极氪首发征服低温四大发明,亮剑北方纯电市场
静静来啦
20375 2024-12-30
【2024年12月27日,杭州】今日,极氪智能科技(以下简称极氪)举办了一场冬征技术发布会,再次勇闯技术“无人区”,依托全栈自研生态体系,以行业首发四大发明征服低温,三大驾控技术征服冰雪,引领新能源汽车产业技术创新与发展,为用户冬季全场景出行提供最优解。
极氪冬征不惧冰雪
深入洞察用户冬季纯电出行焦虑,精准击破电车低温出行难题,极氪冬征不仅是一场技术与产品验证之旅,更是极氪加速推进北方市场战略落地的重要举措。作为沿袭北欧基因的高端品牌,极氪面对低温环境有近百年技术积淀,并制定了严苛的研发标准,所有新车型都要进行北极圈极寒环境冬测。
近20周,极氪蝉联中国北方市场20万以上纯电车型销量国产品牌第一。凭借全系车型的冬季全能表现、优异实测成绩和坚实用户口碑,极氪一路向北步伐稳健,未来将持续加强北方市场布局,为更多用户打造更极致的纯电出行体验。
北欧基因,畅销北方
征服低温四大发明 打破电动汽车的冬季魔咒
一直以来,北方地区的低温环境,都被视为电动汽车的最大痛点,续航低、能耗高、升温慢、充电难,严重影响用户的购车决策和用车体验。
极氪以“征服低温”为攻坚锚点,在整车热管理、智能座舱、动力三电、充电补能等低温出行核心领域,行业首发九源热泵、速热无霜空调、800V第二代金砖电池、800V极寒液冷极充桩四大发明,真正做到电动汽车动力性能、续航补能、能耗表现“低温如常温”,打破“电车不过山海关”的偏见,以超越期待的用车体验重塑用户认知。
极氪征服低温四大发明
行业首发九源热泵技术,热源最多、温域最宽、温控最智能
热源最多,九源热泵通过4大废热热源、2大余热热源以及3大辅热热源的深度交互,打破全车热量壁垒,减少浪费。仅以芯片废热为例,其回收功率可达1700瓦,相当于每小时省1.7度电,省下来的电可以多跑10公里。
温域最宽,九源热泵拥有行业排量最大、转速最高的压缩机,最高转速超12000转,每分钟可循环压缩500升以上冷媒,-40℃~50℃行业最宽工作温域,有效减少制热用电,延长续航里程。-20℃低温环境下,极氪仍可以吸收环境余热给电池加热。基于此,极氪每小时可实现节能1800瓦以上,相当于又增加10公里续航里程。
温控最智能,基于极氪全栈自研智能热管理算法,九源热泵可根据整车制热请求,即时改变热能流动策略,用一键智能取代多键面板,带来行业最多的300+智能温控模式,拒绝每一分热能浪费。
极氪行业首发九源热泵
行业唯一速热无霜空调,汽车空调体验天花板,让用户冬季“空调自由”
针对用户吐槽最多的空调冬季易结霜、升温慢、能耗高等问题,极氪速热无霜空调对换热温差、换热面积、换热效率进行了三大优化。通过“冷媒+冷却液”双介质温控技术,将热交换温差控制在2℃以内,避免外部换热器结霜,保证空调快速连续升温;通过集成模块流道的优化设计,实现冷热隔离,加大热交换面积,提升换热性能;借鉴空气动力学CFD技术,对管道孔径、曲率进行优化,将冷却液流阻降低到原来的一半。此外,极氪在热管理和空调领域还拥有140多项专利。
在三大优化的共同作用下,速热无霜空调可实现综合热交换效率比传统单介质热交换方式提升130%。实测数据显示,在-20℃环境中静置12小时后,极氪速热无霜空调将座舱温度升至20℃仅需10分钟,轻松实现冬季“空调自由”。
极氪行业唯一速热无霜空调
