上市不足4个月,销量破3万台,凭啥五菱星光S冬天还能卖这么好?
汽车爱卿官方
26952 2024-12-30
2024年,国内汽车市场变化巨大,国内新能源车的渗透率也超过了50%,人们对新能源的接受度越来越高,但一到了冬天,不少人对新能源车的续航、充电等问题还是存有疑虑,很多新能源车一到冬天就“原形毕露”,续航大幅缩水,销量也随之下滑。但也不乏个别新能源车在逆势而上,在冬天反而呈现出销量上涨的趋势,比如上汽通用五菱打造的五菱星光S,上市不足4个月,销量破3万台,这到底是凭什么呢?
五菱星光S,于2024年8月底上市,但截止到12月25日,星光S的累计销量已经突破3万台了,成为下半年汽车市场上的一匹黑马。星光S是五菱的一款银标紧凑型SUV,提供2种动力,有插电混动版和纯电版本,指导价仅9.98-12.98万元,在同级别车型中定价确实是算亲民的。不过,我想说,五菱星光S能够在11-12月份这种寒冷的冬天,销量持续上涨,绝不是价格亲民这么简单,能打消人们对新能源车冬天续航、补能的焦虑才是关键。
冬季续航缩水?星光S开源节流
电池在冬天受低温影响,使得新能源车的续航缩水,似乎成了人们心中刻板看法。不过,随着技术的进步,这一问题也能得到解决。
五菱星光S搭载的两百万销量零自燃的神炼电池,这款正极采用了全新纳米级磷酸铁锂材料,负极则创新开发了均质增强型石墨材料,还针对“锂电池正负极间传输的媒介——电解液”进行了注射段优化,SEI界面膜也进行主动调控等等,使得神炼电池的内阻降低,热量损失大幅减少,同时使得电池活性得以提高,并且星光S还设计了电池智能保温功能,也能确保电池在相对较佳的温度下工作,这算是星光S的“开源”的做法。
至于五菱星光S的“节流”做法,则是配备双层流自动变频空调。这种空调系统能通过上层结构引入外部干燥冷空气,快速除霜除雾;也能通过下层保持内循环持续保温车内空气,降低暖风功耗。如果是星光S的插电混动车型,其混车型发动机的余热也可为空调制热提供支持,降低空调制热能耗。
冬季充电太慢?星光S配备2C快充
很多人只知道冬天气温低,影响的是电池续航问题,但其实对充电速度也有影响。经实测,
在-15℃低温下,仅配备1C快充的同级车型,电量从30%充至80%,续航1个多小时,如果冬天寒冷的室外花这么长的时间充电,体验确实差。但五菱星光S搭载2C快充,在同等环境下,电量从30%充至80%,只需30分钟,时间缩短了一半多,30分钟在路边咖啡店喝杯咖啡的时间就够了,还是比较快的。
冬季座舱太冷?星光S打造移动“温室”
想必很多北方车主,都经历过冬天上车“座椅冻屁股”、的体验,或者是车辆行驶了10分钟,空调吹出的风还是冷的,这些无疑是给冬季出行的体验大打折扣。五菱作为人民的五菱,自然也考虑到这种细节痛点,所以星光S搭载了天舆架构高精准智能热管理2.0策略,实现了-20℃环境下,空调开启后,3分钟无冷感、10分钟便可升温30℃,达到舒适区间。另外,五菱星光S搭载前排座椅/后排坐垫加热功能,这样冬天上车后就不用担心“座椅冻屁股”了,加上星光S支持手机APP远程控车功能,这样就能上车前打开空调,不用担心上车后空调不暖和的问题。
正是五菱星光S这种不计成本的造车理念,在一台10万级新能源SUV身上搭载采用了诸多先进技术配置,使得星光S不会出现受冬天气温低而大幅缩水等问题。这不,12月初,在某权威大型汽车媒体的新能源超级测试冬季首测中,星光S在低温(5℃~15℃)和寒冷区(-20℃~-15℃)纯电续航表现亮眼,WLTC续航为90km的插电混动版星光S,实测续航达到129.6km,以144%纯电续航达成率斩获低温区SUV冠军,并荣获汽车之家“反向虚标奖”权威认证,所以说,单从续航技术方面,就足以看出星光S能在冬天持续热销,是有核心实力的。
