长安汽车2025年的三张牌:阿维塔06/深蓝S09/启源C798谁能救场?
驾仕派
37315 2024-12-13
长安汽车在2024年过得不温不火,虽然在新能源上拿出了三个品牌——阿维塔、深蓝、启源——但是始终没有别家那样的声势。如果只从销量来看,长安汽车在11月的新能源销量也突破了10万辆,尤其是深蓝汽车单月达到了3.6万辆也算不错,启源、阿维塔也都有万辆水平。
可是成绩都是比出来的,比亚迪的50万辆天花板不说,吉利这边银河拿出了两个爆款产品,极氪更是在高端市场向3万辆挺近,还有领克也算是成功转型新能源,这还不算吉利熊猫这些老产品。同样,就算是奇瑞,凭借11月智界过万的销量,还有iCAR V23这种大热车型,感觉关注度一下就超过了长安。
因此,在12月的工信部公告上,长安汽车一口气拿出了三款重磅新车,包括阿维塔第二款轿车、瞄准Model 3的阿维塔06;深蓝汽车更是直接瞄准理想L9和问界M9推出了全新中大型SUV,命名为S09;而长安启源同样是给出了“中大型SUV”,目前使用C798的名称。这三款车型在价位上估计会覆盖20-35万元的价位区间,也承担着长安冲击高端市场的重任。
现在的问题是,在明年更卷的市场下,三款车型的再次冲高一定能冲过去吗?
01
阿维塔 06 纯电/增程
• 电机功率: 252/402/440 kW (增程为231 kW)
• 最高时速: 190/200 km/h
• 动力种类: 纯电 / 增程
• 长宽高: 4855/1960/1450 mm
• 轴距: 2940 mm
阿维塔在07上打了一个翻身仗,单车月销量也向着万辆前进,而随着阿维塔12、阿维塔11的增程版推出之后、整个产品价格带往25万元移动,品牌整体销量也开始走起上升曲线。
这时候,阿维塔06的成败,将决定阿维塔能否再上一个台阶、突破2万辆门槛,成为真正意义上“主流车企”。
阿维塔06的车身尺寸比起“532”的阿维塔12缩小了一圈,长宽高为4855/1960/1450 mm,但是轴距依然达到了2940mm,尺寸上算是34C的竞品,也就是豪华中型轿车。
外观方面延续了阿维塔的家族设计,包括F型设计的日行灯、分离式前大灯、圆润的前脸造型等。但是在细节上又做出了一些调整,比如之前的F型前大灯是短横杠车灯在上面,而阿维塔06则是把短横杠日行灯放在了下方,整个灯组被C型灯组包裹。这样设计的好处是可以降低车头的厚度,更符合轿车的审美。
同时可以看到阿维塔06的下保险杠形成了一个更加明显的X-Bar的设计,更有运动感。而且机舱盖两侧的隆起也很明显,似乎现在纯电轿车都喜欢这么设计。阿维塔06同样只有车顶一个激光雷达,两侧翼子板布置后视摄像头,做得足够简洁。
由于没有使用蚌式开启的机舱盖,所以黑色A柱和双色车身的分界线比较明显。阿维塔06同样可以选装电子外后视镜,整个型面设计也非常简洁,主要靠往外的隆起来呈现肌肉感,而且拥有一个很漂亮的宽体后肩线。另外可以看到底部黑色侧裙面积也不小,这样可以削弱侧面的厚实感。
阿维塔06的纯侧面很接近领克Z10、小鹏P7+的设计,都是采用一个流畅的掀背造型,同时有一个短尾厢。并且下车窗线在C柱之后迅速拉起来,这是很明显的运动轿跑特征。只是仅1.45米的车身高度对后排空间的影响还是很具体,不知道06是否有采用电池组掏空的处理。
很独特的一点是,阿维塔06同样在车顶和尾厢的衔接处设计了一个悬浮感的“上层尾翼”,这和小鹏P7+很类似,但是没有小鹏P7+这么夸张。而且阿维塔设计师把这个地方设计成高位刹车灯的位置,算是非常巧妙。
整个尾部也是一个大溜背设计,末端是小尾翼,并且还和后肩线的隆起线条相连,更有整体感。其余的部分就是标准的阿维塔家族设计,包括两段式尾灯和一个棱形的牌照框,底部有两个扩散器样式。
配置方面,阿维塔06会提供三种尺寸的轮胎,包括235、255的20英寸轮胎,以及245宽度的21英寸轮胎,也只有两种轮毂样式。其他配置还包括选装的电子外后视镜、双色车身、运动套件等等。
