全新本田Passport,本田也可以越野,3.5L V6,i-VTM4四驱
选车侦探
28471 2024-11-14
(关键词:V6+10AT、i-VTM4、扭矩矢量分配、锻钢控制臂)
一直以来,日系车中的丰田和日产都有其代表性的越野车型,另一家大型制造商本田似乎落后一步,没有一款出色的越野车型,产品线以城市SUV为主,但近期推出的Passport TrailSport可能会让大家改变看法,本田希望打造一款可以越野的SUV,进入时下流行的硬派SUV领域,3.5L V6、10AT变速箱、i-VTM4四驱系统都是这款车的亮点,那么本田真的适合越野吗?下面我们来详细分析。
底盘悬挂
全新本田Passport基于高刚性的PF7平台,和讴歌MDX共享架构,相比上一代的轻型皮卡平台,前部横向刚度增加了72%,后部扭转刚度增加了50%,让越野时更有底气。同时轴距已加长2.75英寸,有利于提高乘坐舒适性和直线稳定性,轮距也有所加宽,其中前轮加宽1.3英寸,后轮加宽1.5英寸,提高了转弯时的稳定性,即便越野SUV的车身较高,通过轮距加宽也可以抵消一部分侧倾。
Passport采用全新悬架系统,前部为传统的麦弗逊结构,后部为多连杆悬挂,为了增加越野时的耐用度,本田没有选择铝合金来减重,直接用了锻钢悬架控制臂和坚固的铸铁转向节,应对越野时的冲击。
经过改进的转向比系统进一步增加了越野车的操控感受,可变的转向比让车辆在市区驾驶时更灵活,在曲折的乡间小路和山路中更具驾驶乐趣,同时没有失去高速行驶的稳定性。转向手感也得到了改善,采用了刚性更强的新转向柱和扭力杆,带来更多的转向回馈。
对于越野车来说,使用场景更加复杂,除了抓地力较高的沥青路面,还有湿滑的道路和积雪道路,抓地力减少意味着刹车系统也要改进,前部13.8英寸的刹车盘比上一代车型增加了1.2英寸,同时卡钳更大,制动力增加。整体踏板行程减小,热衰减更少,在同样的路面上,刹车距离缩短。
陡坡缓降系统也重新标定,适应一些陡峭、湿滑的下坡,可以在坡度7%以上的陡坡中稳定行驶,给驾驶者更多的信心,陡坡缓降的速度甚至可以设定到3.6km/h,接近步行的速度。隔音一直是本田的弱项,在增加了越野套装后,车辆的隔音设备也重新设计,包括插入车身结构中的隔音喷涂泡沫、挡泥板内衬、加厚地毯等,即使在越野环境中,也可以保持车舱内的静谧度。
全新本田Passport TrailSport的实用性
第一驾驶
Passport搭载新款3.5L自然吸气V6发动机,由俄亥俄州的本田工程师团队开发,并在阿拉巴马汽车厂生产,全铝V6发动机采用高滚动端口和35度窄气门角,可实现更好的燃烧效果。DOHC气缸盖采用紧凑的摇臂和液压间隙调节器,取消了单独的凸轮轴承盖,将其整合到气门盖中。气缸盖总高度降低了30毫米,同时也减少了零件数量。可变气缸管理可以进一步节省燃油。
与V6匹配的是本田10AT自动变速箱,取代了老款的ZF 9AT变速箱,新车还标配了换挡拨片,可以手动控制换挡。发动机功率为285马力,峰值扭矩355Nm,在5000转/分爆发,自吸发动机输出线性。
第二越野
Passport标配第二代本田i-VTM4全轮驱动系统,扭矩可以矢量分配,这套四驱系统与偏向城市的适时四驱不同,更注重后轮的抓地力,比城市SUV的四驱系统响应速度快30%,其中70%的动力可以传输到后轴,左右后轮的扭矩也可以分配,100%的扭矩可分配至左后轮或右后轮,前后分配加上左右分配,增加了Passport的脱困能力。General Grabber全地形轮胎的尺寸为275/60 R18,为本田定制开发。
新车拥有7种不同的驾驶模式,除了普通、运动、经济,还有越野车常见的雪地、沙地、穿越和牵引模式,当车辆后部拖上房车或者拖车,可以启动牵引模式,高速行驶控制尾部的摆动。
第三安全
Passport标配八个安全气囊,前排气囊采用三腔设计,在小面积重叠碰撞中,可以放置乘员的头部滑出安全气囊,主驾驶膝部气囊和侧帘式安全气囊也是标准配置。新车还标配了本田Sensing驾驶辅助系统,由视野更宽广的90度(比老款增加40 度)摄像头和视野为120度的广角雷达提供支持。广角雷达提高了识别物体的能力,可以分辨车辆、自行车、行人、路缘和路标等,增加了安全性。
选车侦探观点:Passport定位为本田飞行员的五座版本,新一代车型更注重越野性能,从外观设计、底盘保护、动力系统和四驱装置来看,新车可以应对一些简单的越野场景,但由于承载式车身架构,其越野能力依旧与丰田普拉多等车型有差距,同时后期改装的自由度并不高,大家觉得本田SUV越野靠谱吗?欢迎讨论。