全栈自研800V超快充第二代金砖电池,全球充电最快量产电池,低温性能行业领先
第二代金砖电池采用全栈自研的第二代锂离子加速技术,低温综合阻抗降低36%,电导率提升40%,让锂离子天生就会“冬泳”;采用自研复合热盾保温技术,上有高分子材料“保温被”,防止热能外溢,下有精密成型“羽绒毯”,牢牢锁住热量,实现电池立体保温;电池预热和维温功能,在车辆电量低于20%时,会通过车机助手主动提醒用户充电并推荐附近充电场站,热管理系统支持电池预加热功能。实测数据显示,在-10℃环境中静置12小时后,搭载第二代金砖电池的极氪7X,仅18分钟就能从10%充至80%,刷新低温超快充量产行业纪录。
极氪全栈自研800V超快充第二代金砖电池
除第二代金砖电池,极氪800V超快充三元锂电池低温表现同样优异,在-10℃工况下,低温放电量提升3%,热管理能耗减少7%,整车续航提升30公里以上。以标配全栈800V高压系统、搭载100kWh麒麟电池的极氪7X为例,在车外-10℃、空调21℃的场景下,续航里程实测达500公里,续航达成率70.9%,在-20℃环境中静置12小时后,零百加速实测为3.87秒,性能达成率98.16%。
行业首发800V极寒液冷极充桩,极寒环境充电“一秒一公里”
极氪行业首发的800V极寒液冷极充桩,单桩最大功率达到800kW,通过车桩同源液冷结构设计,工作温域-30℃~60℃,高于国标,-30℃极寒环境下仍可实现充电“一秒一公里”。极充全液冷循环系统采用远高于行业的IP66密封防尘防水等级设计,有效提升设备稳定性和安全性。自研“多芯”液冷线缆,低温下缆线更柔软,枪线拿取重量控制在2.3kg以内,女士也可轻松实现单手操作。
极氪行业首发800V极寒液冷极充桩
不仅技术领先,极氪补能网络也在持续完善。2026年,极氪将在全国建成2000座极充站,10000根极充桩,桩桩都是800V,站站都是超快充。极氪App充电地图接入第三方充电桩也将突破180万,真正实现“15分钟找到桩,15分钟充好电”,让充电如同去便利店一样方便。未来“1515便利电”北方市场覆盖率将超过85%,为用户提供便捷高效体验。
值得一提的是,为了让用户更直观感受到征服低温四大发明带来的升级体验,极氪还展开五大极寒对决,从低温续航、低温充电、冷车升温、维温能耗到极寒加速,实测表现极氪全面领先。此外,极氪007在2024中国汽研汽车指数“极北寒测”暨智能网联新能源汽车复杂高寒环境测试中,还斩获“全能之星”“高效节能之星”“智能安全之星”三项荣誉,低温性能得到权威认证。
极氪007低温性能获得中国汽研权威认证
征服冰雪三大技术 “极氪式操控”重新定义纯电冰雪操控天花板
征服低温,更要征服冰雪。12月23日,极氪全系车型北上“中国冰雪之都”牙克石,成功挑战冰雪极限操控项目和冰雪18弯连续赛道漂移,极氪7X和极氪001高速横穿林海雪原,极氪007玩转超高速漂移,极氪001 FR上演“极速坦克掉头”大秀,以极寒环境极限工况下的极致表现,定义纯电冰雪操控天花板。
极氪全系车型冰雪试驾
本次技术发布会上,极氪7X、极氪007、极氪001三位黑武士再度联袂挑战冰雪驾控极限,爬雪坡,下赛道,拉矿车。极氪7X更是成功挑战最大长度1800米、落差500米、最大实测坡角超过38.5°的新疆天山“艾文雪道”,刷新全球量产车最大雪地爬坡纪录。令人惊叹的极氪式操控背后,是极氪三大驾控技术的强力支撑。
