车市风向
15856 2024-12-17
今年的方盒子市场特别的火爆,不少方盒子车型都是上市即热销,捷途品牌也不例外,继旅行者和山海T2持续爆火之后,捷途顺势又推出了一台全新的新能源方盒子SUV——捷途山海T1。
该车也是定位紧凑级SUV,但在定价上却是要比山海T2略低一些,目前上市的有3款车型,都是两驱版本,官方指导售价为15.48-17.48万元,采用承载式车身结构打造,CLTC工况最大纯电续航里程150公里。
山海T1被称为公路旅行越野SUV,基于山海T2相同的家族化设计语言打造,采用经典的硬派方盒子比例,整体造型方正硬朗中透着一些圆润,曾荣获德国红点设计概念奖,被称为“时尚版的路虎卫士”,车头部分是矩形进气格栅配方形大灯组,呈现硬朗氛围,值得一提的是灯腔内部做了熏黑处理,配有四叶草样式的LED日行灯,2个灯组中间贯穿整个格栅的是2条点阵样式的地平线灯带,点亮之后有很高的识别度,黑色前杠造型突出,中间镂空增加进气口,提升整车视觉冲击力。
侧面布局紧凑,车顶线条平直,车窗下沿在C柱之后开始上扬,配合粗壮的D柱和隆起的肩线增加力量感,A/B/C柱都是隐藏式设计,增添时尚感,D柱配有终身质保标志,车身四周配有黑色塑料包围,采用常规式门把手,配18/19英寸五辐式花瓣轮毂,轮胎宽度都是235毫米,最大扁平比分别为65和60。
车辆离地间隙较高,空载状态下最小离地间隙200毫米,前后悬都比较短,提供不错通过性,接近角有28度,离去角29度,纵向通过角也有19度,最大涉水深度能达到600毫米,应对一些泥泞砂石等非铺装路面,还是没什么问题的。
车尾部分上窄下宽,配有车顶扰流板,环形尾灯组尺寸很大,很有辨识度,下包围黑色塑料装饰,呈现出粗犷的效果,并且能起到一定的保护作用,采用隐藏式排气布局。外观配色丰富,提供青山翠、布罗莫蓝、极夜黑、冰川白、鎏沙金、雪山银等颜色供选择。
车内也用了很多平直的线条来打造,整个中控台呈T型样式,配备椭圆形三辐式多功能方向盘,10.25英寸嵌入式液晶仪表和15.6英寸的悬浮式中控屏,内置高通骁龙8155芯片,屏幕显示效果清晰,界面设计的挺清爽,操作的逻辑也比较简单,容易上手,试了一下,体验还不错,比较流畅,支持不少第三方应用,不过应用商店里可以下载的不多,要是能再丰富一些就更好了。
支持蓝牙连接,在线导航,双音区语音识别控制,常用的导航、空调、车窗以及多媒体功能都可以通过语音来设置,车内也保留了不少物理按键,空调部分的设置也可以用按键来操作,2种方式用习惯了都很方便。
车内副驾前方提供越野拉手,马鞍区保留了水晶材质的档把和旋钮式驾驶模式选择,符合其旅行越野SUV的调性。车内仪表板、座椅、门护板等关键部位100%采用环保无醛水性胶,座舱健康环保。
山海T1车长比山海T2略微小一点,车长4706毫米,宽度达到了1967毫米,高度很优秀,有1845毫米,轴距反而要比山海T2大了10毫米,达到了2810毫米,作为一台大5座SUV,车内乘坐空间比较宽裕。
进入车内体验了一下,本人身高174厘米,坐在前排,将座椅调到最低时,头部空间有2拳左右,车身高度带来的垂直空间优势非常明显,调整好前排座椅差不多在B柱齐平的位置,来到第二排乘坐,头部空间超过1拳,腿部空间超过2拳。座椅靠背能调节角度,能找到比较舒服的坐姿,后排地板中间纯平,中间座椅提供有头枕,安全性考虑的比较全面。
后备厢空间很规整,纵深挺大,能放下5个行李箱外加一些背包,全家出行能放得下全部行李,后排座椅能按照4/6比例放倒,接近纯平,调整一下前排座椅的位置,车内最大能提供接近2米的纵深尺寸,放上充气床垫,当个床车没问题,自驾和露营场景很实用,并且它还能提供最大6.6千瓦的外放电,微波炉、电磁炉都能带得起来。
搭载奇瑞鲲鹏超能混动C-DM技术,这套插混用的是P1+P3的构型,由1.5T发动机+电机+电池以及1挡DHT混动专用变速箱构成,发动机最大热效率44.5%,最大功率115千瓦,峰值扭矩220牛·米,驱动电机的最大功率150千瓦,最高车速180公里/小时,WLTC工况下,馈电油耗只有5.89升/百公里。
标配26.7度电的磷酸铁锂电池组,CLTC工况纯电续航里程150公里,支持快充,30分钟可以将电量从30%充至80%。底盘悬架部分采用的是前麦弗逊后多连杆独立悬架。
试驾体验了一番,车辆的行驶质感很好,动力响应比较积极,低速和城区用电,配合家充桩,日常用车费用很低,高速行驶,发动机启动动静不大,尽管是方盒子造型,撞风面积较大,但是风噪处理的还不错,车窗的多层隔音玻璃还是很有效果的。定位是轻越野车型,非铺装路面也体验了一把,较高的离地间隙在一些炮弹坑路面行驶倒是不怎么担心,不会蹭到底盘,底盘悬架的支撑性足,有韧性,不会过于颠簸,但也没有开船一样的摇摆,悬架调校的软硬适中,舒适性挺高。
总结:捷途山海T1颜值很能打,在方盒子阵营里能让人眼前一亮,鲲鹏超能混动C-DM加持,动力响应积极,用车成本低,离地间隙高,属于可城可野的SUV类型,周末能偶尔撒个欢,所对这方面有要求的消费者不妨去试试看。
