火星频道MT
31392 2024-12-16
2024 年 12 月 3 日,备受瞩目的坦克 500 Hi4-Z 在杭州电竞中心举行了盛大的预售发布会,正式向市场展现其强大的实力与独特魅力,发布会主题 “一定红 —— 最强泛越野坦克 500 Hi4-Z 预售” 吸引了众多目光。
坦克 500 Hi4-Z 基于长城集团全球首创的泛越野超级电混架构 Hi4-Z 打造,涵盖 2.0T 和 3.0T 两套动力总成,融合大马力混动专用发动机、三挡纵置混动专用变速器、大功率前后双电机及大容量越野专用电池,为用户带来全工况、全速域、全场景的卓越驾驶体验。
坦克 500 Hi4-Z 在续航方面表现突出,WLTC 工况下纯电续航超 200km,综合续航达 1,100km+,电池包容量高达 59.05kWh,电芯密度达 234Wh/kg,最大快充功率 163kW,30%-80% SOC 工况充电仅需 15min,一杯咖啡的时间就能补充 120km 纯电续航,有效解决用户续航焦虑。同时,其在能效上也成绩斐然,馈电城市工况平均油耗降低约 8.25%,馈电高速大负荷工况平均油耗降低约 11.04%,越野穿越场景油耗相比单挡串并联显著降低,智能能量管理策略可根据用户习惯优化能耗,进一步降低 8% - 15%,800V 系统和第三代碳化硅半导体技术的应用,使电机最高效率大于 98%,电控系统效率达 99.8%。
性能上,坦克 500 Hi4-Z 满电零百加速达 4 秒级,馈电状态下 5.72s 的成绩同样出色。搭载的 3.0T 发动机与前后双电机协同,系统功率 / 扭矩可达 715kW/1375N・m,动力澎湃。前桥大功率电机最大功率 215kW,结构紧凑,采用先进冷却方式,匹配三挡变速箱,一挡速比高达 20,最大轮端扭矩 6000N・m,兼容 400V、800V 平台,电池放电功率高达 600kW,确保车辆在各种路况下都能动力强劲。
坦克 500 Hi4-Z 虽定位泛越野,却采用强越野设计及验证规范,设计阶段涵盖 26 个工况,验证里程超 600 万公里。低速四驱模式下,前后桥 1 挡可提供超 37,500N 牵引力,扭矩放大 20 倍;高速四驱支持沙漠直拔,最大爬坡度 100%,馈电时发动机也能强力输出。后桥首创迪翁五连杆越野专用后悬架,提升舒适性与越野性,智能扭矩矢量控制系统精准分配扭矩,全地形集成控制系统提供 8 种驾驶模式,智能全地形系统自动适配,还配备蠕行模式、陡坡缓降、透明底盘等实用功能。
安全方面,坦克 500 Hi4-Z 的越野车专用电池包拥有 8 + 4 重安全防护,纵向 8 层防护可承受 1000J 能量冲击,侧向 4 层防护抵御侧碰,超 IP68 防水等级,电池插件自密封,BMS 全时监测。非承载车身打造的五分区保护模块,使用 99% 超强度钢和高强钢,2 纵 9 横大梁框架,有效保护乘员舱和关键部件,降低事故损失。
坦克 500 Hi4-Z 的推出,精准契合市场需求,满足用户日常城市通勤与周末越野出游的双重需求。发布会现场的旅途咖啡、电感乐园、都市街区和 TANK 营地等展示区域,生动展现了其 “可城可野” 的特性,为用户带来丰富生活方式选择。
坦克品牌以 “铁汉柔情” 为理念,致力于成为全球越野第一品牌,此次坦克 500 Hi4-Z 的预售,是坦克品牌在新能源越野领域的重要突破。凭借其卓越性能和创新技术,坦克 500 Hi4-Z 不仅将为用户带来极致驾驶乐趣,还将推动中国越野行业发展,开启泛越野新时代,未来有望在市场上取得亮眼成绩,成为越野爱好者的理想之选。
