老胡
22205 2024-12-21
在日常生活中,我们总是离不开各种家用电器。要想在厨房里得心应手,少不了一些得力的工具。最近,我注意到很多家庭开始用电压力锅,原来,电压力锅是结合传统压力锅和电加热技术的新型烹饪设备。它通过锅内的压力调节系统,能够快速提升内部压力,大大缩短烹饪时间,使菜肴更快达到软烂的口感。无论是西红柿牛肉汤还是炖猪蹄,电压力锅都能轻松搞定。
原来电压力锅的好处这么多,正好家里的电饭煲坏了,所以直接选择更换为电压力锅。搜索了相关产品发现并不少,但是看到了一些不够专业的电压力锅,总是打着低价、高颜值、各种花哨的智能交互功能等,实际上对焖煮、安全性能却没有做好优化,导致我们经常可以在新闻看到电压力锅爆炸、致癌、不耐用等负面信息。
结合用户的口碑和身边朋友的推荐,我最终选择了这款‘安全级别的性能王者’——宫菱电压力锅,专注高于国内母婴级食品标准五倍的“高性能、无毒、防爆”,还是业内首款使用了多层不锈钢防爆外壳,跟常见的使用塑料外壳的电压力锅可不一样。至于实际体验如何?刚好收到,下面来分享下使用感受。
外包装不多做介绍,直接查看所有包装清单,除了宫菱电压力锅,还带有汤勺、饭勺、量米杯、电源线、说明书以及附带多一个内胆。
宫菱电压力锅外观设计上很有质感,外壳采用了加厚高硬度不锈钢材质,设计也是偏向于简约大气,比起传统电饭煲不同在于上下盖还能拆开,日常清洗起来非常的方便。
机身中间为操控区域,上面为显示屏,显示当前选择的工作模式,下方提供了很多功能,包括煮饭、煮粥、炖肉、豆/蹄筋、火锅、蒸煮、煮汤自选保压、预约和保温,比起传统电饭煲确实不一样,使用的范围也是大,不煮饭炖肉也是不错。
锅盖也是采用加厚高硬度不锈钢材质,支持上下盖拆开,旋转式开合设计,也是很方便。盖上面带有上下双排气设计,支持手/自动排气双模式选择,同时也带有限压阀,可以让压力控制指定范围内,材质安全做得很周到。
继续看看锅盖,翻过来,可以看到很多细节的处理,比如带有双安全窗设计,可以做到2-3.5倍工作压力时快速泄压,同时也带有浮子阀和防堵螺母,可以避免排气口堵塞,有压力时,防止锅盖误开。旁边还有一个密封圈,用过高压锅都知道,可以防止泄气,无毒无刺激。
宫菱电压力锅还有一个让我喜欢就是带有双内胆,这是其他同类产品中很少见的,而且两个内胆用于不同的烹饪。
先说第一个:五层麦饭石钛黑聚能厚釜,这个用于米饭粥类,相比起同类产品常使用的不锈钢内胆,宫菱则更加耐高温、抗腐蚀,同时也具有安全无毒、无刺激,0重金属析出,另外导热速度更快且更均匀。
第二个:高端陶晶0重属厚胆,煲汤炖肉专用,具有高密度、高硬度、耐磨等优点,同样也是安全无毒、无刺激,0重金属析出,相比陶瓷内胆,它更耐高温,聚能导热效果更佳。
为了提高抗腐蚀和耐磨性,采用了DOP生物膜技术,使用安全无毒性,耐用性也高。安全无毒不单单在内胆,腔体、上盖、密封圈等,都是采用了母婴级可食用材料和工艺,并且还采用了7层不锈钢腔体材质,可以确保抗腐蚀、耐磨、无毒释放,安全无毒且不易粘锅、不变形、变色,为的就是让我们用的放心。
关于加热,市面上的大多数都是采用了普通底盘加热,这种方式增压效率低,而且密封性差,对于食材无法做到深度焖压。而宫菱电压力锅为了实现高压焖煮,采用了创新DDS-X螺旋式360°焖压技术、电磁超导双核加热以及独特的立体导流焖压设计,能让加热更加均匀,热能稳定性更好,无死角焖压让食物焖得更透彻。
“针对因负荷过载和工作环境变化导致的米饭夹生问题,宫菱电压力锅也是进行了应对,采用了核定DEER-SS快循环动态补偿技术和双温控,不仅能实时动态监测加热、增压情况,同时对于热温度掌控更加精准,这是其他同类产品所不具备的,由此可以看出宫菱电压力锅在这方面的专业程度。
在保护方面更是安全,采用内外不锈钢防爆壳体,整机有24项安全技术保护,包括排气保护、隔热保护、超温保护、超压保护等,包括线材也是采用全铜防火线设计,诸多安全技术保护,还有什么可担心吗?
宫菱电压力锅的外观材质和亮点功能都已说过了,接下来实际体验了,没有开锅,我直接简单冲洗一下内胆就开始使用。先来煮饭,煮出来的米饭尝起来饱满Q弹,水分适中.,入口不软不硬刚刚好,比起传统电饭煲好吃太多了,之前以为有好米,随便一个电饭煲就能煮得好吃,试过了根本不怎么样,用宫菱电压力锅就是不同,好吃太多了,而且首次使用也完全没有异味散发。
接下来试试炖肉,以前炖肉都是在高压锅炖,虽然好吃,但是安全性比较让人担心。这次在用宫菱电压力锅进行炖肉,把肉先焯水下,鸡蛋也剥好了,直接放入宫菱电压力锅中,加入专属的调料包,然后生抽、老抽、蚝油、蒜头等等配料,直接开始,花费的时间为40分钟,好了之后,尝了下,口感细腻,香而不腻,虽然是五花肉,但不会让人感觉太过于油,入口即化,口感相当的好,比起之前在高压锅做还要好吃。
写在最后:
宫菱电压力锅的体验,笔者就分享到这里了,无论是煮饭还是炖肉,它都能轻松胜任,而且安全性和便捷性都让我非常满意。通过这几天的使用,我深刻体会到科技进步为生活带来的便利和美好。而且,它也让我意识到,选购家电时,除了关注价格和品牌,还要多了解产品的功能和设计细节,这样才能真正选到适合自己的好帮手。如果你也在考虑更新厨房设备,不妨试试宫菱电压力锅,相信它不会让你失望的!
