镀银青铜设计,4600超高流明,探索傲雷Seeker 4 Pro的强大性能
老胡
22926 2024-12-18
北方已经进入冬天,而南方仍然是秋天。这个秋意凉爽的季节非常适合徒步、露营和夜爬。我打算带着家人去露营,除了准备好必备的物品和食品,照明工具也不可或缺,毕竟要在那过夜,固定照明工具有了,但是少了移动照明工具的手电筒,本想着随便买一款就行,但朋友不建议这样,劝我买一款大泛光强光手电,专业的手电筒亮度高,可照范围大,而且也远,最重要就是专为户外设计,能轻松应对各种恶劣环境,想想也是,直接搜索了相关产品。
发现类似产品并不少,不知道该如何选择,直接咨询朋友,在他推荐下,入手了傲雷探索家Seeker 4 Pro强光手电,选择它的原因,就是朋友用过了,好不好用,只有它知道,我自己也专门了解了一下,这款手电筒采用了四灯珠设计,搭配便捷的侧键拨盘开关,用户可以轻松调节亮度,体验无极调光的灵活性。其最高亮度可达4600流明,能够满足各种照明需求。而且傲雷探索家Seeker 4 Pro强光手电还具备IPX8级防水能力和1.5米的防跌落性能,确保在恶劣环境下依然稳定可靠。至于实际体验如何?刚好收到,直接来分享下使用感受,也让想入手手电筒又不知道该如何选择的你们能有所参考。
外包装就不多做介绍了,直接看看所有配件,除了傲雷Seeker 4 Pro手电之外,还带有一个竖版快拔筒套、USB A to C充电线、固定支架、3M贴纸、膨胀螺丝以及说明书。
傲雷Seeker 4 Pro手电材质方面,首次使用了青铜材质,有去了解过就知道,青铜比黄铜更坚韧,耐磨抗刮效果更好,光是这配色看着就很高级,很有质感。
了解到青铜表面镀有一层999纯银,并经过石洗处理,呈现出独特的复古银质外观,能把手电做得好看又复古,只有傲雷做到了,比起传统的设计,明显这款要来得更吸引人,这也是当初我为什么一眼喜欢的原因。
傲雷Seeker 4 Pro手电的长度为133mm,头部直径35mm,筒身直径28mm,拿在我手上刚刚好,这种尺寸的设计,日常携带也是方便,加上提供的竖版快拔筒套,还可以别在身上,很方便。
日常控制方面,采用了转轮设计,加大的金属侧按键,操作起来非常方便,只需旋转享有流畅的无级调光体验,哪怕是带着厚手套也是可以轻松操作,在其两侧还有隐藏有电量、亮度的指示灯,可以直观看到当前工作状态。
在筒身带有硅胶包裹,采用了人体仿生学设计,手握持手感好,同时也能起到很好的防滑效果。
傲雷Seeker 4 Pro手电亮度最高可达4600流明,具有260米射程,采用了四灯珠配置,搭载了4颗OSRAM P9 LED,每颗灯珠均配有TIR透镜,可以输出均匀柔和的光线,带有中白和冷白两种色温可选,超强亮度可以满足不同场景的使用需求。
尾盖为充电接口,磁吸式设计,日常充电需要配合搭配的磁吸充电线即可为手电进行充电,磁吸充电器为选配的,同时也带有强磁设计,可以牢牢地吸附在铁质物体表面。
续航方面,搭配了一节21700电池,具备5000mAh大电量,最高可实现60小时超长续航,选择月光模式下,最长可运行时间达到15天。像我这种用于露营的,一次充电就可以用好久。
随手电还配有一个快拔套筒,据了解这个不是仅仅收纳手电,还具有锁定/解锁功能,主要就是放进套筒可以防止误操作。此外,还有一个贴心的功能,将点亮的手电插入快拔套筒中,还会自动将亮度调整到600流明以下,可以确保使用的安全。
在快拔套筒尾部还提供了一个USB-C充电口,平时可以直接给手电筒充电,两种充电方式便利不少。
为了方便平时固定需求,带有一个固定支架,提供了螺丝钉和双面胶两种固定方式,想固定在墙壁上或者车里,都可以,这在其他同类产品中很少见的搭配,傲雷还是比较用心。
了解傲雷Seeker 4 Pro手电的材质和功能亮点,接下来测试下亮度表现了,先说操作,通过这个隐藏式按键和转轮可以直接进行控制,单按、长按、双击、三击这样的操作,而且通过旋转滚轮可以调整光线亮度,开机后,可以看到金属透光显示,这个主要显示剩余电量和光线亮度,能做到这样细节的设计,主要就是采用了微孔镭雕技术来实现。
长按开机后,再长按可以在4600流明、1200流明、300流明之间切换,实拍后可以看到每个流明的亮度挺亮的,照射范围也大,用于户外使用非常棒。
在选择最大4600流明下就更不用说了,遇到毫无灯光的情况下,打开后,照射的范围广,周围清晰可见。
调节亮度大小也是方便,只需通过旋转转轮即可,这种无极调节亮度的设计非常方便。
傲雷Seeker 4 Pro手电最远可达260米射程,通过实拍可以看到照射的距离还是挺远的,户外使用的时候,可以提前查看前面路况,来做一些应对。
除了可以用于日常照明,还带有爆闪模式,当我们在户外遇到紧急情况或者危险时,可以通过这个发射信号请求救援。
在实测傲雷Seeker 4 Pro手电的光照输出,可以看到发出的光线很均匀,有一定的聚中,同时也带有泛光效果,用于户外非常适合。
防护方面也是做得周到,支持IPX8级防水和1.5米抗跌落,可以应对恶劣环境下的使用。
写在最后:
这是我第一次用傲雷品牌的手电,这款手电的材质和功能设计都非常优秀,尤其是其强劲的性能,在开启最高流明下,太亮了,几乎周围都被照亮,每个细节的设计,都能看出他们的用心,不单单可以用于户外,家中也可以备一个,遇到停电,用来照明也是非常不错,适用场景很广泛,值得推荐的户外新宠。
