小小冰
22439 2024-12-21
小二是做全职业攻略的,但是看过345攻略汇总那篇小伙伴可能会发现,小二更新奥法的版本还停留在300版本,那时候一个人摸索着开荒确实受了不少罪,一直是舍不得奥法的高爆发。奥法经过几个版本优化加强,现在终于是可以端上餐桌了,喜欢操作的完全可以试试。
说句题外话,CH后续能否将部落徽记和联盟徽记返场啊,真的有点逼死像我这种收集爱好者,或者干脆把这两个删除也行啊,反正实际也是没人带着打本的。
推荐:奥术能量(必带)、无尽法力(必带)、寒冰碎片、烧尽、灵风拂面、奥术回复、一触即燃
奥术能量(25%攻强提升)和无尽法力(每秒5点能量回复提升)基本是和奥法绑定了,尤其是奥术能量,玩法师三系都是必带的被动,基本等于常驻25%攻强提升,必带被动。无尽法力可以缓解我们的回蓝压力,可以不需要太过刻意去控蓝,不过获取对于新玩家来说会比较难,刚玩旅行硬币那是真缺啊。
灵风拂面缩减公共CD之后,操作能够更流畅,不过会增加回蓝压力,如果没有五回,就不建议带这个被动了。可以选择常规的双暴击组合,寒冰碎片增加25%暴击伤害,烧尽增加5%暴击几率。群体BOSS现在也不少,不太熟练可以换上一触即燃这个群体减速技能。
推荐:双子护符、奥术宝石、变形宝典/猫、炎魔之眼、法力蛋壳、奥术宝典
本命蓝武对镜像冷却和持续时间都做了优化,再搭配双子护符这个饰品,可以让镜像在整个覆盖率大幅提升,近乎全覆盖,对于技能系数和爆发双高的奥法来说可以说是史诗级加强。
另一个饰品评分和面板都高的老玩家,可以直接带奥术宝石,极致暴力就行,在BOSS关键技能读条结束之前秒掉,不也是一种打断吗?积累不多或者刚接触奥法的玩家,还是建议补个控制,带变形宝典猫或者炎魔之眼都可以,猫可以调整BOSS位置,炎魔之眼更为纯粹,大家挑选自己喜欢的就行。
喝水改成奥术震荡之后对于打断控制缺乏的冰法和奥法都是好消息,350新增的两个专精被动直接将奥术震荡的冷却减成零,并且释放的时候不会打断奥术冲击的效果,现在奥术震荡算是完美的融入到技能连招中,给CH加个鸡腿。
技能雕文推荐搭配:奥术震荡(充能)、奥术冲击(强效)、奥术弹幕(强效)、奥术强化(强效或延时)、闪现(充能)、寒冰护盾(冷却或强效)、变形术(冷却)、奥术智慧(延时或暴走)、冰霜冲击(冷却)、大法师之触(冷却)、炎爆术(致命或冷却)
技能格推荐舍弃冰箭术和火球术,炎爆术和变形术根据自己带的饰品,进行雕文调整即可。
操作手法:单体BOSS就正常奥术冲击刷奥术弹幕,一般奥术冲击叠三层接一个奥术弹幕就行,双子和三子的解题思路差不多,变羊控制一个,然后集火秒掉另一个,快速造成对方减员。奥术爆炸技能系数不是很高,还是奥冲和奥术弹幕结合来的效率更高。
*武器
主手法杖没有争议,毕业直接带本命蓝武幻象权杖,镜像的持续时间增加15秒,而且直接将镜像的冷却时间对半砍,非常给力,就是这个法杖出现的时间有点尴尬,只能用一个版本。可以刷一把带增伤词条的毕业就行,不用刻意追求太过完美。
副手推荐以暴击率提升为主、熔岩劫掠尖刀(10%暴击几率提升)或者挫败之触魔杖都可以,评分没有过四万,就选攻强类武器,目前攻强类武器泛用性都很不错,可以直接作为毕业武器。
*套装
这个版本350专精和蓝武给的都很给力,但是本命套装提升不大。因为奥术冲击现在是可以刷新奥术弹幕的,加上3层以上的奥术冲击耗蓝已经有点多了,一般副本挑战都是2-3个奥术冲击接奥术弹幕,实测效果来看当前还是晶化魔能四件套更占优一些。
*项链&戒指
毕业项链当属345新贵先遣者徽记,无视护甲的词条实在是太香了,只要有即使有回避词条也可以带上,没有的话,可以选择狩魂者或者凋零。戒指毕业搭配固定,枯叶指环增加暴击率,毁灭者印戒增加攻强面板即可,毁灭者印戒的泛用性更高,大家平时可以在毁灭之地多刷一些放公共银行。
毕业完美属性参考:急速(2800)、暴击(2800)、0回避、吸血1条即可,回复4条左右,没有五回需要多堆一点,其他极限增伤和全能即可,优先满足增伤。
随从方面奥法作为一个后排强力输出,需要带上一个靠谱的前排随从,比如女武神或者鱼人斗士,大家的兑换进度如何啦?!没有换成光明使者+小狮子也是没问题的,最终毕业推荐女武神+大魔导师。
法师新手我还是推荐火法,简单无脑,很快就能上手,不过玩久了会有点枯燥,现在专精切换成本骤降,玩腻了冰火的朋友可以试试奥法换换口味。
