不过依然坚持高压直喷的奇瑞,给出的方案是优化进气道设计和燃烧室油气混合物滚流,在主燃烧室的旁边再设计一个副燃烧室,将提前引燃的少量油气混合物推入主燃烧室内,再压燃大量稀薄的混合气体,即便是不用更高的直喷压力,最后也可以更顺利的实现均匀点火,节能的效果也就自然形成了,一来解决了主燃烧室的滚流压力,降低积碳风险,二来抑制了爆震,这也就摆脱了对高标号汽油的依赖,在一定程度上也节省了用车成本,所以这些技术叠加在一起之后,热效率便做到了相当夸张的44.5%,比长安在今年下半年才发布的昆仑增程1.5T多了仅仅0.11%,不过前者的这项技术要更早诞生15个月。
综合这台增程器看下来,其实效果就已经非常明显了,就是燃烧室做到了最大化燃烧,因此馈电油耗不会太高,体现在星纪元ET的身上来看,即便是整备质量达到了2.1吨,馈电后的百公里油耗也只有5.2升左右,而这次的智界R7增程版体重来到了2.298吨,比问界M7、理想L7都要重至少200kg,电池则大概率会用上宁德时代39kWh的骁遥电池,结合这块电池的充放电性能,相信新车的馈电油耗,也是朝着5升左右去的。
其实从某种程度上讲,油耗成绩就是衡量发动机技术先进与否的一个重要指标,这也是为何像奥迪、丰田、日产、福特等一众传统燃油时代的造车巨头,在过去始终尝试突破做更高热效率内燃机的原因之一,现在的增程技术其实也是一个道理。
增程技术的持续走热,很大程度上是归功于轻松突破千里的续航能力,在电动车三电技术还没有起飞之前,大增程器+小电池的思路基本也够用,但是增程器更多的没有做专项特调,就像赛车需要特别强化锻造曲轴一样,所以在重新审视增程器的几个固有问题之后,窄长型缸体不论排量还是体积,都可以做的更小,即便不用大电池,续航水平也仍可以维持在上千公里以上,而这也就是前面提到的,不同车企在提升发动机热效率的技术里,那智界R7增程版的这台SQRH4J15,放在市场里大概是什么水平?可以确定的是,这比小鹏G9增程的那套东安动力,技术层面最起码领先一代,因为小鹏所选择的东安1.5T增程器,供油方式还是和传统内燃机一样的双喷射,用上歧管喷射技术的问界H15RT,虽然爆震需要高标号的汽油去解决,但至少还可以通过歧管让油气混合物做到提前混合,不必在狭长的燃烧室内做复杂的滚流混合引导,而且缸径做到了73.5mm,行程88.32mm,还有低压EGR、进气VVT、电子水泵、多点电喷,这些也是要领先小鹏增程至少一代的。
前面已经提到,窄长缸体已经是目前市场上主流增程器的设计,剩下的区别就是放在不同的燃烧技术以及用车体验维度上,其中理想汽车的新晨动力,是通过VVT、ETC、双平衡轴和滚子摇臂等技术的应用,使得增程器在不同工况下都能保持高效和稳定,同时塑料进气管、蚌壳式排气管、塑料气缸盖罩等,在降低重量的同时提高了冷却效率,配合紧耦合三元催化器、滚子摇臂、液压挺柱等技术,长寿命和低排放便是这套技术的一大优势,不过也是需要加注高辛烷值的汽油来解决爆震问题,长安在今年下半年发布的昆仑增程,在沿用前面设计思路的同时,也给到了更加极限的行程缸径比,不过是多了一个电子机油泵技术,这和智界R7增程器的可变机油泵技术原理相似,本质上依然是和发动机曲轴直接连接的,但巧思便是给整套机油系统做提前建压,比如在打开门的瞬间,电动机就会启动给增程器建立润滑状态,从而降低窄长缸体的磨损,除了这项技术,长安还引入了停机活塞主动控制技术,就是主动干预增程器的启停机,让活塞处于启动时缸压最低、阻力最小的位置,不过这也并不是新技术,早些年的马自达就已经用上了i-STOP自动启停装置。
从技术的角度对比下来,大概就知道有奇瑞技术背书的智界R7,在整个增程市场的排位和水平了。更高的热效率,代表同等燃油量下燃烧效果更充分,也就是可以产生更多的电。我们最后再简单算一笔账,在不考虑能量损耗的理论数据下,问界M7的油箱容积56升,用40kWh电池包,换算下来1升发电3.13kWh左右,满油状态大约可以产生将近175kWh的电池包;理想L7的油箱65升,用42.8kWh电池包,折算后1升发电3.3kWh左右,满油产生约为5个电池的用量,也就是214kWh左右的电池包,智界R7在3.65kWh左右,考虑到新车电池可能会用到39kWh的逍遥电池,极限设计400km的纯电续航,无疑会更占优势,所以,即便不像小鹏增程靠绑定50kWh大电池,智界R7也完全能依靠增程器优势,达到比大电池包更大的用电量,最后的效果便是综合续航里程更长、馈电油耗更低。
只不过,在增程+小电池的思路里,我们还需要担心一点,那就是小电池的充放电循环频次,比大电池包来的更多,电池的耐用性和衰减率,后续还是值得注意的一个问题,根据近期中汽检测报告来看,对比行驶里程都超过10万公里的Model 3和理想ONE,后者电池竟然损耗了将近25%,比前者多损耗了15%,所以中汽得到了一个比较尴尬的结论,在纯电、插混和增程动力系统中,增程的电池衰减最明显,毕竟从驱动逻辑来看,增程电池的充放电频次也要比纯电和插混更多,目前来看解决的办法大致有两条,一个是通过充分利用增程器的高热效率,提高电池的强制保电SOC阈值,也就是加大压榨增程器的发电效率,换来相对健康的电池使用寿命,第二个便是通过革新电池来解决,但这部分更多的就是考验未来电池制造商的技术水平了。
