增程还是插混?北方用车怎么选?
飞叔玩车
30275 2024-12-20
随着新能源汽车市场的快速发展,消费者对于可油可电的增程和插电混合动力车型的兴趣日益增加。尤其是在冬季气温低的北方地区,车辆的续航能力、成本效益以及整体性能成为购车时的重要考量因素。零跑C11和比亚迪宋PLUS市场售价相近,销量也都名列前茅,但是却采用的不同技术体系。本文将重点对比零跑C11增程与比亚迪宋PLUS DM-i的技术特点,特别是它们在冬季的表现,帮助北方用户做出明智的选择。
1.技术路线核心对比
零跑C11增程(指导价14.88万-18.58万)
增程系统:零跑C11增程版搭载了272(Ps)的驱动电机、1.5L四缸增程器和大容量电池组合。驱动电机最大功率为200kW,峰值扭矩为360N·m,提供稳定的动力输出。
增程车的原理是在纯电车的基础上车内设有增程器,也就是发动机,但发动机不连接车轮,不提供任何动力输出,只在亏电时给发电机充电,永远是电机驱动车轮。他的优点是没有续航焦虑,驾驶质感和纯电动车没什么区别,静谧平顺舒适。相应的缺点是在亏电时发动机热效率转换较低,油耗会高一点。数据显示零跑C11的WLTC馈电油耗为6.1L/百公里。
所以增程车型更适应用车场景多在市区,偶尔有小长途需要的人群。
另外零跑值得一提的是,在十几万这个级别的车上,零跑C11采用了后轮驱动的驱动方式,并且搭配了前双叉臂后五连杆的独立悬挂。这样的搭配我们一般只会在三十万的豪华车上看到。后驱意味着它更讲究操控性,成本更高的悬挂系统意味着它有更强的稳定性,所以零跑C11在运动性、豪华性、驾驶感受上会比同级别车好很多。
宋PLUS DM-i(指导价12.98-17.58万)
DM-i系统:宋PLUS DM-i搭载了一台218匹马力最大功率160kw,峰值扭矩260N.m的电动机,搭配一台最大马力101匹最大功率74千瓦的1.5升发动机。
插电式混合动力的原理是在油车的基础上增加了电机和电池,发动机和电动机都可以驱动车轮,在亏电时直接由发动机驱动车辆行驶。他的优点是驾驶模式选择丰富,可以选择纯电、混动和纯油,都有不一样的驾驶感受。没有续航焦虑。但是缺点是在发动机驱动行驶时噪音大,有顿挫,馈电行驶时驾驶质感差。但是油箱大,一般总行驶里程较长。
所以插混车更适合用车场景部分在市区,经常有大长途需求,更想要油车驾驶质感的人群。
2.续航
北方冬季寒冷的气候会使电池的续航能力大幅下降,并且一直开着暖风,耗电量也会上升。所以在北方,电池续航打七折甚至五折的情况也有可能。
零跑C11增程:
零跑C11满油满电的综合续航达到了1210公里。
凭借43.74kWh的大电池,零跑C11增程在冬季仍能提供较长的纯电续航,减少用户的“里程焦虑”。例如,在零下10度的条件下,零跑C11增程的实际纯电续航仍能达到200公里以上
宋PLUS DM-i:
宋PLUS DM-i满油满电情况下的续航达到了惊人的1500公里。
但是这一切得益于它60升的大油箱,2025款的宋PLUSDM-i升级了纯电续航能力,最高可以达到160km的续航能力。但是在冬季续航打折的情况下意味着在北方比亚迪宋PLUS DM-i的实际续航里程是不足一百公里的。
3. 成本效益
大部分车主的用车场景其实还是市区通勤,周末偶尔出个小远门。如果每天来回上下班的行驶里程在五十公里的话,工作日五天,总行驶里程就在250公里左右。一块儿大电池就很重要了,如果总充电的话其实是一件挺麻烦的事情。
所以在便利性上:
比亚迪宋PLUS DMI纯电续航最高160km。如果想纯电行驶的话,一周起码是要充两次电的。如果赶时间或者忘记没充,那就只能选择成本更高的燃油模式了。而零跑C11这边增程版的纯电续航300km,可以做到正常行驶一周不用充电,如果平时行驶距离不远,甚至可以做到两周一充。
在经济性上:
如果从用车成本考虑,插混车基本上都是要比增程车多掏油费的。我们以理想状态做个假设。
举例周末有一次500公里的小长途出行需求,宋PLUS的纯电续航160km,那么就是有340公里的路程需要拿油跑。宋PLUS的官方标称WLTC馈电油耗是百公里4.98L,那么总耗油量就是3.4✖4.98=16.932升。以现在92油价7.44元/升来算,需要花费约126元的油费。
C11的纯电续航是300km,那么就是剩200公里路程需要耗油,C11的WLTC馈电油耗是百公里6.1L,那么总耗油量是2✖6.1=12.2升。以油价7.44元/升来算,需要花费约90元的油费。比宋PLUS省三十多的油费。
所以在偶尔有长途需求时,零跑C11的使用成本也存在优势。但是我们可以发现零跑C11的油耗平均每百公里是要比比亚迪宋PLUSDMi多一个油的,中短途的外出C11还有优势,但是在亏电情况下每多跑一百公里意味着C11要比宋PLUS DMi多掏七八块多油钱,当你的行驶里程超过一千公里时,例如从北京开往上海,那么宋PLUS DM-i的经济性就会反超C11。
那在电池续航折一半的情况下,宋PLUS基本上纯电也就能跑80公里了,想不加油省钱,基本上就得隔一天一充。那C11在续航折一半的情况下纯电还能跑150公里,基本相当于不打折之前的宋PLUS。三四天一充电还是可以的。
那么在两车市场价差不多的情况下,C11的大电池还是有很多优势的,少充电更方便,少加油更省钱。从驾驶上宋PLUS DM-i更适合对操控没什么要求,习惯油车驾驶的小伙伴。零跑C11更适合对驾驶操控有一定追求,更追求电车顺滑驾驶感受到朋友。那如果您的主要用车场景还是在市区上下班,买新能源还是主要为了想多省下来一些油费的话,综合而言零跑C11其实是更适合北方地区小伙伴的选择。
