My车轱辘
26851 2024-12-29
向往的旅行,最美的风景在路上。有时候,每个人的生活方式不一样,或许旅行就是很多年轻人最向往的生活方式。而对于喜欢越野的年轻人来说,他们同样追求自己向往的那种生活方式,就是能够开着一辆越野车在户外撒野,所以他们购车选择时可能更在意越野性能。
在越野车阵营中,大家应该都很熟悉福特烈马了。这是一款血统无比纯正且实力特别强横的硬派越野车。近日,轱辘哥抵达“福特纵横户外主题乐园”,在亚洲最大AORX®认证越野赛道,与福特烈马进行了深度试驾,充分感受了这款车的越野魅力。
从容应对丛林极限越野挑战
轱辘哥先给大家说一说亚洲最大AORX®认证越野赛道,这是一条全长9公里的赛道,几乎没有人工雕琢的痕迹,越野路段包含初级难度,中级难度,高级和地狱级难度,所以在亚洲最大AORX®认证越野赛道能够充分感受福特烈马的越野性能。
虽然越野道路较为“坎坷”,但是福特烈马在越野过程中,给轱辘哥的感觉是一如既往地从容,无论是崎岖的山路,还是赛道中的“BAJA”场地,福特烈马都能迅速适应、轻松应对了丛林极限越野挑战。
从容的背后,要得益于福特烈马硬核的越野性能配置。此次试驾的福特烈马荒地版,接近角45°、离去角37°和通过角26°,离地间隙273mm,无论是冲坡还是陡坡缓降都能游刃有余。在爬坡时,系统的动力分配也很重要,福特烈马搭载了EMOD智能预加载四驱系统,能够实现主动四驱的无延迟介入,以及预加载功能,这样一来,扭矩就可以精准、线性输出,轻松爬坡。
在复杂多变的地形,福特烈马搭载的Bilstein倍适登三段式氮气减震器起了很大的作用,它可以调整阻尼,让车辆始终在一个更稳定、舒适的状态。比如车辆有轻微运动时,阻尼力变小,车辆遇到较大起伏时,阻尼力变大,给车辆提供足够的支撑。
新车还具备独有的G.O.A.T. 全地形智能管理系统,提供标准、经济、运动/BAJA(荒地/大沼泽地)、湿滑、岩石爬行、泥泞和沙地7种驾驶模式,整个系统对ESP、差速锁、防倾杆、TCU、ECU等关键模块进行精准调控,智能切换进入不同驾驶模式之后,这些关键模块会有不同的状态,就不用手动去调,毕竟不是所有越野爱好者都是越野老炮。
另外,福特烈马的智能越野系统其中有一个越野蠕行模式,此时可以放心交给车辆,驾驶者不用踩油门和刹车,控制方向即可,因为在低速行驶时,系统自动控制车速和稳定扭矩,帮助驾驶者应对艰难险阻。
值得一提的还有智能前防倾杆断开技术,切入攀岩模式,四驱进入“4H”或“4L”,前防倾杆能够在车速低于32km/h时自动断开。这种模式一般用来应对在炮弹坑和双边轴等障碍时前轮离地的情况,前防倾杆断开之后,可以提升单轮悬架的自由行程,让车轮最大程度保持与地面接触,弥补差速锁的不足,从而提升车辆的通过性。
这样重度的越野,是目前市场上新兴起的方盒子所不能实现的,越野需要敬畏,也需要真正的实力。福特烈马传承五十多年的越野基因,从越野装备到技术调校,每一项几乎都可以说是行业的极高水准。
铺装道路舒适性好
越野过后,轱辘哥驾驶试驾车在铺装道路行驶,原以为硬派越野车无法兼顾越野性能和行驶舒适性。但是福特烈马的表现,改变了轱辘哥对硬派越野车的看法,行驶舒适性相当不错。
首先在动力方面,福特烈马提供了2.3T+10AT的动力总成,输出为202kW/429Nm,高速120km巡航工况转速仅2000出头。并且变速箱换挡逻辑清晰,响应速度很快,整体表现平顺且持续,无论是超车还是巡航都显得游刃有余。
另外,因为福特烈马采用了倍适登三段式氮气减震,在铺装路面行驶时,悬架上下波动幅度较小,此时减震器阻尼设置较小,舒适度还是有保证的,日常通勤代步没有问题。
在试驾过程中,轱辘哥发现福特烈马在高速变道或过弯时,悬架压缩行程较大,三段式减震的阻尼就会快速增加,从而提供更强的支撑力,加上车辆自带的可断开的防倾杆,它的高速驾驶体验异常稳健,所以福特烈马开起来的感觉跟其他越野SUV很不同,可以满足长途自驾的用车需求。
福特烈马的行驶质感也不是完全跟城市SUV一样,由于福特烈马的车身较为庞大,所以在高速行驶时,挡风玻璃的风噪声还是有的,好在这种风噪声不算太大,所以很容易适应。
不仅如此,福特烈马也针对中国市场需求提供了深度定制的一系列功能与配置。比如国人青睐的大屏,福特烈马配备了12.3英寸液晶仪表盘与12英寸液晶中控屏,搭载高通骁龙8155芯片,支持无线CarPlay,还有包括ACC自适应巡航系统、TSR交通标志识别系统与BLIS盲点监测系统等在内的智能辅助驾驶系统,让福特烈马在城市中更加游刃有余。
结语:
福特烈马是一款无论从性能、设计还是智能科技配置上都极具竞争力的SUV。它不仅是探险者的理想选择,对于追求驾驶乐趣与车辆可靠性的车主同样具有极大的吸引力。三四十万的价位就能拥有如此纯粹的越野体验,还能兼顾到一定的家用通勤需求,福特烈马是一台非常值得推荐的越野车型。(文|余)
