越野老炮向解耦四驱“低头” 长城Hi4-Z实现“真香” 逆袭?
千寻玩车AUTO
17036 2024-12-02
当魏总开着那辆红屁股的坦克500,在大沙漠里冲沙的时候,很多人就会说,打脸了吧,你之前讲的可是“越野最主要的就是要慢,而电动机在慢速下是没有扭矩的”,还说什么“解耦四驱不是越野”。但现在魏总亲自开一个解耦四驱的车各种冲沙,这会儿不说越野要慢了?
这辆采用了长城最新Hi4-Z越野平台的坦克500,和其他采用解耦四驱的新能源车还是有很大区别的,咱就说一个硬实力,零百加速4秒级,前轴和后轴可同时进行扭矩20倍的放大。即便实力如此强大,但没有机械四驱,根据长城自己的分类,这属于泛越野,算不上传统硬派越野。
国内越野领域,长城的实力确实没的说,主打硬派越野的坦克更是在越野金字塔尖上,风格无限,即便是搞新能源技术,搞出的Hi4-T更像是给传统四驱加了套电机,尽管越野实力依然强悍,依旧能在烂路、陡坡等特殊路况下横冲直撞,但油耗却没像大伙预期的那样 “跳水”,这多少还是让人倍感无奈。
眼瞅着同行们纷纷在解耦式四驱的 “温柔乡” 里尝到甜头,能耗降了,成本也低了,长城要是直接 “缴械投降”,一头扎进去,那在江湖上可就成了笑柄,多年积攒的 “威名” 不得付诸东流?
于是祭出了这套Hi4-Z,说实话,看过这套复杂的系统之后,我感觉,他不是真的想做解耦,只是发现这套系统要不要那根传动轴都一样,才讪讪放弃的。
咱都知道不少车企为了做到更强的动力和更低的能耗,整出来两挡或者三挡DHT,Hi4-Z也是如此,前轴配备了一台3挡DHT变速箱,分别为越野、日常驾驶和高速行驶匹配不同的动力输出。其中,1挡越野模式具备20倍扭矩放大能力。而后轴电机同样具备两挡设计,其中1挡也是具备20倍扭矩放大能力的越野挡。这样一来,坦克500 Hi4-Z的前后桥都拥有了强大的低速四驱能力,就算没有传动轴,只有前轮有摩擦力的情况一下,依然可以用越野挡脱困。
当然,任何事物都有两面性,Hi4-Z也不是没有缺点,前轴采用的是P2电机布局,既要负责发电又要承担驱动任务,高强度越野时,需要大功率输出,P2电机就没空充电了,此时你又在越野途中,那补能就会出现问题。当然,因为发动机可以全速域参与直驱,此时功率分流一部分让P2电机发电,提供后后轮电机,依然可以组成四驱动力,只是动力输出多少还是会受到一些影响。
为此,长城提供了一个最大功率185kW的2.0T发动机,还有一块59.05kW·h的大电池,发动机输出够强,215kW的P2电机就有更有机会脱离输出,快速进行补能,而且电池容量也够大,没电之前总能找到充电的时机。只要不是长时间强制使用纯电四驱模式,那基本也就没多大的问题。
但在非极端情况下,Hi4-Z这套复杂而独特的动力分配系统,不仅具备强大的动力输出能力,还能在各种复杂路况下实现精准的动力分配,维持了长城在越野上强悍的形象。更重要的是,Hi4-Z还兼顾了城市通勤的燃油经济性,让消费者在享受越野乐趣的同时,也能降低日常用车成本。
理论上能做到既要又要,再加上零百加速时间仅需4秒,59.05kW·h的电池组让纯电续航达到200km,各方面的数据都很不错,这也难怪长城宁可“打脸”,也要搞出来,这是真的香。
