玩车教授
24184 2024-12-25
近两年越野车非常火热,从轻越野到各种硬派越野,那有越野属性的车,其中很关键的一点就是这些车的四驱系统,有不同的原理、不同的结构,自然也就有不同的特性。所以大家在选购一款越野车的时候,是非常有必要了解这些不同的四驱系统的。
四驱系统说简单也简单,顾名思义就是四轮驱动,可以四个车轮都得到动力,最大化的利用四轮抓地,对加速、脱困以及行驶稳定性都有帮助。但不同四驱系统,特性又有很大区别,从广义上区分,有分时四驱、适时四驱、全时四驱,然后现在新能源越野车来袭之后,还有解耦四驱和非解耦四驱之说。咱们从最传统的分时四驱开始说起~
分时四驱
特点:越野能力强,结构简单、稳定耐用;但操作相对繁琐,需在非铺装路面使用,铺装路面转弯易损坏传动系统
分时四驱是结构上最简单的四驱系统,四驱是一根刚性的传动轴实现的,需要四驱工作时驾驶者要手动操作拨杆,进入四驱模式后,前轴和后轴固定50:50输出,也就意味着前后轴没有差速,所以分时四驱在四驱模式下,只能在脱困或者地附着力路面使用。
优势自然是简单可靠,而且前后轴刚性链接,可承受扭矩很大,所以备受传统硬派越野车青睐,至于缺点就是在公路上无法使用,对公路性能没有提升。
代表车型,比如今年新推出的212 T01,之前普拉多也有分时四驱版本,很多重载的皮卡车型几乎也都是采用分时四驱。总而言之,分时四驱适合干重活儿以及进行重度越野。
全时四驱
特点: 提供更强的牵引力和稳定性,更高的行驶安全性,出色的越野性能,以及卓越的驾驶体验。但需注意,其油耗和维护成本相对较高。
全时四驱很好理解,顾名思义就是任何状态下,车辆都是四轮驱动,无法做到前后轴单独输出,所以全时四驱一定会有中央差速器,所以全时四驱系统是可以以四驱模式在公路上行驶的,可以提高道路操控,所以很多轿车也会采用全时四驱系统。
至于全时四驱的越野性能要分开讨论,一部分全时四驱并没有太多越野取向,开放式的中央差速器在脱困时会造成轴间打滑。所以有越野取向的全时四驱系统会加入中央差速器锁止机构,从而提升越野表现。
全时四驱的代表车型有很多,比如雷克萨斯的GX、奔驰G-Class,还有斯巴鲁的很多车型,都在采用全时四驱系统。
适时四驱
特点:可以智能切换两驱与四驱,燃油经济性好,结构相对简单且成本较低,维护方便,驾驶安全性高,特别在复杂多变的天气和路况下能提供更好的抓地力和牵引力。
适时四驱从字面理解,就是“适当的时候四驱”,也就是两驱、四驱可以自动切换,也可以做到前轴和后轴扭矩的动态分配。这种四驱系统一般使用多片离合器作为中央差速器结构,过去也有使用粘性联轴节的。
优势在于可以两驱、四驱自动切换,但一般来说,越野性能表现不会太好,因为多片离合器可承受扭矩比较小,高强度越野时,多片离合器式的中央差速器会有过热的可能,所以多数都是城市SUV在采用这种结构。
但也有例外~现在一些硬派越野车也会采用这种结构,比如坦克500 Hi4-T还有福特烈马,他们既可以实现前后轴扭矩自动分配,同时也可以承受不错的扭矩,原因在于他们在中央差速器上加入了锁止结构,坦克500 Hi4-T用的是M Lock,机械锁止,而烈马用的是电机预压紧,最终目的都是一样的。
解耦与非解耦
随着新能源汽车走红,解耦四驱和非解耦四驱的概念也映入大家视线当中,其实解耦四驱就是前后桥没有传动轴,扭矩分配通过前后电机实现,那非解耦四驱自然就指还存在传动轴的那种机械四驱。
目前来说,解耦四驱大家比较质疑的是它的越野能力,因为在攀爬的时候有一个重要性能,就是前后轴要做到同步输出,不能前后车轮有较大的转速差,那样会破坏抓地平衡,从而导致脱困、攀爬失败。以目前电驱、电控技术来说,电驱的四驱越野车,确实难以做到前后轴完全的同步输出,原因是多方面,设计车辆整体的设计取舍,并非是电动机不行。
所以大家可以看到,目前顶级的硬派越野车,还是在坚守非解耦四驱。而解耦四驱更多的是轻越野车以及泛越野车型,比如坦克500 Hi4-Z。
另外解耦四驱还有一个特点,那就是整车所有的输出无法全部给到前桥或者后桥,所以前后扭矩分配的比例做不到大范围,这也是影响性能表现的一方面。
总结:以上就是四驱系统的简答科普,种类很多,有时候大家也不要过于形式主义,随着技术发展,很多四驱系统表现都会越来越好。而且大家要考虑自身用车需求和场景,对高强度越野没有需求,长途穿越和多路况行驶为主,适时四驱、全时四驱都是很好的选择,购车成本有限,喜欢高强度越野,那分时四驱系统的性价比会更高,强度大、成本低。如果城市用车为主,偶尔越野,追求低补能成本,那当下火热的新能源解耦四驱会是更合适的选择。