动力方面,阿维塔06同样是增程和纯电两个版本,现阶段来看增程才是真正的销量主力。但是这次阿维塔仅仅给纯电版提供了双电机的选择,后驱版为252kW、双电机四驱版为188/252kW,都是搭载长安自研的电机,不再使用华为的电机,成本上也更可控。另外新车应该也会有两个版本的磷酸铁锂电池,供应商都为宁德时代,或许还会采用支持4C的神行电池。
增程车型则仅有后驱版,电机输出231kW、略低于纯电版。同时阿维塔06增程版搭载的是一台1.5T增程器,输出功率115kW,同时电池组为31.7度电的磷酸铁锂电池,纯电续航里程为170公里、亏电油耗为5.36L/百公里。
现在外界对阿维塔06的价格预估是25万元,不过驾仕派认为阿维塔06的定价更大可能会落在20万元以内,毕竟这款车尺寸不到4.9米,其竞品是极氪007.考虑到增程版小电池的成本优势,价格应该会进入20万元以内,高配可能是25万元。
02
深蓝 S09
• 电机功率: 231/362 kW
• 最高时速: 205 km/h
• 动力种类: 增程
• 长宽高: 5205/1996/1800 mm
• 轴距: 3105 mm
虽然理想方面也觉得深蓝S09很像L9,但是现在都知道“学理想有销量”,也是无可奈何。原以为深蓝S09和长安C798是换壳产品,但实际上深蓝S09是正经的中大型SUV尺寸,车身长度达到了5.2米,而长安C798更像是深蓝S07的换壳,一款4.8米左右中型SUV。
深蓝S09从数据上看应该体量感十足,长宽高为5205/1996/1800 mm,轴距 3105 mm,几乎真的是复刻了理想L9的尺寸,轴距都一模一样。但是深蓝S09的轮距比理想L9短了40mm左右,前后轮距为1690/1700mm。另外,深蓝S09也是全系6座车型。
设计上几乎也是延续了理想的居家风格,相比之前犀利的家族设计,深蓝S09变得更圆润一些。前脸也是贯穿式日行灯设计,只是灯组末端有一些展现深蓝科技感的短线处理。分离式大灯位于下方,并且灯组很大,还配有垂直的LED日行灯。实际上,整个前脸也是封闭式处理,底部留下了很窄的进气口,似乎还有主动式进气格栅。总之,这个设计有点像吉利银河的风格。
深蓝S09的侧面就比较平庸了,直接说很像理想L9也没有问题。端正的轮廓、平直的车顶可以带来很好的内部空间。同样采用了无腰线的设计,通过弧面来营造出沉稳的贯穿线条。D柱设计了一根可有可无的黑色饰条,上面还打上了深蓝的英文名称,做了一个悬浮式车顶的设计。比较吸引人眼球的是D柱小窗非常宽大,甚至在后门C柱上也做了窗户设计,带来更好的车内敞亮感。
同时深蓝S09的轮眉有两种选择,侧裙则是车身同色,侧裙上的一根饰条带来些许动感元素,并且也和尾部饰条做了一圈呼应。车身底部应该有电动踏板,毕竟这款车高度达到了1.8米。
轮毂设计很有意思,其中一款模仿了超豪华车的大饼轮毂,只是轮饼没有那么大。另一款则是高端车喜欢用的密幅式轮毂。另外20英寸的轮胎是佳通P10,而21英寸的则是米其林PS EV,这个成本差距还是很明显。
车尾设计也是非常平整,顶部是尾翼,中间是贯穿式日行灯,灯组延续了深蓝的三段式设计。整个尾门宽大平整、底部有一根环绕饰条,增加了层次感。
其余配置上几乎没有太多的区别,标配了激光雷达,不过电动踏板和隐私玻璃是选装,还有车身外观件有黑色饰件、银色饰件的选装区别。
动力方面,深蓝S09申报的都是双电机版本,前131 kW /后231kW,增程器则是1.5T的发动机,输出功率110kW。根据申报信息,深蓝S09都是采用40.18度电的磷酸铁锂电池,纯电续航里程因为轮胎尺寸不同有170公里和180公里两种,亏电油耗则是6.9L、6.6L。
这次深蓝官方宣传深蓝S09在配置上达到了双9的级别——理想L9和问界M9——但是价格是M8的水平。这也就是说,深蓝S09对标了问界M8,可能在35万元左右,但是空悬、CDC、激光雷达、城市NOA这些都会有。据说深蓝S09可能也会采用华为乾崑ADS 3.0作为智驾系统。
