能够越野的硬派豪华SUV 坦克500 Hi4-Z开启预售
引擎
29033 2024-12-04
2024年12月3日,在坦克500“一定红”发布会上,坦克500 Hi4-Z正式开启预售,预售价37.98万元,并提供价值超2.2万的三大预售权益。此次发布会不仅展示了坦克品牌在越野领域的技术实力,也标志着坦克品牌在新能源越野领域的进一步布局。
在今年十一期间的阿拉善,坦克500 Hi4-Z“一定红”创造了连续直拔包力道锅22圈的惊艳成绩。这得益于Hi4-Z架构独一无二的三档功率分流结构,使发动机的工况点始终处于最佳区域。
功率分流作为全球市场保有量最多的混动技术,已有27年的历史。但受限于发动机无法在越野场景下的大负荷工况提供足够轮端扭矩,以及在沙漠等高速大负荷场景单挡功率分流调节能力不足等问题,始终未能应用在越野品类车型中。长城Hi4-Z通过采用功率分流+三挡前驱模块的高集成创新设计,双电机分布式布置,一举解决这一难题,能够实现包含纯电、增程、功率分流、直驱、并联、四驱等其他混动系统所包含的全部工作模式。
对于一台带大梁的SUV,这不是一件易事,好比“螺蛳壳里做道场,方寸之间做腾挪。”但这确是用户真正的需求。因此,Hi4-Z的研发团队成功研发出全球集成度最高的泛越野变速箱及动力电池系统。
在结构方面,Hi4-Z拥有超短的变速器箱,通过电机转子与行星排嵌套式设计,超薄离合器机构,传动轴与主减一体焊接技术,低摩擦锥轴承,2微米级高精度磨齿工艺等30余项发明专利技术,实现了560mm的纵向尺寸,比单档混联变速器箱短20%,为电池布置腾出空间。不仅如此,Hi4-Z还通过中汽中心专业、严苛的变速箱全域负荷工况挑战。获得了国内首张“顶级变速箱品质挑战证书”。
在电池安全方面,Hi4-Z应用了专为混动越野开发的高安全、高体积密度动力电池。电芯方面使用高比能活性材料、超导离子电解液、全极耳工艺,在pack设计上采用了双层高强度模组、双液冷循环等行业领先技术,不但实现了234Wh/kg能量密度,还实现了232wh/L的体积密度,使得动力电池在满足目标电量的基础上尺寸做到最小。
通过一系列高集成度设计,最终将59.05kW·h的动力电池包,融进了带大梁的中大型越野SUV上,使Hi4-Z架构的WLTC工况纯电续航达到200km以上,成为纯电续航最长的插混越野架构。
续航长更需要充电快,Hi4-Z配备800V电压平台,3C高充电倍率电池,集成式升压模块,最大充电功率163kW,使用800V超充桩仅需一杯咖啡的时间就能够增加120公里纯电续航。同时,Hi4-Z还集成了升压模块,即便使用低压充电桩,依然是插混越野最快的充电功率。
虽然说泛越野车型不建议强越野场景,但不意味着坦克Hi4-Z在可靠性维度的妥协,一样要做到硬件冗余和测试冗余。
在硬件布置上, Hi4-Z搭载前后桥机械差速锁,物理加持实现前后轴各自的绝对同转,拉高泛越野的脱困能力上限。后悬架布置,采用迪翁五连杆越野专用后悬架。既能保留传统整体桥的天生强度,又能容纳更大的驱动电机模块。工艺上采用行业最高的4000吨液压一体成型技术,使直径90mm的高强钢弯梁一次成型,可耐受1000兆帕强度。
在电池安全方面,Hi4-Z的电池包采用结构强化的铝型材壳体,电池包通过边梁强化+双层结构,扭转刚度达到32000N·m/deg,上壳体选用高温复合材料,配合多层隔热防火材料,可实现单电芯热失控时,整包不起火。另外,电池包还采用超IP68防水等级,水深1米以下48小时静置各项功能正常。
Hi4-Z以领先的技术组合和智能控制能力,绝对冗余的技术搭载和测试标定,让越野性能达到了泛越野场景下的行业新高度,不管是复杂路况的精准操控,还是极限环境的脱困能力,都展现了无与伦比的实力。
动力方面,坦克500 Hi4-Z搭载2.0T发动机和前后大功率驱动电机,三擎联动,可实现百公里加速4.6秒;纯电续航里程WLTC 201公里,完美做到“一周只充一次电,一次就能开一周”,综合续航近1100公里;得益于功率分流3挡的前驱模块,发动机可以做到全速域的高效直驱。
智能化层面,坦克500Hi4-Z搭载全新升级的Coffee OS 3.0系统,增加了露营模式、儿童模式等4种智能场景体验。语音识别更精准,一句话10个指令快速响应,人机交互也更加智能和迅捷。
安全性层面,坦克500 Hi4-Z结合笼式车身结构与智能驾驶系统,通过23项主动安全功能为用户提供全方位的安全防护,无论是在复杂的城市街道还是崎岖山路,都能轻松应对。
豪华性层面,坦克500 Hi4-Z延续坦克高端豪华的基因,同样按照超豪车标准精心打造,无论是设计、用料、还是豪华配置,都力求给车主最尊贵的体验。内饰采用大面积的皮质包覆,座椅材质采用亲肤级Nappa真皮,应用人体工程学设计,配合通风加热按摩,可以做到比肩百万级豪车的水准。
坦克500 Hi4-Z的预售启动,预示着坦克品牌在新能源越野领域的又一里程碑,坦克品牌将继续以澎湃实力攀登新高峰,为全球用户提供更加出色的越野SUV体验。
