女子花30万元买奥迪Q5L新车,才开7个多小时就要换变速箱?
车宇世界
23188 2024-12-20
对于任何用户来说,花费30万元购入一台奥迪Q5L新车,结果才开了7个小时左右,就因为故障需要更换变化,应该都是很难接受的。来自湖北的肖女士就遇到了这种烦心事情。
奥迪门店
花费30万元买奥迪Q5L,刚开7个小时左右,就要更换变速箱
据潇湘晨报消息,2024年11月份,来自湖北的肖女士在长沙恒信奥龙4S店购买了一汽奥迪24款Q5L 40TFSI豪华动感型车辆。
这本来是一件让人开心的事情。可是,肖女士提车当日,在从长沙到广东东莞的过程中,车辆却提示变速箱故障。
此时,肖女士才使用这台新车7个多小时。此后,经过东莞奥利奥迪4S店检查确定为“变速箱阀体损坏需要更换”。
车辆故障
考虑到“拖的时间太久了”,虽然不情愿,经过协商后,肖女士还是同意了更换了配件。但是,遗憾的是,即使如此,问题依然没有得到解决。
经过厂家技术人员检测,认为这台车辆需要“更换变速箱”。面对这种核心部件的更换,肖女士要求退车。
肖女士认为,更换变速箱会让车辆贬值严重。花费30万购买的新车,拆过之后,价值就只有20万了。
车辆故障
肖女士要求退车,遭到奥迪门店拒绝,经销商承诺限期回复
但是,面对消费者的“退车”要求,奥迪涉事门店却拒绝了。至于原因,涉事门店售后总监刘垒表示,与厂家进行过沟通,但是厂家的回复为:达不到退换车的要求,核心部件要更换两次还没有解决的话,才可以换。
至于依据则是源于《家用汽车产品修理更换退货责任规定》第二十四条第二款规定,家用汽车产品在三包有效期内出现发动机、变速器、动力蓄电池、行驶驱动电机因其质量问题累计更换2次,仍不能正常使用的,消费者凭购车发票等要求退换货,销售者应当更换或者退货。
车辆故障
不过,对于这个说法,肖女士则不予认同。其表示,按照《家用汽车产品修理更换退货责任规定》后发现,第二十二条规定,当满足相关条件的时候,消费者要求退换货,销售者应当免费更换或者退货。
他这个说法是错的,他引用的条款是车辆在三包法有限期内,我这个是七天之内出现问题,跟他不一样的,我这个条款是单独出来的。”肖女士说。
显然,对于引用条款,双方各执一词。对此,4S店当面也表示,双方的理解存在偏差。
有鉴于此,他们决定要和厂家再度进行沟通。并且,4S店方面表示,会在7个工作日将最终答复给到用户
车辆故障
到底应该引用第二十二条规定,还是第二十四条规定?
显然,对于肖女士遭遇的问题,因为故障“需要更换变速箱”,双方应该都没有异议。
只是,对于这种核心部件的更换,作为消费者的肖女士考虑到“贬值”等因素予以拒绝,要求“退车”。
但是,厂家以及4S店方面,则认为应该先进行维修,如果维修2次还不能解决,才会进行退换。由此,他们认为,目前达不到“退车要求”。
车辆故障
那么,双方之争,谁的说法更有道理呢?根据消息晨报的消息,有律师表示,若当事人购买的产品发生在7日内,且是前述主要零部件发生问题的,适用第二十二条规定。显然,从律师的说法来看,目前肖女士的主张更有依据。不过,具体应该依照哪条规定,我们不做定性。
当然,事情具体如何,我们目前不做定性。我认为,作为负责任的车企,奥迪方面会秉承负责任的态度,按照国家相关政策、法规,妥善为用户解决问题
最后,本文涉及到的案例来源于潇湘晨报,具体以官方调查为准。
本文声明:
本文为车宇世界运营部原创文章,总第11436期,部分图片来源于网络,标注来源的数据及相关资料均为引用。车宇世界原创版权所有,侵权必究。
