白日梦车TECH
9467 2024-11-21
近日,岚图知音在新能源汽车安全领域取得了显著成就,荣获中汽研颁发的新能源汽车电安全技术验证体系(NESTA)的“整车电池安全验证”与“整车消防安全验证”两项满分成绩证书。这一成绩不仅彰显了岚图知音在安全性能上的卓越表现,而且超越了中欧的安全标准,达到了C-NCAP(开发标准)5星、E-NCAP(开发标准)5星以及C-IASI中国保险汽车安全指数双认证。针对整车动力电池系统密封性、耐腐蚀性、机械可靠性、底部安全防护性,以及电池热扩散事故发生场景进行测试。四大权威认证如同四盏明灯,照亮了岚图知音在安全领域的卓越之路,为用户提供了全方位的守护,岚图知音也以“4大权威认证,5星安全保障”打造行业内的顶级安全标准。
所以易车推出了关于岚图知音电池及车身安全的测试视频,希望可以打消用户对于新能源车安全的顾虑,接下来我们就来看看岚图知音在这些极限测试下的表现,是否能让消费者放心。
首先进行的是高压水枪冲水,测试团队采用了极端的方法,使用出口压力高达100个大气压的高压水枪,以及洒水车的高压水炮,直接对准电池包接口处进行冲击测试。这种测试方式虽然看似严酷,但却能够有效模拟并评估电池在极端条件下的防护力和密封性。岚图知音在这场挑战中表现出色,没有出现任何漏水或损坏的迹象。
随后为了验证岚图知音琥珀电池的防水和抗腐蚀能力,测试团队直接将电池包扔在浸满海水的大缸中浸泡一小时。这里有一个有趣的小细节:水柜里的小鱼在整个测试过程中游动自如,显得非常愉快。这足以证明电池包也没有发生任何漏电的现象。
无论是抵御水枪的冲击还是海水的浸泡,岚图知音都能轻松通过考验,这主要得益于其内外共16层的电池保护结构,行业内顶级的7重密封设计,以及IP68(1m水深,72小时无进水)+IPX9K(任意角度近距离80℃高温高压水枪10MPa冲淋电池包无进水)的超高防护等级,能够保持电池不进水、不漏液、不起火、不爆炸、不热扩散,确保这些关键电子元件在恶劣环境下可以继续正常工作,从而做到顶级防护。同时,精准的电控系统能够实时监测电池状态,确保电池在各种工况下都能稳定运行。说实话这种安全性是有冗余的,但也正是这种安全冗余才能给消费者更多的信心。
当然,只保障电池防水是远远不够的,测试人员还在现场设置尖锐物撞击区,在20mm厚的钢板上,按横向4列,纵向6列,间距10cm焊接高度为22cm的钢刺,第一组偏左,第二组偏右。车辆分别以20km/h和40km/h的速度,两次直线正向经过尖锐物撞击区,钢刺刮蹭撞击车辆底部,虽然这种测试场景在生活中发生的概率微乎其微,但安全不存在一丝侥幸,在面对这样的托底测试时也能有效避免电池冒烟、起火,可想而知岚图知音的硬核实力。试想如果一台车的电池在受到冲击后立刻发生自燃的话,那后果将是不堪设想的,这也是消费者最怕发生的问题。
相较于电池安全,车身安全同样得到关注,易车测试中对岚图知音进行了侧面柱撞测试,测试距离为100m,改装车辆以45km/h速度匀速撞击岚图知音B柱及下边梁标线位置。这次岚图知音依然没有让我们失望,车辆的侧面防撞结构有效地吸收了撞击能量,车身结构保持完整,车门能够正常打开,迅速为乘客提供了逃生通道。实际上,视频中模拟的撞击场景是最危险的,因为对于车身结构来说侧面是最薄弱的,受到强大撞击之后乘客最容易受伤。
汽车安全性能不仅仅是一种保障,更是一种产品力的价值渗透。而岚图知音以安全性能极高的笼式车身结构,高强度钢占比超70%,强度1000Mpa以上热成型钢占比23.6%,远超行业平均标准。2000MPa一体式热成型激光拼焊门环、全球首创2000MPa铝硅涂层车门防撞梁/全球首创贯穿式铝质门槛加强梁等,保证AB柱的强度。能够有效吸收和瓦解撞击所产生的能量,从而保护车内乘客的安全。毕竟开在路上发生事故是我们无法预测的,那只有把被动安全级别提到最高做到最好,才能最大程度上从各个维度去保障出行的安全,这也是用户对安全最基本的需求。
此外,车辆还配备了多项主动安全系统,如自动紧急制动、车道偏离预警、盲点监测等辅助驾驶功能,为用户提供了全方位的安全防护,只有把主动与被动都牢牢掌控,安全才不是一句空话。
近些年不少事故因为车辆受到撞击迅速起火,而形变的车身却无法打开车门,错过了最佳的救援时机,导致了惨剧的发生。而岚图知音则把安全视为重中之重,从电池到车身安全以先进的技术、优质的用料、严谨的制造、苛刻的质检,从而塑造行业领先的全方位安全保障,经受得住任何试验。安全是消费者最不关注的豪华,可恰恰安全才是最大的豪华,这并非嘴上说说,而是绝不因为用户看不见而降低成本,同样也绝不因市场内卷就背离初心。不遗余力的且不计成本的把车造好,正是岚图知音对消费者出行安全的最好保障。
