选车侦探
7289 2024-12-14
丰田正式推出了入门款的纯电SUV车型,命名为Urban Cruiser,可以叫做Urban酷路泽,当然也可以直译成为都市巡洋舰,加上酷路泽之名,在动力和驱动方面也不含糊,4.2米的小车也配备了双电机,形成四驱,配备比亚迪弗迪的电池,那么这样的小车有必要采用双电机吗?下面我们来详细分析。
为何没有保留酷路泽的方盒子造型
丰田Urban酷路泽基于Urban概念车设计,保留了一些酷路泽的硬派设计,比如车身上凸起的棱角,有一丝肌肉感,车身侧面和后部的黑色包围与车身形成对比,从视觉上,车辆的离地间隙更高,丰田为这款小车配备了大尺寸的轮毂,入门款就达到18英寸,高配车型为19英寸,配有造型犀利的轮罩,一方面减少风阻,同时让侧面看起来更饱满。
但相比丰田此前推出的小型越野概念车,Urban酷路泽整体设计依旧是城市SUV,与传统的酷路泽关系不大,由于方盒子造型影响风阻,丰田并没有使用方盒子设计。
乘坐空间怎么样?
Urban酷路泽的车身较短,只有4285mm,这甚至比锋兰达短了200mm,车宽1800mm,比锋兰达窄25mm,更小的车身让Urban酷路泽可以轻松在城市内穿梭,转弯半径5.2米,由于采用四轮四角的设计,这款新车的轴距并不短,达到2700mm,比锋兰达还长60mm。
新车采用专为电动汽车打造的新平台。坚固轻巧,内置高压部件保护装置。结构设计取消了传统的地板横梁,从而腾出了更多空间来容纳电池。同时后排为纯平的地板,加上滑动式后座系统,前后排乘客之间的距离可以轻松调整,后排的腿部空间比锋兰达更大,尤其中间乘客的脚部空间,更宽阔,后座的靠背角度也可以调节。
后排座椅有多种折叠方式,折叠比例为40:20:40,后备箱放置大件物品更自由,但由于车身短,轴距长,后备箱的空间较小。Urban酷路泽标配了10.25英寸数字仪表+10.1英寸中控屏,内饰颜色单一,高配车型带有JBL音响和全景天窗。
小车有必要用双电机吗?
丰田 Urban酷路泽有前驱和四驱可选,提供两种容量的电池,电池均由比亚迪提供,其中入门车型为前驱,电机功率144马力,匹配49度的电池;中配车型为大电池前驱,采用174马力的大电机,电池容量增加到61度,两种电池均为磷酸铁锂,为了增加冬季的续航,新车标配了空调系统热泵和手动操作的电池预热装置,但丰田没有公布具体的续航里程。
既然挂名酷路泽,四驱必不可少,四驱版本同样采用61度的电池,后轴增加一台48kw的电机,在松散、湿滑的路面上行驶,可以增强驾驶信心,由于前后电机的功率都不大,综合功率只有184马力,不足200马力,这在量产的双电机SUV中并不多见。
但四驱双电机带来了越野模式,该模式可检测打滑的车轮,自动制动,将驱动扭矩引导至另一个有抓地力的车轮,同时全系标配了雪地模式,可控制电机的起步扭矩,减少在积雪路面上行驶时的风险,避免起步打滑。可以看出丰田带来双电机并不是为了增加动力,仅仅是为了达成四驱,让车辆操控更稳定,由于离地间隙不高,这款车并没有越野的能力。
安全性怎么样?
丰田Urban酷路泽基于Heartect-e 电动车“滑板”平台开发,该平台由丰田和铃木共同打造,滑版结构给了车身上半部分更多的自由度,未来还将衍生更多的车型,Urban酷路泽和铃木的e维特拉共享平台,两款车均采用比亚迪的磷酸铁锂电池,在电池安全层面有所保障。
Urban酷路泽标配了L2级驾驶辅助,功能包括预碰撞系统、主动刹车、自适应巡航控制、车道偏离警报、车道保持辅助、道路交通标识识别等,作为标准配置,这在入门小车中并不多见,同时新车标配了360度全景影像,可以查看周围的环境,对新手更友好。
选车侦探观点:丰田都市酷路泽填补了丰田在小型纯电SUV领域的空白,作为一款入门车型,丰田也带来了一些有趣的思路,比如低功率的前后双电机,一方面减少能耗,同时保持四驱的稳定性,加上比亚迪的电池,方案成熟,缺点则是尺寸偏小,一些标配增加了成本,起步价可能较高。大家觉得这款车应该如何定价?欢迎讨论。
