选车侦探
24852 2024-12-24
阿尔法罗密欧的2025款Tonale托纳利在国内上市,起价19.98万元,相比老款,起步价下降了6万元,将指导价降到了20万以内,2025款Tonale托纳利配置层面毫不含糊,比如标配全时四驱和L2级驾驶辅助,那么作为进口车,降价6万元其他方面是否存在减配?这款市面上没有存在感的SUV实力到底如何?
入门款的纵擎版是否为低功率?
对于进口车来说,降低价格后,常见的做法就是降低动力数据,带来低功率版本,这在德系的豪华品牌中比较常见,更小的排量,更低的功力,甚至给一台三缸发动机,指导价可以进入20万以内。
但阿尔法罗密欧并没有这样做,驾驶乐趣依旧是这个品牌的核心,新型 4 缸涡轮增压发动机优化了热力学设计,采用高压缩比设计,将紧凑燃烧室的气缸盖改进,加上双可变气门正时技术和特殊的“高滚流”进气管,以及350bar的高压缸内直喷,2.0T发动机的输出功率为268马力,全系没有差异。
峰值扭矩为430Nm,在3000rpm爆发,推动1720kg的SUV。全系标配9AT自动变速箱和Q4全时四驱系统,6.3秒破百,车速可达225km/h,这在20万以内的进口SUV中表现突出,动力堪比已经停产的领克高性能SUV 02 Hatchback,后者的百公里加速时间为6.2秒,车速可达230km/h(2021款Halo),但在如今的电动SUV领域并不亮眼,比如领克Z20入门款的加速成绩为5.3秒。
贵2.4万的赛道版多了什么?
许多品牌推出的赛道车型仅有外观差异,并没有实质的区别,入门的托纳利Sprint 纵擎版和中配车型Veloce赛道版差价为2.4万元,除了Veloce徽章、铝制迎宾门槛饰条这些“心情件”,还多了两样实打实的性能配置,那就是Brembo四活塞固定式卡钳,以及DSV双阀主动可调减振器。
入门款的纵擎版就标配了FSD频率选择阻尼,与阿尔法罗密欧的技术合作伙伴Koni合作开发,FSD的作用是通过调整减震筒里的液压油流量,根据路面变化和颠簸程度自动调整减震器的软硬程度。
而赛道版的DSV双阀主动可调减振器增加了一个阀门,供应商变成了Marelli,减震器内有一个特殊的电动阀门,可提供独立的阻尼曲线。有两种模式可供选择,包括舒适和运动。其中运动模式可以与关闭的车身稳定系统配合,减少车身运动,通过专用按钮,可以激活运动模式。同价位使用双阀减震器的车有大众探岳L等,但后者更注重乘坐舒适度。
操控感受如何?
虽然托纳利基于前驱架构,但拥有同级SUV中少见的转向比 (13.6)。转向感觉直接精确,当然从另一方面也增加了驾驶难度,需要时刻保持注意力,更少的转向虚位和直接的转向让SUV的转向时刻保持紧绷,转向的力回馈更大,同时工程师优化了前轮转向的控制,铝制换挡拨片进一步增强了运动性,但托纳利的前驱平台限制了发挥,其姊妹车型为Jeep指南者,相较于后驱架构的Giulia,驾驶乐趣依旧不足。
标配的L2级智驾功能怎么样?
国内进口的托纳利均采用纯油动力,而在海外市场,新车主打混动,也有插电式混动车型,相比传统燃油车型更注重智能化,因此新车标配了L2级驾驶辅助,其中智能自适应巡航控制可自动调整车辆速度,与前方车辆保持安全距离,加上交通标志识别、智能速度控制、车道偏离预警等,在划线的道路上,可以减少驾驶疲劳感。
安全层面,新车标配了自动紧急制动、后方碰撞预警、后座生命特征监测、疲劳驾驶检测,一旦超过阈值,系统就会发出蜂鸣声和视觉警告,建议驾驶员停车休息,加上360度全景影像功能,车辆的基础辅助驾驶足够,但无法选装更高阶的驾驶辅助,全系的智驾系统没有区别。比如价位接近的大众途观L Pro,带有IQ. Pilot驾驶辅助,多了变道辅助、记忆泊车、自动泊车等功能。
选车侦探观点:起步价降低6万后,其配置在进口SUV中显得独树一帜,标配了高功率发动机、Q4全时四驱、FSD减震器,中配车型增加的配置也实打实看得见,但在这个新能源时代,相较于一众电动车和混动车,托纳利的性能并不突出,同时缺乏品牌影响力,售后问题明显,大家觉得这样的小众车值得选择吗?欢迎讨论。
