2024款岚图知音新车商品性评价
车质网
31929 2024-12-09
  作为国内领先的第三方汽车品质评价平台,车质网基于海量的汽车产品测试样本及科学的数据模型,推出“新车商品性评价”栏目。每月针对数款国内上市两年以内,行驶里程不超过5000公里的在售车型,通过客观数据和主观感受两大维度,由资深评测人员利用专业设备进行系统化的测试与评价,以全面展示和分析国内汽车市场新车整体商品性水平现况,为消费者在选购车辆时提供客观真实的意见参考。
  随着新能源汽车市场占有率不断提升,SUV市场涌现出了大批新生代产品。其中,纯电中型SUV因其具有宽敞的空间以及不错的性价比正在逐步成为消费者的主流选择。作为后来者之一,岚图知音搭载行业领先的三电技术,采用全域自研800V高压碳化硅平台和5C超级快充技术,提供了卓越的充电性能。同时,其最高CLTC纯电续航里程也达到了901km,满足通勤、出游等多重场景的使用需求。据车质网数据显示,截至发稿,2024款岚图知音自上市以来尚未出现投诉,短期内口碑表现出色。那么,2024款岚图知音能否延续现有的口碑表现?是否会出现一些普通消费者难以发现的新问题?本期“新车商品性评价”将为您拨开迷雾,通过客观数据和主观感受两大维度,还原一个真实的2024款岚图知音。
  一、客观数据
  本项目主要通过对新车在车身工艺、漆膜水平、车内空气质量、振动与噪声、驻车雷达以及灯光/视野等12个项目的实地测试,以客观数据的形式全方位直观展现新车在商品性方面的表现。
  在车身工艺测试环节,整车共选取10个关键部位,每个关键部位都会选取3个关键点进行测量,以评价各关键部位缝隙的均匀程度。从测试结果来看,2024款岚图知音全车绝大多数部位的缝隙均值控制在4mm以内。其中,前翼子板与前车门连接处缝隙均值略高,另外后翼子板与后车门连接处两侧缝隙均值相差较大,对最终测试成绩造成一定影响。
  在漆膜水平测试环节,通过测试结果可以发现,2024款岚图知音整车漆膜平均厚度约为145.8μm,在测试过的车型中处于中上游水平。从各关键部位的测试数据来看,前舱盖和车顶的漆膜厚度均超过200μm,其余部位的漆膜厚度较为接近,整车漆膜厚度表现不错,但喷涂均匀性仍有待提升。
  在车内空气质量测试环节,将车辆放置在车辆较少的内部地面停车场中,实测2024款岚图知音的车内甲醛含量为0.03mg/m3,符合2012年3月1日起实施的,由原环保部和国家质量监督检验检疫总局联合发布的《乘用车内空气质量评价指南》(中华人民共和国国家标准GB/T 27630-2011)中的相关标准。
  在静态噪声测试环节,2024款岚图知音在静止状态下车内实测噪声值为31.7dB。由于采用电动机驱动,车辆启动后不会出现明显的噪音。
  在空调噪声测试环节,先将测试仪器置于距空调出风口大约10cm的位置,然后将空调风量由小到大依次调高,并测量在不同档位下驾驶员位置的噪声值。经实测,2024款岚图知音的空调调节共分8档,开启最高档时测得噪声值为66.3dB,在测试过的同级别车型中处于中游水平。
  在静态车内振动测试环节,启动后静止和负载两种状态下,2024款岚图知音方向盘位置的振动数值始终为0,前后排座椅在两种状态下的振动数值也处于较低水平且保持不变,实际体感微乎其微。
  此外,我们还针对驻车雷达、灯光/视野、操控系统、轮胎、天窗、座椅、后备厢进行了测试。经过测试,2024款岚图知音的主驾驶座椅调节范围达到同级别中上游水平,可以适应不同身高的驾驶员。后备厢开口面积较大,内部造型也十分规整,并且在盖板下方还配备了隐藏储物空间,实用性不错。评测车配备韩泰iON evo SUV系列轮胎,采用横向沟槽优化设计,在强化湿地抓地力的同时,也能有效降低噪音水平,从而更大限度提升驾驶乐趣,轮胎规格为255/45 R20。相对而言,前后驻车雷达最近提示距离未达到同级别车型测试均值,有待优化。
