多项技术加持 看理想汽车如何解决冬季里程焦虑
苑叔聊车
46322 2024-12-12
每当北方地区低温到来,相信就有不少新能源汽车车主,因为续航里程的“缩水”而感到焦虑,那究竟是什么因素导致低温续航较差?而理想汽车又通过哪些办法让车主在冬季可以更舒适的用车?这两个问题,在我最近参加的一场活动中得到了理想工程师的解答。
导致续航里程“缩水”的主要原因是低温下材料物理特性发生了变化,引用一组数据来说当气温处于-7℃时,轮胎滚动阻力相比常温增加50%、风阻增加10%,驱动系统中润滑油变粘稠导致效率降低2%,以及卡钳和轴承的拖滞阻力也会增加50%,上述的数据中部分是可以通过材料的升级进行解决,而有些则无法很好的规避,那理想汽车选择在热管理系统和电池上进行升级。
相信大家在用车时可以发现,在打开空调时能耗会明显上升,确实冬季续航缩水中有15%来源于空调消耗,以冬季车窗起雾为例,当车内的温暖的空气遇到冰凉的玻璃就会在玻璃上产生雾,我们常规的办法就是打开空调外循环,让内外的湿度接近从而除雾,但是打开外循环也就代表着需要额外的制热,带来空调能耗的增加。理想汽车为解决这一问题采用了双层流空调箱的设计。
双层流空调箱是指对空调进气结构进行上下分层,引入的外部空气分布在上层(图中黄色风向),在解决玻璃起雾问题的同时,让乘员呼吸到新鲜的空气。内循环的温暖空气分布在车舱下部空间(图中橘色风向),使用更少的能量就可以让脚部感到温暖。同时结合多个传感单元搭配控制算法,将内循环空气的比例提升到70%以上保证不起雾的同时也更加节能。我们以理想MEGA为例,在-7°C CLTC标准工况下,双层流空调箱可以减少57W的能耗,换算成续航里程的话可以带来 3.6km的续航提升。
除了节约能量消耗外,精准的控制热量利用也很重要,我们列举二个例子,第一种情况是当我们高速行驶时,电驱的高效工作会导致余热充足,除了满足给乘员舱供热外,剩余的热量可以储存在电池中,在下高速进入城区后,拥堵的路段导致电驱的余热不足,电池中存储的热量就可以支持乘员舱的供热。第二种情况是冬季冷车启动,面对城市工况时电驱有余热可以为座舱供暖,但此时热量并不多。采用传统方案的车型,电驱余热在向座舱供热的同时还会为电池加热。但如果此时电池电量较高,并不需要加热来增加放电能力,那么为电池加热的部分就成了不必要的能量消耗,理想汽车通过在热管理系统中增加了绕过电池的选项,让电驱直接为座舱供热,从而降低能耗。
除了降低空调消耗外,提升电池低温放电量也是重中之重,导致冬季电池能量衰减的主要原因是低温环境下,锂离子电池的化学活性降低,放电阻力增大导致电池放电效率下降,更多的能量在电池内部被消耗掉。我们还是以MEGA为例,MEGA的麒麟5C电池采用了超导电高活性正极、低粘高导电解液等技术,让电芯的低温阻抗降低了30%,功率能力相应提升30%以上。如果放到整车低温续航测试工况来看,这意味着内阻能量损失减少1%,电池加热损耗减少1%,整体续航可以增加2%。
从此次理想工程师的解答来看,理想汽车除了在基础材料上的不断升级,让其在物理层面上提升续航能力,也通过更加智能的算法利用好每一分能耗,相信在热管理和电池技术的不断升级,可以为消费者带来更加出色的用车体验。