极氪7X挑战新疆天山“艾文雪道”
极氪高性能三电系统+高通过性
强大稳定的高性能三电系统+高通过性,让极氪既能竞速漂移,又能雪地越野。极氪全栈800V高压系统,配合高性能碳化硅电驱,电机效率最高可达98%,电驱系统综合效率最高可达92%,低温环境下最大功率达到580kW,强悍性能不打折。高通过性以及更优的车辆接近角、离去角,让车辆在冰雪路面更不容易托底和陷车。
极氪高性能三电系统+高通过性,既能竞速漂移,又能雪地越野
极氪智能四驱系统
极氪智能四驱系统,让极氪式操控再进化。通过前异步、后永磁同步电机智能搭配,极氪智能四驱系统可实现四驱/后驱毫秒级切换,保障车辆在冰雪路况下的平稳行驶。此外,智能驱动力矩分配系统加上扭矩矢量分配制动系统,让车身在过大弯或失控时快速恢复平衡,提升驾驶平稳性和安全感。
极氪智能四驱系统 后驱四驱毫秒级精准变换
极氪自研dTCS分布式牵引力控制系统
极氪自研的dTCS分布式牵引力控制系统,可实现端到端直接指令响应,使得从车轮打滑到响应循环时间从66ms缩短到6ms,大大降低车轮打滑量,始终保持最佳路面附着力,极大提升驾驶安全性。在60km/h车速下,极氪更以厘米级响应定义豪华汽车防滑安全距离。
极致驾控,更是极致安全。无论是北方的持续性低温,还是南方的大面积雨雪,冬季出行安全对于用户而言至关重要。极氪以三大驾控技术,轻松拿捏冰雪路面,为用户打造好开更敢开的冬季出行全场景体验。
极氪dTCS分布式牵引力控制系统 行业最快厘米级响应速度
极氪智能再度进阶 大模型全面赋能「驾」「舱」双维进化
2024年底,极氪智能同样再度进阶。12月25日,ZEEKR OTA 6.3开启推送,五大领域新增及优化功能155项,大模型全面赋能「驾」「舱」双维进化,带来更类人的浩瀚智驾无图城市NZP和更懂人的AI Eva座舱交互。
智能驾驶方面,极氪全栈自研浩瀚智驾端到端大模型全面上车,浩瀚智驾无图城市NZP正式开启推送,覆盖100%城市和5级道路,全国都能开,有路就能开。可实现城市道路智能选道,绕行避让更加丝滑,跟车距离智能调节,交互博弈没有顿刹,红灯刹停不点头,绿灯起步不抬头,支持超30种以上复杂路口,通过率超过95%,轻松高效堪比“老司机”。
浩瀚智驾无图城市NZP 全国都能开,有路就能开
智能座舱方面,极氪自研Kr AI大模型持续优化,ZEEKR AI OS主动智能架构支持行业领先的30+座舱主动智能服务,拥有行业最强的自然语义识别能力,可见即可说、全舱自由说。主动智能助手AI Eva突破被动智能的滞后弊端,先人一步洞悉用户需求,真正想你所想、做你未做。结合用户真实使用场景,AI Eva更聪明更懂你,复杂任务、出行用车,一句“Hi Eva”通通搞定。
极氪四大发明征服低温 三大技术征服冰雪
回顾2024年,极氪举办了多场新车上市发布会,从极氪001、极氪009脱胎换骨式更新,到极氪009光辉、极氪7X、极氪MIX重磅上市,从推出浩瀚-M架构到冬征技术发布,极氪持续引领行业发展;1-11月份,极氪销量达194933辆,累计销量突破40万辆,不断刷新品牌销量纪录。作为年度收官之作,极氪冬征技术发布,进一步展示了极氪的深厚实力,开启国产纯电进军北方市场的新篇章。领先性技术、标杆级产品,是极氪夯实极氪式操控、安全、豪华及智能等产品理念的基底,加速渠道、能源等生态体系布局,是极氪为用户提供更极致出行体验的保障。2025年,极氪可期。
