选车侦探
29901 2024-12-31
冰雪路面的抓地力如何?
在真正的寒冷地区,冬季长时间被冰雪覆盖,总体而言,电动汽车在冰雪路面上的牵引力要比燃油车更佳,可以有效地防止车轮打滑和潜在的失控。 换句话说,冬季驾驶电动汽车时,续航里程有所下降,但在恶劣条件下仍能保持抓地力。
外媒在测试本田Prologue纯电动车时遇到了预料之外的暴雪天气,这款车搭载普利司通 Alenza四季轮胎,而不是冬季胎,在大家的认知中,电机的扭矩迅速爆发,在摩擦力较小的雪地上,会出现打滑,但这款车的表现出乎意料,比斯巴鲁的WRX四驱车更稳定。
在燃油车中,如果使用四季胎,当轮胎无法抓紧沥青路面时,即使是全时四驱也无济于事,以斯巴鲁四驱和奥迪quattro为代表的车型口碑良好,但相比双电机的电动车,传统的适时四驱车依旧有差距,这些车型通常使用中央多片离合器式四驱系统,反应速度慢。
冰雪路面可以稳定行驶的原因是什么?
外媒在测试本田Prologue时发现许多燃油车无法行驶,停在路边,但电动车没有打滑的情况,慢慢开车,稳稳踩下油门,每次车轮打滑时,电动车的牵引力控制系统会以闪电般的速度介入。几乎无缝地为每个车轮提供适当的动力和牵引力,解决打滑问题的速度比斯巴鲁WRX更快,几乎感觉不到电子系统的介入。
这就是电动车的牵引力优势,在直线加速比赛中,Lucid Air Sapphire电动车可以轻松超过道奇Demon 170燃油车。即使道奇使用专用的直线加速轮胎也无济于事,Lucid的工作人员表示,电动车一秒之内可以调整1000次的功率输出,比燃油车调整动力输出的频率快几个数量级。
雪佛兰电动车工程师如何解释?
通用汽车雪佛兰探界者EV的首席开发工程师Doug Koons进行了解释,本田Prologue其实就是探界者EV的姊妹车型,两款车共享通用的奥特能EV平台,Koons表示,和直线加速赛一样,雪地里的电动车更“聪明”,电动车部署动力的速度在毫秒之间,而发动机的ECU电脑还要分析喷油量,调整火花塞喷火的时间等。
电动车的扭矩输出虽然是瞬时扭矩,突然爆发,但同时也可以快速控制,简单来说就是输出快,也收得快,而燃油发动机要获得正确的扭矩、正确的档位状态等,整体更复杂,计算时间更长,车轮在打滑后再慢悠悠去调整,此时车辆已经失控。
前后重量分布影响过弯
电动车还有其他优势,比如重量分布。电动车的主要大件就是电池,安装在地板上,一方面降低了重心,一方面平衡车辆前后的重量,可以看到许多电动车的前后轴荷比都在50:50左右,而燃油车很难做到这样的比例(一般只有中置跑车可以做到),如果安装了前置内燃机,意味大部分重量都在前部,就像向一个方向倾斜的天平,试图在冰雪道路上转弯时,前置前驱车的推头现象会放大,难以过弯,而后驱车后轮容易打滑失控。
备受诟病的单踏板模式是否更适合雪地?
如果长时间使用单踏板模式,可能形成肌肉记忆,让人在紧急情况下难以想起踩刹车踏板,但在雪地行驶时,可以开启单踏板模式,松开油门(电门)踏板,动能回收启动,能量传回电池中,相比传统的刹车踏板,动能回收的力度更稳定,不会因为人为失误导致打滑,可以更精准地控制刹车力道。
雪佛兰奥特能平台的工程师Doug Koons表示,在燃油车上,松开油门踏板时,车辆的变矩器打开,还有自动降档的过程,加上刹车力道的控制,更难在雪地中驾驶。 如果电动车标配雪地模式,进入雪地模式后,系统会进一步减缓加速和扭矩响应。
选车侦探观点:电动车在冬季缺点明显,尤其集中在续航和充电方面,更适合在市区使用,而不是出远门,但在抓地力方面,更智能、反应更快的电驱系统、扭矩矢量分配功能,以及平衡的前后配比和低重心会带来操控优势,尤其遇到冰雪路面。大家觉得电动车在冬季实用吗?欢迎讨论。