  二、主观感受
  本项目由多位评审员针对新车静态和动态方面的实际表现来进行主观评价。其中,静态方面包括外部、内部、空间和人机交互四大部分;动态方面包括加速、制动、转向、驾乘感受和行驶安全五大部分。最终,综合参考各位评审员的主观评价意见给出总得分,从主观感受的角度反映新车在商品性方面的实际表现。
  在外部感受评价中,评测车采用星环前脸设计,贯穿式LED灯组与可发光LOGO融为一体,具有较高的辨识度与科技感。前舱盖上带有飞行器双函道设计,可在高速行驶时提供额外的下压力,从而优化整车风阻。烈焰样式尾灯由132颗OLED灯组构成,不仅视觉效果震撼,还提升了夜间行车的安全性。前舱盖采用双液压杆支撑,并且配备了尺寸可观的隔音棉。不过,外后视镜调节功能位于中控屏内,操作便利性不及实体按键。
  在内部感受评价中,2024款岚图知音的座舱布局简约而不失豪华,行业首创的OLED曲边滑移屏能够根据主副驾不同使用场景进行滑动,带来更加便捷的娱乐体验。车内大量使用了软质材料和皮质包裹,营造出温馨舒适的氛围。此外,副驾驶前方还配备了智慧电动桌板,方便放置零食饮料,也可作为化妆台和办公桌使用。
  座椅采用皮和翻毛材质混搭设计,不过由于填充物较硬,乘坐舒适性一般。长达2900mm的轴距保证了充足的后排腿部空间,配合纯平的地板设计以及相对充足的后排座椅座垫长度,后排乘客能够获得宽敞的乘坐空间。储物空间方面,中央扶手箱和手套箱不仅容积较大,内部还配备了植绒材质。相对而言,前后门板储物槽未配备隔断、后排杯架缺少限位器,均有待优化。
  15.05英寸OLED曲边滑移屏搭载高通骁龙8295P芯片,在高算力赋能下,车机系统运行十分流畅,滑屏或开启APP均未出现卡顿现象。四音区智能语音交互系统可以实现人与车深度交互,通过语音可操作天窗、车窗、座椅加热等功能。
  评测车采用全域800V电驱系统,搭载后置单电机,动力参数达到同级别中上游水平。实际驾驶过程中,车辆动力输出平顺且线性,驾驶者可以感受到渐进式的动力提升过程。这种动力输出方式不仅提高了驾驶的舒适性,还能有效避免乘车时的眩晕感。
  车辆提供了丰富的驾驶模式可选,即便是在舒适模式下,深踩加速踏板依然可以获得充沛的动力。能量回收同样提供多种模式,不过,即使处于最低档,松开加速踏板后仍能感觉到一定的拖拽力。
  Onebox智能集成制动系统可有效缓解制动点头现象,实现更平稳的制动效果。实测车辆制动踏板力度适中,初段虚位相对较小,整体制动力释放也足够线性,便于驾驶员掌控。
  方向盘虽然尺寸偏小,不过皮质包裹提供了不错的手感。转向指向性精准,虚位较小,在保证精准操控的同时,也提升了驾驶的舒适性。
  底盘风格以舒适为主,同时悬架系统也非常具有韧性。车辆在转向时能够保持良好的稳定性,减少侧倾,提升驾驶信心。此外,评测车还配备了CDC可调阻尼悬架系统,可以根据路面状况和驾驶模式自动调整阻尼,以提供最佳的乘坐舒适性和操控性能。
  2024款岚图知音全系搭载L2级辅助驾驶系统,通过方向盘左侧的多功能按键控制,全速自适应巡航跟车过程中加速和减速较为自然,跟车距离支持多档调节,最近档位与前车间距适中,不太容易被其他社会车辆加塞。
  总结:
  综合以上各项测试结果得出结论,2024款岚图知音在客观数据和主观感受方面的整体表现达到了专家评审团预期。在客观数据层面,漆膜厚度达到同级别中上游水平,不过车身工艺和漆膜喷涂均匀性依然存在提升空间。另外,雷达间距控制也有待优化。在主观感受层面,简洁的内外饰设计营造出十足的科技感,同时在乘坐空间以及驾乘舒适性方面也有着不错的表现。相对而言,外后视镜调节略显繁琐,另外后排杯架缺少限位器等细节问题仍需改进。综合来看,2024款岚图知音的商品性表现在测试过的同级别车型中处于上游水平。