只是问题也很明显,学习理想汽车的不止深蓝一家,零跑、东风奕派,甚至奇瑞都在学习理想的产品。但区别在于,虽然其他几家都是瞄着理想在造车,然而价格设定上都远在理想L8之下,比如零跑C16的价格仅仅为理想L8的一半,尺寸也更小;东风奕派推出的eπ008则在理想L8的尺寸下能够便宜10万元以上。
那么,完全对标理想L9的深蓝S09凭什么自信可以卖到和理想一样的价格呢?或许35万元只是深蓝通过媒体放出的“烟雾弹”,实际上深蓝S09价格可能落在25-28万元区间,也就是比深蓝G318贵一些。
03
长安启源C798
• 电机功率: 165kW
• 最高时速: 180km/h
• 动力种类: 插电混动
• 长宽高: 4837/1920/1690mm
• 轴距: 2905 mm
一开始看到长安启源正式发布的全新中大型SUV产品图,尤其听到“中大型SUV”定位的时候,很多人被误导了,以为C798就是深蓝S09的换壳。结果等到工信部申报出来,才发现长安启源C798最多算一个中型SUV,车身尺寸4837/1920/1690mm,轴距只有2905mm,距离现在5米车长、3米轴距的中大型车标准相差甚远。
实际上这个尺寸和深蓝S07相当接近,甚至长安启源C798的前后轮距仅为1620/1630mm,比深蓝S07还短了20mm。基本看上去,长安启源这款车比理想L6还小半圈,定位大概介于理想L6和零跑C10之间,也是一款五座车。
从设计来看,长安启源C798整体设计融合了大家熟知的理想L系列的风格,同时也有很多设计细节和启源E07一脉相承。
启源C798前脸采用贯穿式灯组,有着路虎风格的双L型灯组,启源Logo嵌在灯带中间。分离式前大灯在下方,外形轮廓是圆角梯形。同样也是封闭式前脸,倒角都很圆润,长相非常端正。底部进气口则是有主动进气格栅,关闭时看上去很规整。车顶有一颗激光雷达,城市NOA也是必然的选择,就是看供应商是哪家。
整个前脸设计其实也很像深蓝S09,区别在于分离式前大灯周边的处理,还有贯穿式日行灯的细节。或许原本两款车就是一套设计,然后又分给了两个品牌,这在之前的深蓝G318和启源E07上也操作过一次。
侧面设计有点领克08的感觉,但外形更加圆润、有张力。腰线采用大R角设计风格,非常平直,整个设计很稳重但也有时尚感。侧翼子板处有条状鲨鱼鳃设计,侧面底部有明显的下腰线,并且和轮眉连在一起,更具动感。
D柱采用更有运动感的溜背设计,饰板有风痕设计,这个局部很像是凯迪拉克IQ傲歌的风格。不过D柱小窗做了一个上收的处理,反而显得有些多余。
C798尾灯采用的是一个环形设计,也是目前现代汽车常用的手法。不过C798的尾灯是立体造型的,中间还有一根白色灯带,形成了类似启源E07上的贯穿C字型。还能看到启源C798车顶有一个比较大的尾翼,给车辆增加了动感元素。
配置方面,新车有两个版本的轮毂尺寸,19英寸和20英寸,但是轮胎有三个型号,分别是225/55 R19、245/55 R19、245/50 R20。其余配置包括选装车顶激光雷达、后视摄像头,同时也有后排隐私玻璃选择。
动力方面,启源C798只有单电机版本,电机输出功率为165kW。很重要一点是,启源C798并不是增程,而是插电式混动,如无意外应该也是单挡DHT。然而很奇怪的是,新车申报了两个排量的发动机,一个是72kW的1.5L自吸,还有一个是110kW的1.5T发动机,后者是共享深蓝S09上的那台。
另外根据工信部申报信息,启源C798有21.5度电和31.73度电两个版本,纯电续航里程为111KM和163/166KM,亏电油耗基本都是不到5L的水平。
或许长安认为,小电池版本由于车重仅为1785kg,用1.5L自吸发动机也足够了,而大电池版本因为重了一百多公斤,所以要换用1.5T?不过这倒是可以拉低启源C798的起步价格,毕竟它的对手是零跑C16这样的“入门理想”。
从定位来看,启源C798或许也就是15-20万元的定价,问题是这个价格不是又和深蓝S07重叠了吗?长安现在是准备把启源和深蓝打造成比亚迪的王朝网和海洋网吗?
(END)
