8款电车碰撞测试公布:小米SU7进前三,理想L6成绩不理想
火星说车
20097 2024-12-16
虽然新能源车当前在国内渗透率已经突破了50%,但消费者对于新能源车的安全还尚存疑虑,因此专业评测机构公布的碰撞测试成绩值得关注。近期,懂车帝公布了最新的极限碰撞测试,并且选择了时下8款热门的电动车型进行测试,接下来我们就来看看这些车型的表现吧。
NO.1 Model 3
在此次碰撞测试中,Model 3排名第一,在30%重叠钻撞卡车和70%重叠高速追尾项目中取得了G级优秀的得分,而在40%重叠正面偏置碰撞测试中为A级得分,如此优秀的成绩源于Model 3在白车身中就采用了钢铝混合材质,超高强度钢强度达到1700MPa,这让整车的被动安全性能大幅提升。
NO.2 极氪001
排在此次碰撞测试第二名的则是极氪001,在30%重叠钻撞卡车项目中取得P级得分,在70%重叠高速追尾项目取得G级评价,而在40%重叠正面偏置碰撞测试中为A级得分,作为极氪首款电动车型,极氪001在设计上获得了极氪大量的技术支持,整车在A\B柱和车顶框架区域使用了强度高达1300MPa的超高强度热成型钢,加上笼式车身结构,让整车强度进一步提升。
NO.3 小米SU7
作为今年新能源车市场最大黑马,小米SU7在此次碰撞测试中取得了第三名的成绩,在30%重叠钻撞卡车、70%重叠高速追尾项目和40%重叠正面偏置碰撞测试中分别取得了A级、G级和A级的评级。小米SU7采用了铠甲笼式钢铝混合车身设计,其中高强度钢和铝合金用量占比达到了90.1%,这让车身最高强度达到了2000MPa,同时让整车扭转刚度保持较高水平。
NO.4 蔚来ET5T
蔚来ET5T是蔚来ET5旅行版,在此次碰撞测试中排名第四,在30%重叠钻撞卡车、70%重叠高速追尾项目和40%重叠正面偏置碰撞测试中分别取得P级、G级和A级评价,此前蔚来ET5T获得了五星安全评级,整车采用超高强度钢铝混合车身结构,同时采用笼式车身设计,关键部位使用了1500MPa级别的超高强度钢,能让ET5T拥有超过50吨的冲击力。
NO.5 理想L6
深受奶爸群体喜欢的理想L6在此次碰撞测试中取得第五的排名,在30%重叠钻撞卡车、70%重叠高速追尾项目和40%重叠正面偏置碰撞测试中分别取得M级、G级和M级评级,实际表现不太符合预期,理想L6采用了宝蓝安全车身设计,这也是理想深度自研的成果,整车采用了大量高强度钢和轻量化材质,其中高强度钢占比82.7%,让整车扭转刚度提升达到35609Nm/deg。
NO.6 问界M7
作为问界旗下最畅销的车型之一,问界M7在此次碰撞测试中的表现也不亮眼,仅取得第六的排名,尤其是在30%重叠钻撞卡车测试项目中,仅取得P级得分,而在70%重叠高速追尾项目和40%重叠正面偏置碰撞测试中均取得G级得分。问界M7在车身各个区域增加了很多高强度钢材和铝合金材质,用量全车占比超过80%,但在此次碰撞测试中,问界M7显然还需在特定区域进行加强。
NO.7 五菱缤果
五菱缤果作为一款高性价比的纯电小车,在销量上也逐渐成为了五菱的支柱。在此次碰撞测试中,五菱缤果的成绩都不是太理想,在30%重叠钻撞卡车、70%重叠高速追尾项目和40%重叠正面偏置碰撞测试中分别仅有M级、M级和P级得分。根据五菱的说法,五菱缤果采用了五环高强笼式车身结构,高强度钢使用占比为74%,虽然为同级最高,但根据此次测试成绩来看,在特定区域发生碰撞还是对整车会带来较大影响。
NO.8 比亚迪秦PLUS DM-i
作为曾经新能源轿车领域的绝对强者,比亚迪秦PLUS DM-i在此次碰撞测试中仅取得第八的排名,在30%重叠钻撞卡车、70%重叠高速追尾项目和40%重叠正面偏置碰撞测试中分别仅有M级、P级和M级得分,根据比亚迪的数据,秦PLUS DM-i车身刚度达到了1700MPa,并且多出区域采用了高强度钢,但在用量比例上似乎还欠些火候。
总结:
从此次碰撞测试成绩来看,Model 3、极氪001和小米SU7排名前三,这也与其安全的车身结构具备了较强的车身刚性,而从排名相对靠后的车型来看,理想L6和问界M7这两款备受关注的车型在某些项目中测试并不理想,也希望后期厂家能进行优化。
